Доброго времени суток ! Недавно приобрёл сварочный аппарат Brima arc 160 через авито , покупал как рабочую , но оказалась не совсем ... как распаковал проверил напряжение холостого хода , составило 16Вольт , хотя должно было 65В как указано , ещё обратил внимание при включении не срабатывает реле , вентилятор работает .На страх и риск поехал на дачу проверить на электроде , рутилом варит , основными попробовал тоже варит , на 100 ампер тройка хорошо горит , попробовал поставить 50-70 ампер на уони , сработала защита , выключил с кнопки в конце сработало реле .Включаю реле не срабатывает , ставлю 100ампер варит , ставлю 70 варит и снова защита .Внутри аппарат как новый , гари и т.п нет
Вот только отойдёшь на пару часов и вот....
Класс прочности 265. Предел текучести 265Н/мм2(26,5кг/мм2);временное сопротивление разрыву 430Н/мм2(43кг/мм2) -------- Согласно п.3.24 ГОСТ 2246-70 временное сопротивление разрыву проволоки ф1,2 Св-08Г2С-О должно соответствовать 90-135кгс/мм2, по факту - 265 кгс/мм2 Проволока ф1,2мм.Площадь 1,13мм2. Отсюда следует,что эта проволока должна выдержать вес 265кг. Так? А теперь попробуйте подвесить 6 мешков цемента на проволоку такого диаметра. Вы хотя бы понимайте то,о чем вы пишите?
Прошу вас пояснить
Сергей_034 присоединился к сообществу
ГОСТ 19281—2014 Т а б л и ц а 9 — Механические свойства при испытании на растяжение сортового и фасонного проката
Xunu Bana присоединился к сообществу
испытания проводила лаборатория на аттестованной разрывной машине
Кто установил этот факт? Кто и как проводил испытания? Вы все напутали. Временное сопротивление разрыву 49-63кг/мм2
Всех приветствую! По хим. составу проволока соответствует ГОСТ. Согласно п.3.24 ГОСТ 2246-70 временное сопротивление разрыву проволоки ф1,2 Св-08Г2С-О должно соответствовать 90-135кгс/мм2, по факту - 265 кгс/мм2. Подскажите, каким образом/на что может влиять превышение (двухкратное) данной характеристики при подаче проволоки и непосредственно сварке.
Ну, не надо так переживать.Так-то задача решаемая, вопрос в цене и времени.
Могу проверить на любом примере (необходимо: материал; толщина стенки; вид соединения).
Максимм присоединился к сообществу
marilub655 присоединился к сообществу
Germanrob присоединился к сообществу
VictorZef присоединился к сообществу
chuvis присоединился к сообществу
Вот эту **** вообще не понимаю. Два аппарата с такой функцией. Включаешь синергию, выбираешь Д электрода, толщину....И просто о**** от параметров : какие **** 85 Гц (для примера ,но реально было)??!!! У меня масло из пор до сих пор льется после прожига (утрировано). А баланс куда выкручивает... Вообще не понимаю -по какой программе ТИГсинергию додумались сделать.
проблема заключается в том, что когда надо такое чудо сварить, то о функционале и не задумываешься. Не получилось и ладно, ведь одна вещица не позволит на ней тренировки делать. Это нужна серия. А серия опять же из более доступного материала делается. Вот так и плаваем, от одного к другому. Всякие миксы тока хорошо показывают себя в механизированной сварке, там можно интересные результаты получить. А когда рукой варишь, по сути переплаченные деньги, которые еще и на сервисе могут быть дополнительно затраченные в итоге. Уже проходили и супер частоты, типа ужимающие дугу и всякие приблуды в импульсах. Поигрались и... включают стандартный режим. В последнее время у меня мысль одна - современному "сварщику" нужна только одна крутилка и кнопка. Все остальное объяснить сложно, как этим пользоваться и тем более это познать оппоненту, когда это надо использовать, а когда не надо. И 99% всех задач, не требуют ни чего кроме изменения тока. А если есть педаль, то и ток не крутят спроси на каком токе варил, он и не скажет, т.к. в процессе не смотришь. И тенденция СИНЕРГЕТИКА для ТИГ сварки только усиливается. А тут про высокие материи говорят...
Струня подписался на Возможность роста и развития
Недавно изучал вопрос трудоустройства на более- менее приличную зарплату. Нашёл объявление, ИТР на вахту, 240 тыр, траляля- три рубля, царство в жёны, полцаревны в придачу... Созвонился. В общем не условия- мечта! В основном трудоголика- мазохиста. Вахта 2 месяца работать, месяц дома. Работа каждый день по 12 часов без выходных, жить в монтажном городке, дома месяц бесплатно. Т.е. за 2 месяца отработай, как за 3, получи за два и просиди месяц дома бесплатно. Да, можно отрапортовать, что работник получает 240 тыр. Но если дальше ничего не рассказывать. На деле- кисловато...
Года 3+ назад уволился с вахты, зп была около 65. Точно не помню) раб день по 12 часов, 1 выходной. По документам вахта 3 месяца, 2 недели отпуск. В реале минимум 2 вахты, так как людей не хватает. Из плюсов 60 км от дома. По выходным дома) А так по сути действительно рабство за такие деньги) с утра до ночи. При чем тогда на всех фирмах зп схожая, плбнс минус немного
Спасибо коллеги. Просто интересовался. Пока желания нет ) Хотя и дома зарплата смех. В Мираторге пашем) работе конечно особо не перетруждаешься. Минус - круглый год на улице. Хорошо уазик под боком, есть где погреться)
Я для себя такие устройства отношу к категории "швейцарский перочинный нож". Мне это помогает в проектирование всяко-разно, держит в рамках земных реалий. Я эту категорию характеризую так: устройства с избыточным набором красивых, но зачастую невостребованных (а иной раз и бесполезных) функций, которые могут понадобится один-два раза в жизни (если про нож: отбиться от медведя в глухой тайге после возвращения в спускаемом аппарате с орбиты; а потом из этого медведя и кедров построить вездеход для возвращения в цивилизацию).
В реале, как только вы пройдёте медосмотр, будете признаны годным, заключите контракт с минобороны, будете зачислены в воинское подразделение, всё вы военнослужащий в действующей армии. Будете действовать по по её приказам, нужен будет сварщик. будете сварщиком, нужен стрелок, будете стрелком, куда пошлют, туда и поедете. На призывном в военкомате на срочную, в пунктах отбора на контракт, наобещают всё что угодно, им надо план сдавать, по набору комплектованию личным составом воинских подразделений. На работу каждый день приходят бумаги про агитацию в вооруженные силы, с упором на всякие БПЛА и др.специальности, с намёком типа не на переднем крае, людей не хватает. Причём наша контора далека от минобороны(но сдаём отчёты по агитации, оказываем методическую помощь в этих вопросах, людям, независимо от региона), озадачены практически все госслужбы этой агитацией, потому как людей нехватка, и не важно что у самих в организации некомплект около 40% личного состава. Повторюсь, как только вы заключите контракт с мин.обороны вы, больше, себе не принадлежите. Вы должны это понимать, и быть готовым. Я не пугаю, Родину защищать надо, но это ужо политика. Если что в личные сообщения.
Фраза "Выплата 3 000 000р." дает ответ на все вопросы. Зачем нам тратить такие деньги, чтобы сварщик сидел в теплом цеху, в комфорте и безопасности?
Изучал данный вопрос, как я понял суть работы это служба в рембате, рембат эвакуирует неисправную/подбитую технику, оттаскивает до ремзоны или места, где возможно осуществить относительно безопасно быстрый ремонт. Изучил все за и против и для себя лично принял решение, что пожалуй не готов так рисковать, не такие уж и большие это деньги. Как мне кажется, при эвакуации техники на лбс есть вероятность словить вражескую птичку, последствия могут быть самыми разными. Не могу сказать участвует ли сварщик непосредственно в эвакуации или он тусит на ремзоне все время, но т.к вы будете военнослужащим, отказаться от приказа принимать непосредственное участие в эвакуации, если таковой вдруг поступит, как сами понимаете, будет нельзя. Рекомендую почитать всякие телеграмм каналы или поискать сообщества рембатов и так сказать, поискать информацию из первых уст, тут вряд-ли вы ее найдете. На какой-нибудь завод производящий разного рода подобную технику я бы и сам с радостью пошел, но пока-что не звали
А я вот в 40+ впервые за барабаны сел)) 2 года в кавер группе играл. С нуля группу собрал. С ними разбежался, хотел забросить. Пригласили в авторскую группу. С ними уже тоже года 2. Немало концертов по разным городам отыграли. Ну и так балуюсь барабанными каверами)) для себя так сказать https://vk.ru/wall584799893_682
Всем доброго дня! Ребята, был ли кто там? Возможно кто уже работает. Сварочные работы в зоне сво , сварка военной техники, как написано в описании. Знать бы что там в реале) и действительно такие огромные выплаты
Аттракцион неслыханной щедрости в соседней теме про продажу ЭвоТИГ 350
Ну,так и быть-20 000 скинём-итого за данный шикарный аппарат-230 000 рублей-налетай, торопись, покупай живопись, просто аттракцион неслыханной щедрости ( не знаю, правда, насколько меня хватит, так что не теряйте времени даром)
Понадобятся обязательно, вопрос только во времени.И ещё-моЩЩа лишней не бывает
С этим согласен, у меня на аппарате это есть, но я этим не пользуюсь, Вам нужно нарабатывать опыт, моторику. Эти навороты может быть нужны для выполнения каких-то очень ювелирных задач, что обычно в жизни и не надо. Дело хозяйское, если Вам хочется, то берите аппарат с кучей функций, может когда то и понадобятся.
