Если это про баллон-сварочный, то чем больше объем, тем дольше будет пшик.
Горохов Валерий изменил фотографию своего профиля
Горохов Валерий присоединился к сообществу
1. Вопрос, есть ротаметр китайский тот что для измерения расхода на сопле горелки показывает раза в два меньше реального (на редукторе ротаметр 7, на сопле 3,5). Если кто покупал реально правильно показывающий скиньте в личку ссылку. 2. Какой редуктор под аргон стоит покупать из представленных на рынке? 3. Можно иметь трассу шланг диаметром 6мм до велдинг машины? Горелка 4 метра. Последствия? Если сложно, то что для этого нужно, экономайзер, шланг заменить на твердую трубу. Вопросы начинающего. Заранее спасибо.
тут немного не понятно. Если есть выпрямитель, а чем регулировать ток сварки, через баластник или тиристорами не сильно то и разнится (ну или как тут, сердечником трансформатора). Но вот если нет выпрямителя.... то тут ... берем пачку электродов и смотрим, там написано на какой ток рассчитаны и если под DC, то еще и полярность могут указать с рекомендуемой силой тока. Поэтому не сам балластник камень преткновения или иной способ регулировки сварочного тока, а есть выпрямитель или его нет. Но это все не совсем по теме. аппарат узнали, далее можно и в другую ветку (ветки) форума, переходить .
На заре становления капитализма в России местные стали ездить в Японию, на разборку авто. Мне предложили тоже... Спросил - что платят? 1000 долларов минус 200 за проживаение. Посмеялся - я на месте больше зарабатывал не выезжая. Первая же группа "работников" налипла: В первый же вечерк как обосновались на месте, взяли у хозяина велосипеды и начали шерстить автостоянки по городу - снимать зеркала с машин и подобное. Через три дня навестила полиция - камеры в Японии уже стояли тогда. В итоге не посадили, выдворили и запрет на вьезд в Япони. Наработали, в общем. Потом тут пошла агитация на работу в Ю-Корее. Обещали горы золотые а в итоге -пшик! Самые хорошие заработки в Японии и Корее были у девчонок - "танцовщиц" как бы... Но и пропадали иногда без следа.... У знакомогго жена "натанцевала " новенький Ленд Крузер с левым рулем, один из первых такой был в городе. Но и наказала потом , бабы такие вещи не прощают - собрала все бабки наработаные "честным " трудом и исчезла! Весело было в 90-х!
Стало любопытно, никогда не доводилось сваривать на трансформаторных ММА аппаратах. По ощущениям и впечатлениям от сварочного процесса они сильно отличаются от балластного реостата подключенного к многопостовому выпрямителю или +/- тоже самое? (у меня такие в колледже стояли, на основных электродах очень нравилось ими работать, далеко не каждый инвертор так хорошо уонии кушал, из тех, что я пробовал, по сравнению с теми балластниками).
Владимир АК присоединился к сообществу
главный недостаток этого канала - мнение абсолютно личное выражается. И от этого транслируется другими, что по сути не всегда реальность. ну ... так то так, только от толщины материала еще зависит. Взять железяку 20мм по толщине и электродом 2мм, ну кроме как наплавить, ни чего не получится отрезать. Особенно если рез делать не с краю, а на материале. Да и электродом 3мм, не факт что получится. P.S. не плодите кучу сообщений. Пишите в одном сообщении, вставляя в него то что хотите комментировать. первоначально было бы не плохо, проверить вообще на искру. А то может работа быть бестолковой. И данному аппарату не хватает выпрямителя. Варить в АС, такое себе удовольствие. И сноровка поджога дуги .... В инверторах основное креме массы: это форсаж дуги, анти залипание электрода, смена полярности. На голом трансформаторе варить, надо уметь.
Ден хирург присоединился к сообществу
KDM присоединился к сообществу
Это что-то около 1000р на наши. Не выглядит каким-то особо заманчивым предложением, чтобы рисковать на чужбине, дома сварщик может столько заработать.
Получается, резать можно электродом любой толщины, если завысить для него ток? Хоть 2 мм, хоть 1 мм электрод? Поскольку индикатор там показывает очень приблизительно, то думаю, что нужно будет откалибровать шкалу, повесить токовые клещи, посмотреть - сколько шайтан-машина выдает тока при том или ином положении.
Вчера развинтил, снял верхнюю металлическую крышку. Пластиковые боковины прикручены шурупами, полностью не снимаются из-за проводов. Левую боковину еще можно снять, разъединив клеммы, как снять правую боковину так и не понял - снаружи мешает барашек крутилки - такое ощущение, что он напрессован на винт. Под крутилкой на винте видна гайка, но к ней не подобраться, усилием крутилку тоже не стащить - она тянет винт и заодно пакет пластин, который ходит внутри трансформатора как дополнительный сердечник. И сам винт как-то внутри трансформатора закреплен - по нему при вращении бегает индикатор и пакет пластин. Кстати, планка указателя тока заметно наклонена, поэтому, показания "прибора", действительно, "+- километр". Я смазал винт моторным маслом, но усилие вращения ручки не уменьшилось - видимо, сам пакет пластин доп. сердечника плотно сидит в трансформаторе. Трансформатор к днищу просто прикручен шурупами. Хорошо, что вскрыл аппарат, т.к. заметил, что несмотря на наличие "кабель-менеджмента" слева медные провода в лаковой изоляции касались друг друга - потом их разведу и заизолирую. Вентилятор охлаждения, кстати, закреплен только на 2 винтах вместо 4-х. Проверил 1 клемму - да, желательно все рассоединить и почистить - сверху она покрыта белесоватым налетом. Также стало понятно, что аппарат уже вскрывался и ремонтировался - видимо, отгорел 1 провод и его заново присоединили и протянули болтиком. От времени и влажности по алюминию пошла электрохимическая коррозия в месте контакта с медью. На сколько я знаю к проводах контакт алюминия с медью нежелателен, даже есть алюминиево-медные гильзы для обжима. Видимо, при прошлом ремонте заколхозили да еще погнули пластиковый указатель силы тока. В общем, надо это все рассоединить, прочистить и заново соединить. Провода просто заходят в пластиковую боковину, но не двигаются, не выдергиваются - как-то они закреплены или вклеены, что ли.
Право, как дети. Не, как пенсионеры с переводом на безопасный счет. Двадцать пять лет тому назад Алексей Октябринович вполне доходчиво, по моему, всё объяснил. https://rutube.ru/video/236d65cd47978d6e5f8efad35dbe5641/
Тут была темка в 2022, про работу в Польше.Даже с админом поцапались по этой теме, так как написал, что в нынешней ситуации работать в польше( не опечатка) –работать на врага со всеми вытекающими.Тут такая же ситуёвина. Что вам дома не работается? денех мало? Хотите совсем за бесплатно, как в концлагере? Флаг вам в руки...только не говорите, что вас не предупреждали
Наконечник некондиционный, 100% Вот и доказуха Это аналоги, хотя и не клоны.Ну почти
Ну из этой истории можно только порадоваться за вас, что всё-таки вернулись в феврале домой. Повезло.
Нашли с кем работать...
О сколько раз твердили миру Что преимущества полированной проволоки низколегированного класса проявляются только на форсированных для данного диаметра режимах А как проверить качество омеднения- смотрите соответствующий видос на сайте:https://rutube.ru/video/9ef6181ab77fe55d4eef886f79051d0b/
Я брал полированную разок, когда знал, что 15кг катушка быстро выработается. Так у меня ее прихватывало в наконечнике чаще, чем омедненную. Горелка видимо на пределе ПВ работала и нагрелась, ибо простое снижение режима помогло. После смены на омедненную такого замечено не было. Другого объяснения искать не стал, не то потребление проволоки, чтобы до истины докапываться. Проволоки хоть и одного бренда и диаметра, но полированная Св08Г2С, а омедненная ER70S-6.
А вот это точно! По поведению именно так и происходит. Я штангелем не мерил, но на вид мне казалось, что сплошная и порошковая разные по диметру. Но гнал эти мысли прочь. А оно вон как!!! Хм... А как их считать? Я сплошную купил полированную. Начитался всякого про омедненную проволоку типо она осыпается, что канал забивается... Нафик... Перехожу на аргон! Кстати, в моем случае это даже лучше. Без особых проблем с подготовкой можно будет варить непосредственно на объекте. Никаких искр и брызг.
Проволока Барсвельд. 0.8 катушка 5 кг. Покупал в единственном на районе специализированном магазине. Так и называется "Сварной". Электроды всегда покупаю там. Не думаю, что там держат совсем уж... Хотя вчера полдня ею варил полдюймовую трубу и выявил интересный эффект - зажигаю дугу и все идет ровно, никаких проблем. Вдруг дуга начинает дергаться и появляется эффект будто варишь с отрывом. Через несколько секунд опять нормально. Пробовал по разному. И напряжением играться, и подачей. Иногда просто счастье какое-то, а чаще ужас ужасный. Может и проволока такое себе... Иногда ловлю себя на том, что долгие годы работы электродом выработали манеру поведения не всегда совместимые с MIG/MAG. Т.е. как говорили умные люди - только усиленные тренировки дают хороший результат. Для себя сделал вывод -варил себе электродом и вари. Полуавтомат покупался не для заборов и прочей хрени. Для тонких работ, где не всегда есть возможность подлезть чтобы шов зачистить. Сварка с газом позволяет добиться отличного результата без лишних хлопот. Дожгу порошковую проволоку и забуду как страшный сон.
Олег поларис подписался на Работа в Израиле
Для тех, кто собирается на работу в Израиль. Я вернулся в феврале. Все началось 9 ноября 2025. Некий Каплан Давид Ройтман, +972-53-655-5606 пообещал, что если прилетаем до 23:00, то организует доставку из Бен Гуриона на место жительства, как выяснилось в город Ор Акива. Прошли все формальности 22:20, но Давид отключил телефон уже. Ночевали в аэропорту.... Утром такси отправили, в Ор Акиве встретил некий жулик Хаим +972-52-469-3632. Взял наличку за жильё по 300 долларов с человека за месяц. Поехали на квартиру - там 4 комнаты по 2 человека и 2 прихожки по 1 чел., короче ночлежка. Работу предложили на пластиковом заводе - 40 шекелей в час, 11 км от города, доставка есть. Но с первой зарплаты нужно отстегнуть 500 долларов Давиду (вообще не понятно за что?). Через 10 дней решили уехать в Бат Ям. Ожидаемая зарплата за отработанные дни 11-15 декабря затянулась. Жулик Хаим придумал, что подавал документы на синюю бумагу за 800 евро, сказал ему, что на сайте государства данных нет, тогда его версия поменялась - мол к адвокату ходил за 300 долларов. Короче с помощью жуликов Давида и Хаима заработанные 4000 шекелей превратились в 300, которые после долгих споров таки перевели в середине февраля. Наличкой платить не собирались -Хаим прятался, придумывал отговорки. Так что если попадаться такие "благодетели", подумайте....
