Вопрос решен,тема закрыта.
Разделка и положение электродов (М 1:1) Вид А — минимальный случай: два листа по 30 мм, стык, прямолинейный шов, сварка в горизонтальном положении (нижнем), разделка V. Почему минимум — 30 мм. Раскрытие разделки у поверхности обязано принять пучок: огибающая вращения спиралей Ø20 плюс зазор 5 мм на сторону — итого 30 мм. Тоньше — пучку тесно, а глубже минимальной толщины угол V становится нестандартно острым. Размеры разделки: толщина стенки — 30 мм (минимальная для трёх электродов); раскрытие у поверхности — 30 мм; корневой зазор — 4 мм (центральный Ø2 проходит к корню свободно); притупление — 4 мм; скос — по 26,5° на кромку, полный угол раскрытия ~53°. Расположение трёх электродов — по высоте: Эл. 1 прямой Ø2 — по оси стыка, варит корень (показан красной штриховкой у притупления); Эл. 2 спиральный Ø2 — выше корня на 10 мм, вращается перед кромкой на расстоянии 5 мм от неё: подплавляет кромку и заполняет зону выше корневого шва; Эл. 3 — выше Эл. 2 на 8 мм. Показан у противоположной кромки — вторая спиральная работает зеркально. Три электрода вместе создают конусную форму — пунктир через Эл. 1 → Эл. 2 → Эл. 3: подъём от корня к поверхности ступенями 10 и 8 мм. Для других толщин. Кромки идут параллельно друг другу, щель остаётся 30 мм — ширина стыка не увеличивается. Разделка от точки выхода на ширину 30 мм продолжается перпендикулярно (или параллельно) линии стыка — форма щели с толщиной не меняется. Внутри щели по высоте добавляются следующие электроды: выше Эл. 3 — Эл. 4, выше него Эл. 5 и так далее — со сдвигом в спирали: каждая следующая пара работает выше по той же спиральной схеме с сохранением заданного смещения, подплавляет свою полку кромки и заполняет свой пояс по высоте. Чем толще металл — тем больше электродов по конусу, но геометрия щели и смещения те же. Ступенчатая схема сварки — отдельная тема. Возможна для этих толщин, но это самостоятельный вопрос (очерёдность горения дуг, циклы заполнения по ступеням) — к данной схеме электродов её не привязываю. Привязка к стандартам. Типы разделок под дуговую сварку под флюсом нормирует ГОСТ ISO 9692-2-2020 и ГОСТ 8713-79 (V-разделка — тип С21). Угол ~53° ложится в практический ряд 60° ± 5°. Особенность нашей схемы: при росте толщины угол и раскрытие не растут, как в классической V — кромки параллельны, и вместо уширения добавляются электроды по высоте.
svarchshik присоединился к сообществу
20 лет назад, когда я в автобусном парке работал, там был один старый радиаторщик. Латунные радиаторы от автобусов он паял. Алюминиевые клеил специальным клеем. Он вот и рассказывал, что на некоторых моделях, трубки на входах в днище бачков, вставлены через резиновые уплотнители. И если радиатор пролежал долго, сперва его надо обязательно замочить, что бы резинки подразбухли. Если это не поможет, и рубки травят, до снаружи всё вокруг зачистить и проклеить.
ТРОЛЛИ ОТДЫХАЮТ Коллеги, предлагаю разобрать тему, которая болит у всех, кто работает с ответственными швами. ЗТВ — ахиллесова пята дуговой сварки: металл не плавился, но прожил свой термический цикл. Где-то перегрелся и укрупнил зерно, где-то закалился в мартенсит, где-то разупрочнился. Соединение держит, а рвётся часто именно в ЗТВ — по границе шва, чуть в стороне от него. Тему поведу частями, чтобы каждый раздел можно было спокойно обсудить:
Год рождения 1953г. По существу. Образование у меня не одно. Основное — «Монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий». По рабочим профессиям — высшие разряды: электрик, наладчик сварочного оборудования. Сварщик с 12 годами вредного стажа, работал по многим видам сварки, включая ЭШС и другие. Дальше — инженерные должности: от мастера до энергетика на предприятии. Так что и к машинам я допуск не в кабинетах получал — за пультом и у ванны. Технологию узкой разделки и работу под флюсом я знаю не по статьям, а по производству. Вопросы по существу с удовольствием разберу. Вопросы о том, какое у меня образование, — считаю закрытыми.
Извините. Обычно молодые люди с такой настойчивостью продвигают свои идеи без детальных разъяснений. Хорошо. От продольных и спиральных швов пришли к кольцевым швам реакторов. Давайте всё же от печки. Нарисуйте пожалуйста в натуральную величину разделку и расположение в ней электродов. Бог с ним, спирализующим узлом. Давайте сначала разберёмся с положением электродов в стыке, заходами и прочим. За одно, желательно увязать вашу разделку с существующими стандартами на разделку кромок.
Отвечу по пунктам, вы их правильно разложили — на них и отвечу. Про размер ванны. Овальное движение дуги не означает, что ванна растёт во все стороны. Разделка узкая — ванна ограничена стенками разделки, и ширина её не больше, чем при обычной многодуговой подаче. Меняется не ширина, а распределение тепла: дуга идёт по винтовой линии, тепло распределяется вдоль разделки, а не бьёт в одну точку. Спиральный электрод — это не «шире», это «длиннее и равномернее». Про структуру. Тут как раз металлургия на нашей стороне. Вращение электрода по овалу — это механическое перемешивание ванны, тот же механизм, который давно применяется в аргонодуговой сварке с колебаниями электрода: измельчение зерна, подавление столбчатой дендритной кристаллизации, снижение склонности к горячим трещинам. В многодуговой сварке под флюсом столбчатые структуры — известная проблема именно при больших погонных тепловложениях. Перемешивание ванны её не усугубляет, а снижает. Про качество и структуру шва. Это не побочный эффект, а второй по важности результат после времени. Перемешивание ванны выравнивает распределение тепла и химического состава по сечению шва: меньше ликвация по осям, меньше зон ослабленной структуры, равномерная макроструктура по всей толщине. Для толстостенных швов это прямо связано с отбраковкой: меньше горячих трещин — меньше ремонтов, а ремонт шва на корпусе толщиной 200 мм — это дни работы и пересдача контроля. Так что качество здесь не декларация, а деньги. Про экономию сварочных материалов и электроэнергии. Узкая разделка — это в первую очередь экономика. Площадь сечения разделки при раскрытии 2° несравнимо меньше обычной V- или X-образной: меньше наплавленного металла — меньше проволоки, меньше флюса, меньше электроэнергии на единицу длины шва. Прибавьте сюда сокращение времени: три электрода, работающие одновременно, дают ту же производительность при меньшем общем времени горения дуги — а значит, и расход энергии на шов падает кратно. ЭШС и другие виды сварки я знаю по работе — сравнение не с чужих слов. Про удержание жидкости. Ванна не держится «в воздухе» — она сидит в разделке, между кромками, на подкладке, как и при любой сварке под флюсом. Вращается проволока вокруг своей оси по мере подачи — точка контакта движется по спирали, а не металл летает по кругу. Тяжёлую горячую жидкость удерживает геометрия разделки, тут ничего нового. Ограниченные случаи. Вы просили пояснить — поясняю: толстостенные изделия, от 100 мм и выше. Корпуса реакторов, толстостенные трубы, крупные сосуды под давлением — всё, где варят в узкую разделку. Там и только там у головки есть смысл: в обычной разделке обычная подача проволоки дешевле и проще, и спорить с этим никто не собирается. Знаете, в чём главный эффект? Время. Один кольцевой шов обечайки толщиной 200 мм — это порядка трёх суток чистого горения дуги при однопроволочной подаче. Три электрода, работающие одновременно, сокращают это время втрое. Вот зачем — не «эффект движения дуги», а сменность и сроки на производстве.
Молодой человек, я неоднократно инспектировал производство сварных труб. Различных. И хорошо знаю процесс. Поэтому задаю вопросы. Если вы не понимаете, что я у вас спрашиваю, и не можете ответить в сварочных терминах, то я могу только сделать вывод, что образование у вас не сварочное. За вопросы большое спасибо ! Задавайте по одному , в день. Не успиваю. К сожалению не молодой с 1953г. Термины в об одном Св. головка , Наконечник , По поводу образования — сначала о терминах, потому что вопрос, который вы задаёте, по сути именно о них. В сварочной литературе одни и те же понятия часто называются по-разному: у разных авторов и в разных документах — «разделка» и «подготовка кромок», «укладка шва» и «заполнение разделки», «слой» и «валик», «проход» и «слой». В отраслевых описаниях один и тот же элемент технологии может идти под разными названиями в зависимости от школы, ведомства или региона. Поэтому споры о терминах — это споры о словаре, а не о сварке. Задавать вопрос можно любыми словами — понимается он одинаково, если понимать процесс. Теперь по существу. Образование у меня не одно. Основное — «Монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий». По рабочим профессиям — высшие разряды: электрик, наладчик сварочного оборудования. Сварщик с 12 годами вредного стажа, работал по многим видам сварки, включая ЭШС и другие. Дальше — инженерные должности: от мастера до энергетика на предприятии. Так что и к машинам я допуск не в кабинетах получал — за пультом и у ванны. Технологию узкой разделки и работу под флюсом я знаю не по статьям, а по производству. Вопросы по существу с удовольствием разберу. Вопросы о том, какое у меня образование, — считаю закрытыми.
Сварка расщеплённой дугой (её часто называют TWIN-процессом) — это технология, при которой в общую сварочную ванну подают сразу две электродные проволоки. Вот и вносят путаницу в названии. Заруб-ежом. Замена американских стандартов без потери производительности Суть технологии AOTAI TWIN заключается в подаче двух сварочных проволок через единый специализированный мундштук в общую сварочную ванну. Это решение полностью идентично по своей физике и металлургии американской технологии Lincoln Electric HyperFill™. Платформа позволяет поднять скорость сварки до 120 см/мин (рост производительности до +240% по сравнению с однопроволочным процессом) без риска непроваров и образования подрезов. Источник: https://aotairf.ru/hyperfill-lincoln-electric-twin-aotai/?ysclid=mwtatffb1798818626 © AOTAI Россия .Тогда дуга расщепляется на .... Сколько? На 5?На 10... Не расщеплена на 10 а у каждого дуга Тогда мощность источника... 150 кВт? Тогда источники подкл. параллельно по надобности . А ток на 10 эл. идёт параллельно от них. Пусть покажет разделку, которую надо так заполнять. Реакторы в 200 мм варят одной проволокой в узко- щелевую разделку .Про атомные реакторы и разделку : активная зона: чистовая 197 мм → черновая ~210 мм; зона патрубков: чистовая до 290 мм → черновая ~300–310 мм. Считал на 210 мм. Время сварки одного кольцевого шва Допущения: средний диаметр обечайки 4,57 м; Х-разделка с раскрытием 2° (по 1° на сторону), щель у поверхности 28 мм, у корня 24 мм — средняя 26 мм; каждая сторона разделки — на половину толщины. Параметр Значение Площадь сечения разделки (обе стороны) 55 см² Длина кольцевого шва 14,4 м Объём наплавленного металла 79 л Масса наплавленного металла ~620 кг Наплавка (Ø4 мм, 900 А, ~11,5 г/(А·ч)) ~10 кг/ч Чистое время горения дуги ~60 ч С учётом вспомогательных операций (КИО ~0,7) ~85 ч По сути: один кольцевой шов обечайки активной зоны — это порядка 3,5–4 суток работы, а при двух сменах по 8 часов — неделя на один шов. И таких швов на корпусе не один — обечайки соединяются кольцевыми швами по всей высоте корпуса, плюс донье и фланец. Это как раз цифра, которая продаёт нашу трёхэлектродную головку: если спиральные электроды и прямой электрод работают одновременно, время падает примерно втрое — вместо недели на шов уходит 2–3 дня. А тут ширина разделки какая нужна? 50? 150? Пусть мне покажут ванну, перекрывающую разделку 40 мм толщиной 50 мм шириной. Это прям, техно порно какое-то...
3. Что такое спиральная проволока и как она готовится Спиральная проволока — это сварочная проволока Ø2 мм, которой форма спирали придаётся перед сварочной головкой при подаче. Заготовки в виде спирали не требуются. Диаметр проволоки Ø2 мм — для конкретной разделки, обычно в узкую разделку. 4. Диаметр и шаг спирали Габарит спирали (внешний диаметр): Д20 мм. Шаг спирали: 40 мм. Сдвиг между спиралями: пол шага (20 мм).
так взять ту же 2.5 прошивку ... По сути то же самое. Или любую другую. С описанием конечно не ахти ...
Сигара "Корона", часы "Ролекс", зажигалка "Ронсон"... и на работу - во фраке и с бабочкой!
Тот же самый эффект движения дуги по овалу можно достичь гораздо менее замороченными средствами. Только не представляю зачем. Есть такая наука- металлургия. И она гласит, что физику не обманешь. Даже если будет выгода по всем параметрам, останется один ключевой- который всю малину обгадит. В этом случае я вижу проблему в том, что чрезмерно большая ванна будет долго охлаждаться и структура металла шва будет сильно отличаться от структуры металла, что не всегда хорошо. А есть ещё и техническая реализация, которая гласит тоже самое. Попробуйте удержать на месте тяжёлую и ужасно горячую жидкость в количестве, когда ещё всё движется... Здравый смысл должен присутствовать всегда и везде. Данный способ может быть применён в отдельных случаях, жёстко ограниченных. Ждём пояснения этих случаев.
- 51 ответ
- 2
Тогда дуга расщепляется на .... Сколько? На 5?На 10... Тогда мощность источника... 150 кВт? Пусть покажет разделку, которую надо так заполнять. Реакторы в 200 мм варят одной проволокой в узко- щелевую разделку. А тут ширина разделки какая нужна? 50? 150? Пусть мне покажут ванну, перекрывающую разделку 40 мм толщинй 50 мм шириной. Это прям, технопорно какое-то...
По крайней мере это запатентовано один номер не тот указан, но если чуть усилий приложить, то оба упомянутых патента находятся. И имя патентообладателя как ник у ТС. Ждем сравнительных фотографий. А то патенты дело такое: придумать - совсем не значит довести до реального применения.
- 51 ответ
useruser подписался на Советы начинающему аргонщику, часть 4
*** del
evgeniy_orel присоединился к сообществу
Stalevar присоединился к сообществу
Молодой человек, я неоднократно инспектировал производство сварных труб. Различных. И хорошо знаю процесс. Поэтому задаю вопросы. Если вы не понимаете, что я у вас спрашиваю, и не можете ответить в сварочных терминах, то я могу только сделать вывод, что образование у вас не сварочное. Теперь понятно. Расскажите мне пожалуйста, один момент. Если спирали одинаковые справа и слева, то получается, что вылет боковых электродов значительно выше центрального. Соответственно, сопротивление выше, падение напряжения выше, мощность дуги меньше, скорость подачи проволоки меньше... так задумано? Или токоподвод так регулируется, что вылет электрода одинаковый? Вылет электрода, если что, это расстояние от токоподвода до дуги. И если технические нюансы уже запатентованы- чего вы нервничаете? Ваша псевдотехническая терминология меня убивает... Почитайте учебник геометрии. У спирали нет заходов! У спирали есть виток! У спирали есть диаметр! У спирали есть шаг! Захода нет! Заход бывает в резьбе!!!! В болте, гайке или шпильке, если есть несколько спиралей резьбы, равномерно распределённых по окружности- это многозаходная резьба! Скорее всего вы гоаорите про витки. От 2 до 12 витков... То есть вылет изменяется в несколько раз... Или надо токоподвод перестраивать каждый раз... А если по-китайски спросить: АНАХУА такие трабблы? Так, опять за рыбу деньги... Шаг спирали- расстояние между одинаковыми точками на спирали- от 40 до 180 мм. То есть, как бы регулируется частота пробега дуги по своей части разделки. Логично. А что такое "заход"? Там несколько проволок? Ну, логично, что КЗ не должно быть. Но не понятно, опять, техническая целесообразность. Наружный диаметр, конечно, зависит от ширины разделки. Так, если прикинуть, центральный электрод, 3 мм, диаметр дуги, допустим, 10... И две по бокам, поменьше... Допустим, 7. Разделка получается более 24 мм. То есть, рекомендуемая ширина разделки более 24 мм. Тогда для какой толщины? Почему мы не может делать узко-щелевую разделку и пару электродов... Не ясно. Ну, спирализатор вы боитесь показывать, хоть задумку расположения и движения дуг в разделке можете нарисовать? И расположение "заходов" за одно... Ну, несколько контактов на спираль- не стоит городить, а как регулируется длина проволоки от мундштука до дуги? Каждый раз перенастраивать? Получается, что ток от одного источника разделяется для питания нескольких дуг- это расщепленная дуга. Если будет перекос с вылетом проволок- ток просто откажется идти туда, где большое сопротивление. В общем, опять без бутылки рисунка не разобраться... Какая окружность? Электрода диаметром 3 мм или окружности, описываемой спиралью? То есть у вас ванна размером чуть ли не с Байкал... Как вы её удерживаете? А если потечёт? Вы сами себе противоречите- в первых постах было 3 независимых проволоки. Вот чем это лучше расщепленной дуги и двух электродов с осцилляторами? Узкощелевой разделки и металлической дроби? Побольше денег на грант слупить? В последнем выводе вы себе противоречите. Такое впечатление, что это бред ИИ на тему поиска чего-то напоминающего наукообразную тему для рассуждений.
- 51 ответ
- 2
"Вы просите песен? Их есть у меня" (с) ЗТВ не клопы, что с ней бороться? Ей нужно грамотно управлять. Каждая производственная ситуация требует своих конкретных решений. Моя ситуация: орбитальная сварка единичных изделий, с неопределенной номенклатурой сплавов, толщин стенки и диаметров. Данная проблематика потребовала создания математической модели распределения теплового поля от движущегося точечного источника тепла. Корректно моя модель работает, или нет - "это науке неизвестно. Наука ещё пока не в курсе дела" (с). Но я хотя-бы попробовал. Как говориться: "на безрыбье и хрен за мясо".
