  1. Сегодня
  2. Коллеги!Друзья! 108 лет Великой русской революции...то ,что нас ещё не втоптали в навоз заслуга Ленина, Сталина и их соратников...С праздником!
  3. Два года,как умер Валера Селко.Помянем.
  4. Вчера
  5. в целом так, но я не знаю как реализована схема. Следовательно, там может быть стабилизация. Не просто же так разница между входом и выходом. Сам по себе инвертор все же стабилизирует выход при определенных условиях. Для простого примера: ММА аппарат. При значительных просадках на входе мы не имеет значительной просадки на выходе. Любой блок питания собранный на инверторе, вход плавает - выход стабильный. Главное понимать, как реализована схема.
  6. Игорь, нет, это - именно инвертор! Из тех, что стоят в бензиновых генераторах, но там стабилизация входного (для инвертора) напряжения механическая. Со всем остальным более чем согласен.
  7. я не был бы столь критичным, т.к. надо искать схему на это изделие либо покупать и разбираться, как и что там реализовано. (по сути это и стабилизатор ) В целом имеет место быть, но как и все китайское, постоянно надо ушки на макушке держать. И их описания ... ни чего не означают, т.к. потом просто замучаешься доказывать, что написанного нет. Что меня смущает: 1. если ценник на таобао смотреть, то сколько будет доставка. Так то, грубо 9000, выпрямитель еще 1500-2000 р, опять же по низу. Плюс надо либо иметь либо покупать радиатор и такой не слабый, если его нет (лично у вас), то будет он стоить не малых денег. А в комплекте его нет. Если смотреть ценник алиэкспресса... то вообще 26 000 получается. И еще тут налог будет, сумма превышает 200 евро. 2. не знаю как можно было 10 000 или 12 000 тут насчитать. Просто одних компонентов будет несколько выше стоимости, не учитывая радиатора. Радиатор очень не слабо к цене накинет. Либо все изделия будут - я слепила из того что было. 3. меня смущают выводные (вводные) контакты. 220В ну пусть будет 240В и 10кВт, это 44А!!! КАРЛ!!! Это 10мм2 кабель нужно и как его этими винтиками тут зажимать? И следовательно возникает вопрос к медным полигонам, что обеспечивают соединение к этим контактам. А к такому соединению, у меня уже претензии, т.к. на некоторых сварочных аппаратах я встречал проблемы и не от слабого закручивания и это на 3-и фазы. 4. нет ВЧ фильтра. Следовательно... возвращаясь к не стабильной работе генератора, то сколько проживут конденсаторы? 5. если использовать удлинители а мы все их любим. То нагрузка легко превратится с индуктивную. И как это будет отзываться на такие условия? Ведь для получения синуса на выходе, уже применяется LC фильтр. Это мы не учитываем, что было ранее озвучено: защита от того от сего от пятого и десятого... Для примера: точечная сварка для аккумуляторных батарей (с чем имел дело и с чем разбирался). Берем дешманский вариант (1000-1500р). В целом изделие рабочее. Сварку обеспечивает. Но! Но заключается в следующем: 1. схема управления, если имеет просадку по напряжению в момент сварки, то силовые транзисторы сгорают. Поэтому переделкины ставят дополнительное питание, либо значительный конденсатор. 2. медные полигоны, не имеют достаточной проводимости. Опять переделкины дополнительно увеличивают сечение. 3. комплектные провода ... ну только смех вызывают. Они подпрыгивают в момент сварки. Нужно увеличивать сечение и значительно. 4. В итоге изделие рабочее, но требует переделок и ... все равно это не на каждый день. Для разовых задач вполне хорошее изделие. Заключение: изделие как получить из трех фаз - одну, вполне. И следовательно снять частичный перекос фаз если пользоваться чем-то однофазным и прожорливым. Но если 3-и фазы имеют просадку, то как будет это изделие работать, возникает вопрос, ведь оно прежде чем выдать 10кВт, должно скушать 15кВт. Я понимаю, что нагрузка будет не полной, следовательно и питать на все 15кВт не нужно. Но в примере: защита от дурака, устройство должно обеспечивать работу в названном диапазоне напряжений и токов либо делать (если этого нет) защиты и соответствующую индикацию. А зная китайские изделия ... скорее всего придется прикладывать руку и не один час затрат. Т.е. 20 000- 30 000 р потратить на пробу и понять, что вам не поможет... Дерзайте, как выше сказано
  8. Гм.... стабилизатор или преобразователь? Как будет меняться выходное напряжение при изменении входного или при изменении нагрузки? ООС отсутствует....
  9. Собственно рабочий инвертор в сборе продается в двух местах: На ТАОБАО. https://au.world.taobao.com/item/a1BYY3JBM3VrVXRBQkZ1MUZHRDdRdz09.htm?spm=a21wu.10013406-au.taglist-content.1.248f1da1v5kADx Размеры инвертора в сборе 300*150*120 мм. Вес - 4 кг. На АЛИЭКСПРЕССЕ. https://aliexpress.ru/item/1005008177761182.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000044124293802 Ну и в некоторых других местах При покупке готового инвертора надо выбирать инвертор с допустимым входным напряжением 320 - 800 вольт. Все остальные компоненты стабилизатора свободном доступе на ОЗОНЕ. Надо так же подобрать подходящий корпус для упаковки. Длина корпуса не менее 350 мм Дерзайте. Конструкция рабочая, проверена неоднократно. Остальное все будет зависеть от кривизны ваших рук.
  10. Учитывая то, что для меня эта тема - стабилизатор 3-в1, в связи с ситуацией с доставкой, может растянутся на месяцы и идя на встречу пожеланиям трудящихся в связи с годовщиной Великой октябрьской революции выкладываю: Простой стабилизатор своими руками. На рисунке видно как устроен и что для сборки стабилизатора надо.
  11. Последняя неделя
  12. Все зависит от качества и длительности защиты и от температуры детали на выходе из под защиты. Вон титан необходимо вообще охлаждать под защитой до <350 C. Скорость сварки тоже влияет. На высокой скорости момент выхода из под защиты может быть критическим. Нужен компромисс между тепловложением и скоростью сварки. Особо актуально при сварке на автоматах (см. кино - https://rutube.ru/video/007d80d9664f064becb6851fd80fd075/). Для справки. Температура сварочной дуги для аргона принята за 16 000 С, для гелия - 25 000 С.
  13. Из-за доступа кислорода к поверхности в нагретом сотоянии. Если защиты хватает для остывания ниже температуры образования окисной плёнки (если память мне не изменяет, то 12Х18Н10Т начинает окалинообразование около 600 градусов), то изменений не будет. А так судить, перегрев- не перегрев... Если сварочная ванна существует, то там явно больше 1600 градусов. И на кромках температура тоже огого. Но если режим правильный, то остывает быстро, и после ухода защиты не окисляется. Если ввалили току, то ЗТВ и шов будут слишком горячими после исчезновения защиты. Соответсвенно, цвет. В принципе, можо так расцвечивать травлёную нержавейку и простой горелкой. Скажем, снизу листа водить...
  14. Я правильно понял, что фиолетово-синие цвета у нас получаются или из-за неидеальной газовой защиты или из-за перегрева? В первый месяц работы несколько раз перегревал нержавейку докрасна, шов при этом выглядел по цвету как цвет основного металла или темнее Спасибо за ответ! Я этого не знал, очень интересная информация, в колледже мне такого не рассказывали, а жаль Разживусь нерж пластинами, буду экспериментировать с режимами и длительностью пост-газа и в блокнотик все записывать.
  15. Да. Плюс ко всему можно и перегреть. Таким способом рисуют и делают брак.
  16. То есть, в нашем случае, какк быстро иссякнет аргоновая защита, чтобы нержавейка смогла окислится кислородом воздуха. И получается, что там, где аргона больше-металл остыл в защите, там будет цвет к жёлтому, а чтобы посинел- аргон прикрутить надо...
  17. Где-то эта тема уже вскакивала. Повторюсь. Цвет зависит от толщины оксидной пленки и только от толщины. Сама пленка прозрачная. Цвет дает интерференция света. Толщина пленки зависит от времени окисления (прямая зависимость температура/время). Цвет для черной стали (для нержавейки температуры будут другие).
  18. @Luckystorm вот с форума же файл. Чтобы прямую ссылку дать, быстро не нашел. Weld Discoloration - Pharmaceutical Engineering 2011 - Ru.pdf
  19. Периодически натыкался на фотографии, где зарубежные сварщики "рисуют" побежалостями на нерж. пластинах, иногда встречал поразительные картины. На работе сейчас довольно много сварки связанной с нержавейкой, но я так не понял логику образования цвета побежалости, некоторые швы выглядят золотистыми, некоторые фиолетовым отдают, некоторые синеватые или все эти цвета вместе перемешаны, как я понял цвет побежалости зависит от уровня нагрева нержавейки, но для себя какие-то значения температур так и не смог сформировать в голове, буду признателен, если поделитесь опытом или знаниями по этой теме, хочется попробовать сделать простенькую картину таким методом (просто интересно ради расширения кругозора, любопытно попробовать такое творчество, коммерческой цели не преследую). Прикрепил пару картинок для примера, чтобы было понятно о чем речь Вдруг это тема будет тут тоже кому-то интересна
  20. складывается впечатление, что это только часть параметров и очень похоже, что это базовые настройки. Например тот же пост газ, если токи под 400А, то 0.1 с на обдувку ну наверное совсем мало, т.е. ни как. И время заварки, вроде бы как кратера 1.5с, для озвученных токов, наверное так же мало. А вообще, чтобы ответить самому себе же на поставленные самим собой же вопросы, надо вообще понимать как строится цикл сварки. Не с точки зрения двигать роботом рукой, а на технологическом моменте процесса сварки. И вот тут, видимо боооольшой пробел в знаниях.
  21. Пока вот: https://lenta.ru/news/2025/10/14/kaz-truck/ То есть мой канал доставки накрылся, так понятнее будет. Сейчас решаю вопрос с доставкой другим каналом. Похоже придется ехать в Китай для надежной фиксации. Чуть позже добавлю. Еще: https://rosgranstroy.ru/press-center/news/smeshannyy-punkt-propuska-pokrovka-vremenno-priostanovit-dvizhenie-s--oktyabrya Покровка откроется после ледостава, предположительно в конце декабря или начале января. Точная дата будет объявлена, как только на реке Уссури установится устойчивый ледовый покров и будет организована ледовая переправа. Приостановка: Пункт пропуска был временно закрыт 21 октября 2025 года из-за низкого уровня воды. Возобновление: Движение планируется возобновить с наступлением ледостава, когда будет возможна организация ледовой переправы. Ожидаемые сроки: Ориентировочно это может произойти в конце декабря 2025 года или начале января 2026 года. Так что вся суета по темам с Нового года где то.
  22. Жаль! А так всё интересно начиналось...впрочем, тема пусть пока живёт...
  23. Похоже я "проспал" множество событий в мире и только сбой в компе заставил выйти из анабиоза и оглянутся вокруг. Каждый день работа, работа, работа.... Все остальное было - по боку! Так и прошляпил ситуацию... Сейчас осмотрелся и похоже я не смогу ничем практически помочь с этой темой - стабилизатор 3-в-1. Вся производственная база у меня за бугром и сейчас недоступна. Это пипец, товарищи! Большой пипец... Пока осмысливаю - куда жить дальше.
  24. В рыночной экономике не принято регулировать цены, в том числе и цены на труд. А в не рыночной - когда регулируют цены, то появляется черный рынок, на котором цены - рыночные )))
  25. Да ну? Вижу только номер программы, скорость подачи проволоки, время действия на этапе заварки кратера и постгаз.Параметров отжига не вижу.Отжиг ( установка вылета) должен характеризоваться временем задержки отключения напряжения,при остановленной подаче.Как будет отображаться, в у.е или долях секунды не суть важно.
  26. пока сегодня ковырялся в мануале нашёл такую функцию. Как раз таки заварка кратера обратным ходом. Только вот закавырка. Обратным ходом он идёт со скоростью сварки, ну и соответственно с режимами сварки. Тут проще дабавлять точки сварки для обратного хода с новым параметром сварки, с меньшей скоростью, с меньшей подачей проволоки и меньшим напряжением.
