Размер канала наконечника для стальной проволоки 0,8 мм должен быть в пределах 1,00- 1,06 мм
Какой там у вас значок ? ..специалист. Специалист по написанию постов. Нет здесь никакого противоречия.
у вас ... смотрите ниже, и еще один резистор сгорел: номинал 1000 или типа того. И вообще, микросхема так же скорее всего уже труп. И следовательно, смотрите даташит на микросхему. А еще прогары на плате надо предварительно убирать и восстанавливать дорожки. А если вы не все видите, а только улетевшие детали с живительным дымом, то лучше обратиться к тому кто знает, что с этим делать @tehsvar . Ну или найти и заменить плату на новую. Если правильно понимаю, то R9 R10, токовый шунт, следовательно там сопротивление единицы, а то и менее 1 Ом. Поэтому, транзистор так же сгорел.
как чихать начинает, сразу новый ставьте. Если проблема так будет реже, значит дело в самих наконечниках. Вообще, дешманские наконечники которые в размер резьбы, это утопия. Для горелки МВ15 еще ни чего, т.е. кузовщину варить нормально. Но если что-то серьезнее, то они быстро перегреваются и тогда в них проволока застревает. Если проволока в наконечнике сильно болтается, когда наконечник уже разбитый, то и сварка не стабильная, то варит то нет то тут варю, а там нет...
Не будет. Да и смысл тогда иметь аппарат который может значительно упростить жизнь, и не пользоваться его возможностями? Я когда купил китайца Тритон Алюмиг 250 , сразу принялся им чинить лодки, и потом с ТИГ аппаратом больше к лодкам не подходил. И все прихватки, когда никого нет рядом я делаю на алюминии полуавтоматом.
https://rutube.ru/video/6da9de3790c27ef718bca357d9a29eda/
Да нет в начале все нормально, и точками если варить аппарат мгновенно на кнопку реагирует. Жаль что смеси нет, может в ней таких проблем не будет. Попробую в чистом аргона как варить будет, будут ли такие проблемы.
sergey1973 подписался на Проблемы с подачей проволоки.
Да втулка стоит, наконечник сейчас померял 1.0 мм проволока до середины дошла, который стоял солярис, а в те новые вообще не заходит, может тогда попробовать наконечник на 1 мм под проволоку 0.8 , в него заходит проволока 1.0 , но есть не большой люфт?
Егор, не провоцируй! У Виктора совсем каша будет в голове!
allen подписался на ищу кусок схемы brima tig 203p ac dc
работала на холостом ходу , бах из задней стенки . что погорело , на фото. подскажите какие элементы ?
А зря. Ваши трубки легче полуавтоматом делать, это первое, прихватить детали под сварку ТИГ, это гораздо легче сделать , ну и пульс полноценный, а не в углекислоте раскроется вовсей прелести своей.
А такие ещё есть? Впечатление что уже всех переломали, перевоспитали, а кто не перевоспитался, тот ушёл. Всех конечно не видел, но.....
Вадим 4760 присоединился к сообществу
Вопрос, что за что присваивается звания. ИИ нужно вкатить ума, ну какой я специалист? В чём? Языком почесать? Исходя из каких снов ему мерещится, что пора присваивать? Для чего это? Понимаю, что можно не обращать внимание, но всё же. Ужели Модераторам это не режет... Типа мода, типа привлечь доп. адептов? Не работает, уверен.
Алюминий на полуавтомате, нет. Не будя этого.
Не не видел, не знаком, нет необходимости. Такова специфика, подключил, нажал, накачал, нажал, отсоединил, спустил конденсат, заполнил журнал, всё.
Слишком много гнева, но мимо, не тот случай. Ещё раз, не тот случай. Всё техобслуживание, это замена масла и фильтров, да спустить конденсат, всё. точка. Самостоятельный ремонт запрещён. точка. Сие категорически не допустимо. Потому, самостоятельный ремонт, запрещен, либо на базу, либо, отслужило и н... Рабочее давление 29,4мПа, именно столько и закачивается. Если такое давление рванет, мало не покажется. Знать их устройство мне не положено, и не нужно, нечего туда лазить. Есть соответствующие люди и базы. По работе надо, и по большому счёту меня спрашивают, хочешь обучаться или нет, точка. Плач вообще-то был, за содержание лекций. С уважением.
Сударь, переходим на латынь?! Я уж не совсем non compos mentis.... Предлагаю вернуться к тебе обсуждения, а то так до дуэлей дойдет!
"Образование не лечит от глупости, оно её вооружает." - Escolios a un texto implícito (Nicolás Gómez Dávila)
Именно! А, по-хорошему, несколько - разной длины и с разными каналами.
я и ММА умудрялся. Да когда кончились 2-ка, перешел и на 3-ку ... правда уже не так все сказочно получалось Но ... учитывая, что как в массе чинят, то какое им оборудование не дай, результат не будет хорошим. В моем понимании, результат не должен отличаться от завода, либо иметь минимальные отклонения, но не тяп-ляп. переходя со стали на алюминий, алюминий не будет хорошо получаться. Поэтому либо две горелки, либо два канала. Но повторно установить подогнанный канал под алюминий, удовольствие с бубном и плясками. именно, так оно и есть. Нужно за рубль и тонну.
Бонифаций присоединился к сообществу
Это формальный признак для тех компаний, кто играет в корпорацию. Опыт важен, а его могут оценить только те, у кого он есть. Наманикюренная HRка из службы кадров его оценить никогда не сможет, а если на предприятии нет никого, кто сможет хоть как-то более менее провести собеседование с технарем, то кроме проставления галочек в виде профильного диплома и профильного опыта ничего и не остается. так можно устроиться на работу практически с нулем знаний, но с полным соответствием по формальному признаку Так что лучше "портфель таскать" за тем кто знает и постоянно от него учиться, чем добиваться этого от учебного заведения. Все образование сейчас держится на преподавателях-энтузиастах, которые еще верят в свое дело.
"Они все время хочут свою образованность показать!" (С) Чехов
Все это удаленное быстрое обучение и есть узаконенная легальная продажа корочек. Как удаленно научиться той же сварке, вообще без понятия. У меня коллега с работы учиться удаленно на ит-спецтальность. Им ставят зачем автоматом, если просто присутствовал на всех парах и лекциях, достаточно просто с телефона висеть онлайн в программе через которую преподы вещают. Могут 1 раз конечно задать, какой-то вопрос, ответ на который легко находиться через дипсек или другую аналогичную нейросеть. Что потом эти ребята будут программировать и какое у них будет качество работы, это конечно вопрос. Иногда на прошлых работах возникало ощущение, что программисты 1с вышли именно оттуда, уж очень много у нее было странных багов и глюков. Вот например размышлял о том, в какой вуз идти по специальности оборудование и технология сварочного производства. Думал о корабелке, типа, что там должны учить по настоящему и образование будет реально полезным, но оно либо очное, либо очно-заочное, т.е надо ездить по вечерам туда после работы, в ущерб доходу, т.к вместо переработок или подработку надо посещать вуз. Или тот же политех, где есть полная заочка, удаленные сдачи и.т.п, да там безусловно надо больше платить, но этот формат удобнее, т.к по факту мне нужна только корочка. И тут я подумал, а нафига мне этот политех, если можно найти менее пафосный ВУЗ из города поменьше, с более скромной стоимостью "обучения" в таком и шанс красный диплом получить будет выше
Вот как оказывается просто. А что делать с четырехступенчатыми компрессорами высокого давления?Знаете устройство лубрикаторов(масляных насосов высокого давления)..Угловыми компрессорами производительностью 50куб.минуту? С горизонтальными двухступенчатыми с двигателями мощностью 800кВт и весом 3 800кг? Техослуживание этих установок? Может быть,знаете,как работать с частотниками ,тот же Алтивар 61 Шнайдер? Вы когда -нибудь в глаза видели такое оборудование,не говоря уже о работе с ним? Таких людей,нажимающих кнопку,видел достаточно.Самое интересное,когда магистраль высокого давления взрывается под давлением 200ати, и как они себя ведут в этих случаях.. К примеру,управление компрессором -
