JeansKeyzhu присоединился к сообществу
Сварочный трансформатор регулирует ток при помощи воздушного зазора в магнитопроводе. Поэтому я занижаю КПД. Ну, если пересчитать- то ток можно установить поболше. Для учёбы- смысла не вижу использовать электрод 4 мм диаметром. в той же пачке 5 кг их просто меньше... @Вадим2026, можете выложить фото аппарата без кожуха? И так, чтобы можно было увеличить, рассмотеть подробности...
Ferrit присоединился к сообществу
По уму должны стоять автоматы для защиты проводки от перегрузки. Классические розетки и вилки сплошь и рядом рассчитаны на ток до 16А, поэтому если розетка нормальная, протянута и защищена автоматом, то перегрузка бытовой сети выльется в срабатывание автомата. Просто не жечь друг за другом электроды на высоком токе, а использовать допустимый ток и делать перерывы, хотя бы от шлака почистить после каждого, то все будет нормально.
А почему бы и не да? И это имеет место быть. Надло его открыть и детально обсле6довать. Развинтить болтовые соединения шин и проводов- посмотреть, зачистить, посмотеть, что с байонетами- не болтаются ли. внимательно осмотреть изоляцию. В случае чего восстановить. А потом прикупить электродов получше, чтобы исключить все факторы, кроме кривых ручек...
Alessandro,Вы когда обращаетесь к цитированию, смотрите на даты- некоторые люди к которым Вы обращаетесь, не были здесь более 10лет.Какой ответ вы хотите получить? А что касается темы диплома, то для ГПТУ ,сиречь НПО,тема вполне рабочая.
evdimovs присоединился к сообществу
Булат183 присоединился к сообществу
очень интересно. обычно в дипломных работах ссылки есть на техническую, учебную и научную литературу. регулирующие документы. а у вас какие ссылки в дипломной? на форум и ролики ютуб? диплом получили?
Вадим Механом присоединился к сообществу
Спасибо всем откликнувшимся на вопрос об аппарате! Т.е. поучиться на нем - дело гиблое? Или наоборот может попробовать? Как раньше говорили "Научишься ездить на Жигулях - сможешь ездить на любой машине"))). И я как понял, что инструкция к нему особо не нужна - подключил, выбрал ток по шкале по для данной толщины электрода и погнали дырявить железо))).
Струня подписался на Помогите определить модель сварочного аппарата
Это трансформаторный аппарат, для учебы не особо, да и при слабой сети или длинном удлинителе при обучении он вам больше нервов вымотает. Но вещь монументальная, не убиваемая в принципе. Жрет электричество, моргает свет у соседей))). Хотя сейчас все светодиодное в основном, может не заметят))) Да, это типа так, по ходу работы можно подкорректировать, но опять же, это зависит от сети. У меня был такой, в начале 2000.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить модель аппарата. Достался мне аппарат, к сожалению, без инструкции. Сам я не сварщик, но есть желание к лету что-то попробовать сварить по хозяйству. Характеристики аппарата мне неизвестны, но как я понимаю он работает от бытовой сети 220 вольт. Судя по всему крутилкой выбираем ток и толщину электрода (по единственной шкале). Ручка проворачивается достаточно туго, буду снимать корпус, возможно, что-то нужно будет почистить и смазать. Аппарату не менее 10 лет, масса - точно за 10 кило, носить тяжело, зад на колесиках. Включил в сеть - щелкнуло реле как в троллейбусе и мощно загудел трансформатор. Искал в гугле по названию Tecno Weld Disco 175, но нет никакой информации.
Вадим2026 присоединился к сообществу
Да, вы правы, скорее всего проблема с дежурной дугой. Я так понял, её у меня вообще нет. Спасибо, буду дальше искать.
не так. согласно теории, для сгорания 1ч ацетилена нужно 2.5ч кислорода. из горелки идет часть. для нормального пламени 1.1-1.3(в разной литературе незначительно отличаются цифры). остальной кислород поступает из воздуха. ацетилен окончательно догорает уже в факеле за восстановительной зоной. связано ли это обстоятельство с потуханием горелки в трубе не знаю.
Luckystorm изменил фотографию своего профиля
Alessandro изменил фотографию своего профиля
маф эт скорее что старый добрый MAPP на новой почве. его если ничего не изменилось, делали в Америке и прекратили происзодство годах в 2007-2008. в Белоруси возродили . значит. почитал про доработки ацетиленовых генераторов. пределывать, наверное нехорошо. нужно ли? эксплуатировать по инструкции не достаточно? перетаскивать/болтать/бодрить нельзя, не говоря про возить заряженным(запрещено).
Герасим присоединился к сообществу
Я знаю структуру и схемотехнику плазменных установок, так как отремонтировал их очень много и разных. Эту уже не помню. Говорить, тыкни туда или туда, я не умею. Учитель из меня никакой. Все ремонты у меня происходят исходя из общего представления об аппарате, интуитивно что ли. На месте проверяешь тут, там и замечаешь отклонения. Далее пошли раскручивать дефект. Но для этого нужно знать принцип работы. Если не знаете, то смысла от моих указаний не будет. Сопло и катод должны быть разомкнуты. Сопло должно до зажигания дуги быть соединено с выходом плюса (массы) через баласный резистор. После зажигания дуги он должен отключаться. Эт либо пускателем - реле делается, либо электронно транзюками.
уже поздно. но, имело смысл заказать независимую экспертизу и судиться. вот бы они поплясали/попрыгали.
голосую за неразъёмное-сварку. если за сталь. резьбы гниют. выше написали.
Наверное речь идет о способе сварки арматуры гост 14098
