а в чем проблема? Открываете мотор и смотрите какие щетки установлены. Далее уже подбираете. Размер легко "подобрать" напильником. Главное это состав щеток и крепление проводника, если он напрямую к щетке крепится. А там можно в автомагаз зайти и посмотреть ближайшее. Либо маркетплейс какой... причиной может быть несколько моментов. Поэтому вскрытие и деффектовка.
Хотел ещё совета: кто как с Е37 борется... Говорят, замена щёток помогает... кто, от чего пробывал? Подскажите пожалуйста. Всем добра!
Всем добра! Коллеги, появилась у нас на пр-ве пара фрониусов б/у variostar 357-2 и variosiergic 4000 после 5-10 мин работы первый вырубался по Е39, второй по Е37... Отдали в ремонт... По первому сказали- всё сделали, протестили, всё ОК! По второму развели руками... 357-ой отдали в работу минут через 10 опять Е39... пришлось разбираться своими силами... Первым под раздачу попал 4000-ый... Открываем, видим такую картину..... Из за трещин в основании, при катании аппарата, отломан 3-й вывод дросселя, причём на нём сидит и провод ОС по напряжению, если не ошибаюсь (на картинке уже усилил уголком)... Вот... Открываем 357-ой... Оп, тоже трещины, но тут в ремонте что-то, вижу, делали... Была Е39... вроде по перегреву видать. Сразу в вентиляторы- они подключены мимо ДТ на диодном мосту, напрямую... Логично, думаю... Но! 2 вентилятора были заменены на вентиляторы раза в полтора меньшие по диаметру и по производительности, мало того, они не в ту сторону дуют... Идем дальше... меряю сопротивление от шунта до 2-й ступени дросселя... Ба!!! 1,7 кОм!!! обычным мультиком! И причем здесь, опять таки, на втором отводе ОС...Средний отвод дросселя (вместе с нихромом) в опрессовке наконечника выгорел. Срезал наконечник, спрессовал всё до кучи, вентиляторы пока подкинул по штатной схеме, штатные же, от 4000-го... 2 часа на 240А поработал- уже ошибка Е37! Будем разбираться дальше.. Это я, уважаемые коллеги, про то, если видите такие трещины на основании-смотрите все опрессовки на дросселе... когда аппарат катается их ломает, выдергивает, ослабляет и т.д...
Коррозия на подобных трубках бывает часто,даже очень.Как правило,трубки корродируют под крепежными хомутами-это основные места коррозии. Многое зависит от материала трубки-желательно АД0 со стенкой 1,2-1,5мм. Любую алюминиевую трубку можно изготовить без каких-либо проблем,имея в наличии старые/новые фитинги. Согнут,приварить заправочные порты,резьбы клапанов и датчиков-это очень просто,если в наличии есть все необходимое.Приходилось это делать и не раз. А что касается ремонта без сварки,то это происходит следующим образом. Соединение Flayer. Трубка отрезается около фитинга на неповрежденном участке,вальцуется вальцовкой,желательно эксцентриковой,затем отрезается шланг нужного диаметра и длинны .Обжимаются фитинги гильзами в кримпере. Фитинг может быт О-Ring и через переходник Flayer происходит соединение. Соединение (F)встречаются редко в автокондиционерах,хотя все трубки бытовых кондиционеров соединяются таким образом. Приведенный вами пример,является надежным,но временным решением проблемы,так как вибрация сделает свое дело рано или поздно. Еще на что хотелось обратить внимание. Это касается только вазовской продукции,в основном Гранта. На снимках видны следы круговых надрезов на трубке после фиксации ее в зажиме вальцовки.Так вот,вазовские трубки ломаются по этим надрезам.Где их делают ?...
Есть ли свежая информация о 500-й модели? Данную тему, конечно, начал читать с начала, но свежей информации не много.
Итальянский сварочный аппарат со всеми видами сварки MIG / MAG / MMA / TIG, с импульсной сваркой pulse и синергией (выставляется толщина свариваемого материала, а остальные параметры аппарат сам выставляет), MIG пайка, сварка алюминия, дополнительные настройки режимов (вылет проволки после сварки, индуктивность, начальный ток, 2Т/4Т/точечная сварка, пред и пост продувка газа, и т.д.), 4-х роликовый стальной подающий механизм, ячейки для записи пользовательских программ. сарочная MIG-горелка 3м электрододержатель 3м кабель заземления 3м ролики 0.6-0.8 для стали ролики 0.8-1.0 для алюминия тефлоновой канал 0.8-1.0 для алюминия Наработка ~ 5кг проволоки / 2 баллона состояние отличное Цена 160тр г.Сургут, отправка ТК (качественная упаковка) 8 912 813 2980
hvr63, достойный подход, культура производства . Год вечерами делал себе стол 2Д и кучу оснастки. Теперь когда варю, то получаю массу удовольствия. Но у меня это хобби, поэтому кайфую от процесса чуть больше, чем от результата.
Отрывать надо резко, нарабатывать навык. Над длительностью точки поработайте. И быстрее будет ток точки ставить таким, чтобы ток горячего старта и был током сварки. Правда на сплошном шве ток станет низким.
sergey1704 подписался на Colt condor160 горячий старт
Всем привет , может кто сталкивался с такими делами , имею данный аппарат , по инфе из интернета это та же Aurora minione1600 и Кедр мма-160 , хочется попробовать поварить без функции горячий старт , варю на даче в основном для себя с профилей толщиной 2мм , когда с отрывом варишь по краям профиля часто дуга лупит прожогами , может она не корректно работает , бывает с отрывом варишь , отрываешь электрод и дуга может сантиметров на 5 потянуться .Может кто подскажет перемычку какую убрать или наоборот поставить ?
sergey1704 присоединился к сообществу
Polir подписался на Форсаж-200 АС/DC и Моя Мастерская
СергейТ присоединился к сообществу
Пробовал, раньше, разницы не заметил. Вот это ещё не пробовал, зажигаю в основном чирканьем, если не помогает, то с начала стукнул с небольшим усилием, потом чирком. То же склоняюсь к этой мысли.
Семен_Семеныч подписался на Форсаж 161 и 200ПА и Форсаж-200 АС/DC
zhyk присоединился к сообществу
КЕДР присоединился к сообществу
В настоящее время можно купить за очень недорого тушку беззеркалки 10летней давности (панасоник, к примеру), к ней прицепить через переходник старый неавтофокусный объектив и снимать приличное видео сварочного процесса. Это будет и дешевле и лучше, нежели на смартфон
Можно через форму заказа на www.torus.ru или www.svarka.net или по почте zakaz@svarka.net или по тел +7 495 2348420
Попробуйте с полярностью поиграться. Если дать обратную полярность ("+" на электрод) тепловыделение на детали будет меньше.
Всех благодарю за ответы и рекомендации. Начну с того, что изучу названия терминов и настроек, что это и за что отвечает, потом буду пробовать, т.к на данный момент смотрю на ручные настройки в смартфоне и как будто бы первый раз циклограмму у тиг аппарата увидел
o89o присоединился к сообществу
и добавлю, что надо скорее всего иметь жесткую фиксацию фокуса плюс достаточный ОПТИЧЕСКИЙ зум, а не цифровой. Все мыльницы, они болтаются по фокусу и из-за не равномерности света, начинается все что угодно но не качественная съемка. А хороший свет, даже так, отличный, он сгладит разницу по световому перепаду. Тогда должно что-то более или менее качественное получится. А... а еще возможность большого количества кадров в секунду, чтобы была возможность растянуть процесс по времени в конечном итоге при обработке. Следовательно и разрешение картинки 2К, а лучше 4К.
