  2. Сегодня
  3. Значение цены - балансирующее на верхней границе кривой цена/спрос (эластичности спроса). Данный тип ценообразования характерен для единичной/уникальной продукции. Устанавливать цену на такой тип продукции исходя из себестоимости нет смысла, так-как она (себестоимость), как правила, очень высокая (мало кто может правильно рассчитать себестоимость и зачастую пренебрегают некоторыми статьями расходов).
  4. Материал + желаемый доход за трудодни + затраты на изготовление (доставки, всякие расходники, амортизация оборудования) + премия себе = цена на продажу.
  5. Вчера
  6. Доброго всем! Ребят помогите оценить для продажи. Делал для себя, но когда "похвастался", есть запросы на то что бы "повторить" для людей. для себя делал "из того что валяется". Метал для чаши и крышки 4-ка. Каркас из 20*20 квадрата. Краска термостойкая 1200, датчик докупал. Совочек и кочергу из арматуры соорудил. Размер чаши 40*80*16 крышка 40*80*10 дерево в ует не беру, его хватает "с запасом" высота каркаса 90, полочки 50*40 video_2025-03-12_21-48-19.mp4
  7. -14, работал на улице, делал раскол для КРС, из профильной трубы. РДС я ей один раз что то типа прихваток делал. У меня сейчас бокс без отопления было -9, в боксе, работала без проблем. Пароля Pin 2 у меня как раз и не было наклеено.)))) Около 2 если по цифрам смотреть.
  8. очень зависит от самой проволоки и от роликов. Вроде бы канавка V, а в некоторых случаях и максимально затянутые ролики могут скользить. А бывает просто прикрыл коромысло, под своей массой и уже толкает только разбегайся.
  9. например зима покажет. А то это не показатель, что сразу должно что-то отвалиться. тут не поспоришь. Но и я не спорю. Люди разные и освоение материала у всех с разной скоростью. Другое дело, что в дальнейшем как пользоваться этой информацией. Другая задача и опять ему регулировать аппарат? согласен. Только есть частные случаи, а есть в целом средние по больнице. Это одни могут и всю жизнь ездить без аварий, другие месяц не ездят. Поэтому и правила есть и светофоры. А так, конечно надо пробовать. Только есть ли такая возможность, если нет понимания кто и что может. Дал совет с П\А, а потом он тебя поливать будет. Мол насоветовали. Собственно как и по ММА, тоже могут сказать, насоветовали
  10. Я смотрел это видео, да и рекомендацию от ESAB тоже знаю. Вопрос в том, что полноприводный 4х роликовый механизм тянет с минимальным прижимом :-) а если подкрутить на риски с цифрами, так вообще не остановить ) Очень помогает soft start при начале работы до розжига дуги.
  11. Вот можно посмотреть как настроить подачу проволоки, не упираясь в конкретные цифры- https://vkvideo.ru/video-190829371_456239240?t=1m
  12. Егор, а при какой минимальной температуре работали с чеборой ? Я при минус 5 тестировал, было ощущение, что дуга (на РДС и МИГ) прерывалась буквально на две доли секунды, а вот когда уже потеплело до 8 - никаких прерываний. Александр из Чеборы сразу стал кивать на переноску (у меня 2,5х3 20м), но я её сам собирал из меди, потери в ней минимальны - замерял сопротивление мультиметром. Электричество у меня ровно 220 после инверторного стабилизатора, правильная синусоида. Наверное подниму до 230. И ещё вопрос - с каким усилием зажимаете ролики для проволки ? У меня на минимуме (без значений) все равно бодро в 3м рукав проталкивает 0.8мм сплошную. Александр рекомендовал любую проволку от 2.5 до 3.0 зажимать...странно, но ок.
  13. Двойной пульс у меня был активирован с завода, я его не вводил. Сейчас карточку посмотрел - действительно какой-то 16тт значный номер
  14. У меня он 16 значный, с буквами и цифрами, а пароль защиты, 3х значный.
  15. Пароль я тоже успел протестировать - при самом первом включении, пароль отображался в меню напротив функции пароля, и на карточке, которая была прикреплена на ручке тоже был именно этот номер и он работал. Удивительно, но этот пароль нельзя изменить на свой.
  16. Доброе утро всем владельцам аппарата. Если кому то придет в голову включить функцию защиты аппарата паролем, сообщаю, пароль, который на карточке, что закрепленна на ручке аппарата, не является защитным, он скорее всего для активации функции двойного пульса. Я привез аппарат на объект, и чтоб местный люд в мое отсутствие не пытался освоить полуавтоматическую сварку, включил эту функцию. Как показала грустная действительность, пароль 3 х значный, и не имеет ничего общего с паролем на карточке. Пришлось потратить 3,5 часа, подбирая этот 3 х значный пароль. Благо он у меня оказался между 400 и 500. Пароль защиты находиться в инжинерном подменю, и для входа в него скорее всего нужно будет связываться с оф сервисом.
  17. Последняя неделя
  18. Получил я тоже свой 2010, потестировал РДС, самозащитную проволку, проволку на смеси. В целом после аппарата ММА отличная адаптация аппарата к процессу, но есть и минусы - невнятное переключение в меню между выбором режима, основным экраном и настройками, плюс нет авто ускорителя крутилок. Плюс вид аппарата такой, будто его Луиджи в гараже под Болоньей собирал, неточное прилегание корпусных деталей, наклейки ELETTRO все наровят оторваться, колесо под катушку напечатали на 3Д принтере, а мусор не убрали из внутренних полостей. Пока идет процесс осознания и привыкания к аппарату, как выше было замечено - в инструкции минимум информации, нет ни ТТХ разъемов, ни описания параметров работы, все приходилось штангеном обмерить, чтобы правильно расходники заказать . Заказал на ALI ролики TEMWEL для алюминия, взял наконечники, хочу взять горелку 5м, поставить быстросъемы на балон. В целом пока принюхиваюсь к аппарату, хочу попробовать алюминий.
  19. Добрый день. Такая же проблема с таким аппаратом. Не стал плодить темы. Подскажите альтернативный метод сброса ошибки, не могу найти инфу. Спасибо.
  20. Мой знакомый своим Мерседесом S-класса-Лонг восхищался. Говорил, что между передним и задним сиденьем свободно два мешка картошки умещаются.
  21. Да. Там был очень мощный багажник. Я тогда машины не имел, и ездил на велосипеде. На рынке видал, как мужик на велосипед взвалил 2 мешка картошки и поехал. В разговоре с сотрудником восхитился багажниками размером 0.4х0,6 м. Он и говорит, мол, в РМП делают. Продают. Хочешь- я спрошу. Спросил. А ему сказли, что лавочка вчера закрыласть. И навелосипеде разрешили заезжать только через одну проходную.
  22. Там одна версия ПО, по крайней мере так мне ответили в письме из Евротека.
  23. Не было необходимости. Ну и что? Никогда не залипал именно на заводские настройки.Пока претензий к машине нет.Меня всё устраивает На вкус и цвет все фломастеры разные.
