  1. Вчера
  2. Доброго дня. Попалась на глаза горелка WP9P - PEN Хочу попробовать её в работе. Но нигде нет информации о том какие цанги, держатели, линзы к ней нужны. Также не ясно как и куда вставляется электрод. Пробовал задавать вопросы продавцам на али, но они упорно игнорируют их. Может кто имеет такую в пользовании. Покажите как там вставляется электрод и подходят ли цанги, держатели, линзы к ней от WP17? На фото она 9Р крайняя справа
  3. Возможно,а может быть и нет. Для его задач 316 вполне подойдет.
  4. Если сразу не отвалиться по трещине, то может и будет держать, даже с трещинами. А так, схема простая. П.С. Сначала без отжига приварил - треснула.
  5. В п. 12.1.5 сказано, что сварщики должны быть аттестованы и получить допуск, а в п. 12.1.6 сказано ,что ими руководить должны ИТР, и тоже аттестованные. То есть допуск варщиков проводит ИТР, имеющий допуск НАКС (2-4) и имеющий такие полномочия, закреплённые в приказе. Я, в бытность главным сварщиком, выполнял такую работу. На монтажных участках такая функция вменена мастерам, которые следят, чтобы стыки были заварены и бумаги были в порядке- это первое, на что смотрят проверяющие. У вас на предприятии тоже должны быть аттестованные специалисты по сварке. Скорее всего эта функция должна быть у главного сварщика, а если цехов и сварщиков много- у начальника участка или мастера. Но они должны быть аттестованы в НАКСе. Казалось бы, почему они? почему не задрот с лаборатории? А потому, что выполнение этой функции связано с управлением персоналом- сварщиков, проваливших стык отстраняют от работ. Если допуск к работе выполняет руководитель подразделения, у которого план горит, то он не слезет со сварного, пока он не сварит нормальный стык. А если отстраняет сварщика посторонний спец, а у мастера план горит, то обычно все посылаются нахер и работы продолжаются. Обычно до тех пор, пока не придёт надзор.
  6. Добрый день! Для закаливаемой хромованадиевой стали я бы рекомендовал подогрев до 150- 200 градусов и проволоку Св10Х16Н25АМ6 по ГОСТ 2246 или аналог. Охлаждение под слоем термоизоляции.
  7. Приветствую всех! Давеча делал насадку для закручивания винтовых свай. Делал по полнейшей аналогии с тем, что видел ранее. Это стакан, с приваренной к донышку головкой от гайковерта под квадрат 1 дюйм. Сталь там, с высокой вероятностью, хромованадиевая, хотя из чего ее сделали для дешевого гайковерта, вопрос открытый. Донышко стакана из обычной Ст3. Возник вопрос, какой технологией и каким материалом это оптимальнее всего сделать? Из тех примеров, что прошли через мои руки, сделано это было или полуавтоматом, или РДС. Момент около 3000-3200 Н*м выдерживало спокойно (подсчитывал, когда редуктор гайковерта крякнул ). Я сделал это ТИГом, присадку использовал ER308LSi (катет 5мм тремя швами набирал). Сварочный материал выбрал исходя из того, что вероятность "подружить" разнородные стали с ним повыше. Но все призадумался и решил уточнить.
  8. Сварка технологических трубопроводов по ГОСТ 32569-2013. Вопрос касаемо лаборатории контроля, должны ли они выдавать допускной лист или кто-то другой несёт ответственность? Просто в основных НД указано, что должен оформляться доп.лист, а за кем закреплена обязанность не указано
  9. Здравствуйте! напишите по-подробнее, чем занимаетесь, что делаете и по какому документу? НД по разным объектам много, и там по- разному.
  10. Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативная документация, в которой указывается за кем закрепляется ответствененность за оформление допускного листа сварщика?
  11. Последняя неделя
  12. Варим парапроводы все чистится до блеска, такой налет появляеться даже когда обвариваешь подкладное кольцо и именно в конце шва.
  13. а варите что? Если поверхность грязная, то в процессе все сдувается, а в конце процесса, если еще и не достаточное количество по времени продуки, то сажа успевает оседать. Сугубо личное мнение. Не видя того что варится и как, остается гадать. Недостаток газа в целом и на процесс должен влиять, как и подсос. Поэтому, тут надо смотреть на состояние электрода (цвет, налет и т.п.) и на сопло. Поэтому либо фоток бы, того что озвучил либо добавьте времени на продувку в конце и не убирайте горелку все это время. Качество газа, подсос. легко проверяется на титановой пластине. А так же, т.к. у вас и АС аппарат, то на алюминии тоже видно, не так показательно, но можно. А еще затыкая защитное сопло, можно мыльным раствором попрыскать и открывая клапан в режиме продувки или отключите HF, чтобы не тряхонуло, посмотрите где будет пузыриться.
  14. Подскажите пожалуйста, есть горелка агни 03/07 винтельная с кнопкой, сопла стандартные которые идут с этой горелкой, аппарат lorh 220 ac/dc, так вот суть , в конце сварочного шва после сварки образуеться чёрный нагар как если взять замену спичку и греть простую тарелку, именно образуеться в конце шва. Что может быть, недостаток газа, или подсос воздуха?
  15. Всем доброго дня, помогите фотографией кто сможет, Как крепится внутреняя штанга на данном аппарате с задней стороны на винт а к лицевой панели как крепится??? при разборке( давно) сломалось крепление по памяти не помню модель кедр 200pn ac\dc/ / или где взять взрыв схему. спасибо.
  16. Так в этой работе главное красивый шовчик положить, умение расположить к себе работяг и ЛПР, да красиво петь о том, что привезенный аппарат самый лучший и вообще класс, чтобы сварные сказали да - четкий аппарат, берем по сути основная задача именно продать аппарат на выезде (что на самом деле несложно, если у предприятия куда едешь есть реальный интерес, а не просто кто-то вид бурной деятельности разводит). Не раз такое было, что оставлял привезенный аппарат, потому что прям на месте его оплачивали, скидывая платежку на почту. У меня уже как 2 года висит резюме на данную вакансию, но пока-что никто не зовет, хотя опыт и все нужное есть, видимо денег много прошу
  17. Заворотную часть пришлось греть и тянуть. Материал там относительно тонкий. Возможно не стоило всё вкруг обваривать. На прямую часть когда кобылки (опоры ступенек) приваривал, фиксировал косоур к столу. Сварку производил в разброс и в несколько проходов. А сам косоур изначально так сориентировал, что он прогибом наверх был. Впрочем там материал настолько мощный (150х150х5), что прогиб наверх так после сварки и остался. С расчётом, что он под своим весом сядет немного вниз. Но думаю что не сядет.
  18. О как! Теперь ыкспертом может быть каждый.Профильное высшее или среднее образование не требуется...куда катится этот мир...
  19. Компания "Свариваем будущее" (svar-go.ru) ищет сварщика-демонстратора в филиал г.Челябинск (район АМЗ). Готовы рассмотреть кандидата с небольшим опытом или после обучения, с базовыми знаниями и желанием развиваться в роли эксперта. Обучение, наставничество, поэтапный ввод в должность! Требования: - MIG/MAG (полуавтомат) – обязательно - TIG (аргонодуговая) – базово - MMA (ручная дуговая, электроды) – базово - Понимание режимов сварки - Аккуратность - Ответственность - Готовность к редким командировкам в соседние регионы (проезд, питание и проживание оплачивается) Обязанности: - Проводить демонстрации сварочного оборудования для клиентов (на базе или выезде с менеджером по г. Челябинск и Челябинской области на служебной машине) - Ищем сотрудника с базовыми навыками и желанием развивать себя в роли эксперта (наставничество и ввод в должность гарантируем!) - Поддерживать в порядке демонстрационный сварочный комплекс (чистота, исправность, готовность к показам) - Консультировать клиентов по процессу сварки, настройкам, возможностям оборудования Условия работы: - Оклад 100 000 руб. (на руки, net) + премия - График 5/2 с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.30 - Оформление по ТК Контакты работодателя: Надежда Тел.: +79661580089 (max, ТГ, звонки) Email: lna@svar-go.ru
  20. Ещё раньше
  21. С шаблоном из жести отличная идея, сам так подгонял, чтобы не гадать. Для точных замеров использую штангенциркуль он на металле не врет. А если пилить болгаркой, у меня инфорсовская с тонким диском отлично заходит, рез ровный, без лишних заусенцев.
  22. Здравствуйте ГУРУ Как Вы думаете по поводу вот этой Схемы Прошу обсудит её. Она может подойти в Полуавтомат ПДГ 252 Вместо Магнитного пускателя который стоит в аппарате на включение сети и подаёт питание на трансформатор ,а то Магнитный пускать щелкает если работать постоянно то не очень приятно слушать целыми днями . .Как управлять Симисторами в курсе .Есть у меня сомнение Схему нашёл на просторах нета Разберите Пожалуйста .Стоит её применят .На 220в там проще у меня стоять 2 тиристора на входе трансформатора работает давно без проблем Трансформатор силовой когда не варишь отключен ,работает только транс на управление протяжкой проволоки .Вопросов по этой схеме нет .А вот про 380в есть Помогите разобраться.
