Для справки. При окраске пневмораспылением используют маски полной защиты дыхания с подачей воздуха от той же магистрали что и на краскопульт. Подача осуществляется через фильтр (пишут что угодьный) и to подогреватель воздуха. Сам в такой красил 15 лет. https://kraskopult-expert.ru/sata-vision-2000/
Ну раз так значит вопрос отпадает. Не стоит заморачиваться. Потому как спец. компрессор стоит не вменяемых денег.
Состав и качество ДГС (дыхательная газовая смесь) контролируется по пяти параметрам. Это содержание в ДГС: кислорода, СО2, СО, паров воды (влажность), паров масла и твердых частиц. Обычный бытовой компрессор ну никак не сможет обеспечить необходимое качество ДГС.
sputnik3 присоединился к сообществу
Так я и не настаиваю. И написал, может кому пригодится. Так то верно, нет опыта обращения, кажется заморочно. Хотя мне показалось что всё предельно просто, маска и лёгочный автомат. ДАСВ работает след. образом. Баллон 7л. с давлением 29.4мпа, с него воздух идёт в редуктор, который работает от 0.1 до 29.4мпа и на выходе даёт давление 0.5-0.9мпа, даллее лёгочный автомат с 0,5-0,9мпа понижает давление до 150-400Па. Вот и посетила мысль, баллон с редуктором наф..., вместо них компрессор. На счёт доступности, мож, кто имеет подходы или знакомства с пожарными, тогда вопрос маски и лёгочного автомата, как здесь на форуме мне говорил один товарищ, решается чуть ли не за бутылку. Ещё раз, это только мои мысли, получится может сделаю, ну нет у меня компрессора и пока не предвидется. На этот раз прошу извинить если что, и сильно тапками не лупить. А вдруг кому пригодится. Я просто поделился, не опытом, но мыслями.
Нет, это был советский, резиновый противогаз, без шланга, фильтрующий элемент крепился к самому противогазу. ))), подойдёте. Если это для гаража, то при" наличии отсутствия пропитанных шпал" (С), можно заморочится. Не правильно поняли. Там принцип лицо полностью закрыто специальными уплотнителями, и так же создаётся немного повышенное давление, и сварочный дым не попадает под маску. Ну и это все изначально было внедрено на Спидгласах, аттестовано по их стандартам промбезопасности. Если за - то не особо комфортно. Ну если Вам удобно и все есть для использования вашего изобретения, почему бы и нет. Может кому то и пригодится ваше предложение.
Смотреть дальше ценников на сайтах продажи новых масок, то можно обнаружить предложения и за 20 тысяч, и это будет не б.у, но и не "бренд брендовый". Я вот вообще не представляю что это. И в момем случае все равно покупать. Потом что-то изобретать со шлангами от компрессора, который гонит в воздух и влагу и масло (масло конечно же в меньшей степени), плюс фильтрция на входе у него простенькая. У вас есть опыт с ДАСВ, и вы знаете как это устроить. Для того у кого этого опыта нет все слишком замудрено, о чем тут и пишут. А в случае с маской висит на поясе турбоблок и главное как в танке... весь дым вверх идет и пока не остынет, не опустится. Поэтому некоторая фора по времени работы с турбоблоком имеется, когда он вообще условно чистый воздух подает.
ArsBarsemelp подписался на Сварочный жаргон и сленг
Если современный противогаз, то это тоже панорамная маска с присоединенным фильтром. Вопрос только что отфильтровывает фильтр, кроме пыли. А так же его ресурс и доступность. Не мешает ли толстый шланг под сварочной маской? Маска ДАСВ обеспечивает 100% герметичность, т. е. ни какой газ не проникнет, не то что пыль или пары ядовитые, если забор воздуха конечно не будет из ядовитой среды. Боковое расположение легочного автомата типа АП или Сигма, есть и другие но они не удобные, с переди висит блямба, просто под сварочную маску не влезет, обеспечивает удобство работы. Да замороченно, собрать схему. Вопрос с качеством воздуха, можно ли использовать допустим компрессор который работает в автосервисе или тому подобный, насколько он чистый внутри или отдельный компрессор. Ну это так размышления, повторюсь хотел попробовать без компрессора, не получилось, я не профи, сваркой постоянно не занимаюсь, с полуавтоматоматом к алюму думаю больше не подойду, уж шибко ядовитый. Здоровье потом не купишь.
98000 руб.,, если есть возможность, тогда конечно. Это больше для предпринимателей. Я использовал, хотел использовать, то что доступно. Ещё момент, где-то читал отзывы, что не оч. комфортно работать когда в лицо постоянно ветер дует, а если температура воздуха за минус. Если я правильно понял эта система дует воздух под сварочную маску и чтобы обеспечить защиту надо давать хороший напор воздуха, а это не приятно, и то не факт что не будет подсасывать сварной дым. Маска ДАСВ обеспечивает герметичность и работать в ней достаточно удобно, ты просто дышишь как на воздухе, в лицо ничего не дует. Это просто мои размышления и опыт работы в ДАСВ. Сложность только с начала, собрать этот механизм, а работать потом проще, маска легко одевается и снимается, она не тяжёлая, не мешает двигаться, минус только что шланг, но и он не тяжёлый, думаю можно и к нему приспособиться.
Че вы тут копья ломаете, он пытается научиться варить аргоном , используя в качестве присадки, старый алюминиевый кабель
Я в противогазе обычном работал, мне кажется, ваше рацпредложение имеет конечно право на жизнь, но очень уж заморочено получается. А вообще, как справедливо заметили выше, есть специальные маски с блоком подачи воздуха.
Маска с подачей воздуха (PAPR). Кратно проще, чем вы предлагаете. С фильтрами разве что надо внимательнее быть.
Принесли канистру алюминиевую, старую помятую, потёртую времён СССР. Была трещина 2см. Ток 50-70А, электрод 2,4мм, спад 2-3сек, постгаз сек 7. Присадка провод алюм 2мм. Долго лезла грязь, заварилось герметично с первого раза, канистра под воду. Ещё заварил диск на своей авто, фото не могу выдернуть с ватсапа. Диск варился до меня, т.е. я его купил вместе с машиной вареный, потом уже я спецу отдавал он мне заваривал, после него год отъездил и снова по шву треснуло. Варил присадкой 5356 2мм. Трещина была 3-4см. Выпиливал УШМ старый шов, насквозь, потом фрезой чистил. Проваривал с двух сторон. Зачистил заподлицо, без усиления(предыдущие сварки были с усилением и лопнули). 1500км. пробега пока полёт нормальный, посмотрим насколько зватит, если снова лопнет, думаю тогда просто уже диск под замену.
Доброго дня, вечера. Пластина 3мм, ток 120А, электрод 2,4мм. Чистил УШМ, потом скоблил, ацетон больше не трогал. Сварилось нормально, равномерности всё равно нет, практики оч.мало, не получается больше, хоть и аппарат в прямом смысле в двух шагах. Угол толщина 3мм, ток 135А, не проваривается сам угол, т.е. металл плавится, либо нижняя пластина, либо стенка. Дуга липнет либо вниз, либо к стенке, что я делаю не так? Труба 20мм, ток 78-90А, толщина стенки 3мм. Сделал 2 шт, первую была ещё тёплая, очень, очень, очень легко сломалась, на вертикальной трубе в аккурат около шва, перегрел, или ещё что? Вторую не ломал , пока лежит. Пост газ во всех случаях сек.7, спад 2-3сек. При спаде тока дуга начинает стрелять и появляются вкрапления на металле шва, раньше вроде такого почти не было, сейчас почти постоянно, причём на токах 20-40А и на токах выше 100А, почему так? Электрод после макания перетачивал и отрезал по сантиметру или чуть более, всё1 равно стреляет. Тонкий алюм - 1мм, 0,5мм пластины в стык так и не поддаются, если на плоскости получается какое-то подобие шва, то стык ни в какую, кромки разбегаются и всё, дугу надо держать 1 мм и меньше, тогда пластинки даже без присадки сплавляются, если плотно подогнаны, но тут же эти сплавления трескаются. Получилось сделать всего 2см шва. Но руки оч.быстро начинают трястись. Пока бросил гнилое тонкатьё Пару раз ездил в город, по пути ходил по магазинам, в одном раньше видел алюминиевые листы, с рисунком 30х30см, сейчас нигде не нашёл. С электриками и шинами не срослось. Ужели же и в правду придётся на Озоне заказывать, как-то, что-то..... Совет начинающим если, таковые ещё имеются. Прежде связываться алюминием посмотрите насколько доступно будет нормальное сырьё(материал), потому как в моих краях особо не разгуляешься, либо ценник будет неадекватный, либо сложности с доставкой, откуда нибудь с другого конца страны и доставка ещё две цены накинет.
Не знаю в какую тему правильно написать, новую создавать не охота, да и не нужно наверное. Если что модераторы перенесут, ну или удалят. Может кому пригодится, кто до ума доведёт. При при пробах сварки алюминия полуавтоматом. Очень не понравился этот процесс. мало того что летят раскалённые шарики, так ещё и дым коромыслом, так что дышать не реально даже на отрытом воздухе. Если пол минуты куда не шло, но ежели продолжительная систематическая работа, ту ну ег наф.. нужна защита дыхания, здоровье потом не купишь. Задумался о защите органов дыхания. На ум пришло использовать кое что с работы. На фото панорамная маска и легочный автомат от ДАСВ(дыхательный аппарат на сжатом воздухе). Хотел сначала просто приделать фильтр к шлангу, чтобы забор воздуха был где-то в стороне, чистый. Но увы, проходные отверстия в шланге и лёгочном автомате слишком малы и чтобы сделать вдох приходится сильно напрягаться, что не есть хорошо, можно травмировать лёгкие, да и просто очень не комфортно. А компрессора у меня нет, так что не судьба, пока по крайней мере. Поставить шлаг по толще тоже не получилось, лучше чтоб воздух шёл под давлением. Я к чему это, если допустим имеется компрессор который обеспечит подачу воздуха не менее 40л/мин.(либо через накопительную ёмкость, т.е. ресивер). Лёгочный автомат на ДАСВ работает в диапазоне 0,5-0,9мПа на входе(настроить редуктор, регулятор на выходе компрессора), и на выходе обеспечивает подачу воздуха в под масочное пространство с избыточным давлением 150-400Па(ты его не ощущаешь, просто дышишь как на улице). Лёгочный автомат выключается кнопкой, а включается просто открыл рот и делаешь вдох, и он включается, вдох практически без усилий, те. оч.легко. Маска надевается на лицо и крепится с помощью ремней оголовья, держит герметично, закрывает и глаза и органы дыхания, 15-20мин работы в ней особо не напрягают. в закрытых емкостях или помещениях было бы хорошо. Даже если вы пробьёте маску дым всё равно не попадёт, т.к. давление избыточное под маской, плюс можно повернуть маховичёк байпаса и подача воздуха увеличится до 70л/мин. Дым под маску не проникает. Маски и лёгочные автоматы с боковым расположением лёгочного автомата (которые с расположением впереди маски лёгочного автомата оч.не удобные, просто под маску сварочную не влезут) от ДАСВ типа АП-98-7к или Scott ACS-Sigma-2-RU . Ищется в пожарных частях у мастеров базы ГДЗС, ну или ещё где, где используются ДАСВ, видел объявления на авито и фарпосте. Целиком ДАСВ не нужен, нужна маска и лёгочный автомат. Маска не тяжёлая, закрепить надо шланг чтоб сильно не мешался. Маски от Sigma-2 удобнее, чем от АП-98-7к, на ней всего два ремня против пяти на АП-98-7к, да и вообще она лучше и удобней, комфортней в ней работать. Остаётся вопрос с качеством воздуха, делать забор воздуха в компрессор надо с улицы. Плюс на выходе компрессора надо какой-то фильтр, чтобы конденсат и масло не попадали в воздушную магистраль. Потому как и на специальных компрессорах, которые закачивают воздух в баллоны ДАСВ, стоит система отбора и слива конденсата. Ещё раз обращаю внимание воздух должен быть очищен. Ну и работать, если закрытая какая ёмкость, то в двоём, один чтобы на входе стоял и смотрел. А так маска защитит от цинка, дыма и прочего, ну естественно не защитит от агрессивных химически опасных веществ, как-то пары кислот, или ещё что, что разъедает кожу, одежду.... там другие классы защитных средств.
JamesSoilm присоединился к сообществу
IrinaZharvah присоединился к сообществу
А вот и мое мнение. "Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать, Не надо бабушку трясти: «Прочти, пожалуйста, прочти!» Не надо умолять сестрицу: «Ну, прочитай еще страницу». Не надо звать, Не надо ждать, А можно взять И почитать!" (с)
КОРЕКС присоединился к сообществу
Вот, тоже про этот замечательный режим. Обратился ко мне одноклассник, друг детства, очкарик))), горе у него, сломал он очередные очки, они дорогие теперь, и попросил починить, типа, слабо тебе. Ну а так как он владелец магазинов продуктовых, я ему объявил цену, 1 кг мяса))), он говорит, я тебе и 2 дам, только почини. Ну вообще приятного мне аппетита))).
- 21 ответ
Kadi присоединился к сообществу
спасибо
Написал телефон в личку
это нормально. такое мало вероятно. А вот проблема со вторичным выпрямителем или балластным резистором может. Проблема, если нет ограничения тока, то полную мощность сопло не выдержит. Пилотная дуга работает в щедящем режиме. Поэтому надо понимать как у вас работает пилотная дуга (реализация), тогда и делать выводы. Еще встречал, когда загорается основная дуга, а пилотная продолжает работать, тот же эффект получается. Но именно при первом старте на металле, в режиме пилотной дуги на холостом ходу все хорошо.
вы не один. Есть другие, кто помнит и хочет. "Каналы" где-то умирают, но где-то и появляются. То что сейчас творится не идет на увеличение появления новых каналов, но это не значит, что их не будет. Нет, справимся сами а появятся, спасибо. Главное не закрываться в своей ракушке, что нет других. Сам себя ловил на этом не раз. Все самому не переделать, банально 24 часов в сутках не хватает. Где-то ты помог, где-то тебе. На том и стоим.
sanya1977 присоединился к сообществу
Когда то давно . лет 15 тому, сваривать алюминий я отдавал на завод. Канал был перекрыт. И мне ничего не оставалось, как освоить сварку алюминия и производить эти работы самому. Всё остальное происходило примерно в таком же ключе. Деградация производственно-общественной жизни происходит. Кому доверять? Где приобретать?
да скинь пожалуйста специалиста пообщалбысь с ним да клапана точно такие же разобрал почистил проблема не ушла но клапан греется большой
да у меня похожие перебрал прочистил все был большой клапан поднакинут грязью помыл вычистил и все равно при зажигании дуги сразу сгорает прям носик у сопла полностью либо заплавляет я думаю дугу не выдувает все равно и большой клапан он греется должен он грется или нет ?
