  2. Ежели вы что-то оч. хорошо умеете, настолько, что это может дать хороший выхлоп, в работе, т. е. ваши навыки, знания, умения, востребованы, и нет конкуренции, т. е. большого числа исполнителей, с такими же способностями. То в этом случае капихталисты, они же буржуины, могут и пересмотреть политику оплаты. Я так думаю, это ж не казна, где тарифная сетка, они сами себе хозяева.
  3. У разных людей, разные навыки. В том конкретном случае. Дело было так, на шиномонтажке я и молодой парень, разговорились, что да как, в разговоре есесно о з. плате, зашло, он и озвучил, работаю с документами, никто не хочет, не тянет эту работу, у меня получается, вот у меня теперь персональное предложение, оплата меж вахты как и за вахту. 200т.р. Думаю, врать ему смысла не было. Работал, а может и сейчас работает, есть, км 200 от нас за хребтом река Урми, там ГОК что то копает. В вотсапавских группах по поиску работы, систематически мелькают объявления, з. плата по результатам собеседования, хотя другие объявления по этим же специальностям, озвучивают конкретную сумму. Как-то так (с) .
  4. Сегодня
  5. И что это за уникальные навыки, за которые могут предложить уникальные условия? Обычно нужен работник, с навыками достаточными для выполнения определенной функции.
  6. Обычно, не раз встречалось в объявлениях, пишут в таком случае, з.плата по результатам собеседования, т.е. насколько знаю, работодатель готов идти на индивидуальные предложения для соискателей(как-то раз сталкивался с таким работником, ему персональные условия и оплата межвахты, также, как и за вахту).
  7. Видимо заказчик изначально заложил гораздо большую сумму на оплату труда рабочих, но кадровое агентство ООО "Дельта" зарабатывает с дельты ))) Но готовы поторговаться )))
  8. Вчера
  9. У меня перед самой войной и увольнением из ВЭМТа учился тоже экс-айти-специалист далеко за сорок+ на ТИГ из Москвы... очень неплохо себя показал, проучился месяц, причём приехал с женой и маленьким сыном, снимал в Кирове квартиру, получил удостоверение и свинтил в Испанию на ПМЖ, присылал потом поздравления с НГ, работает на Пиренеях сварщиком, доволен, как слон...
  10. Я начал более менее зарабатывать через 6 лет с начала своей карьеры сварщика. Вы готовы потратить столько времени? И сварщики зарабатывают не просто за счет профессионализма, а там где тяжелые вредные и опасные условия труда, часто вахтовым методом в удаленных от цивилизации регионах. А вам 42, здоровье уже не как у 20летнего, способность восстанавливаться и сохранять работоспособность в скотских условиях проживания тоже не как у 20летних, да и вообще жизнь вы видели скорее всего только из окна офиса. Считаю более рациональным решением- найти смежную специальность в АйТи, которая востребована на текущий момент.
  11. Последняя неделя
  12. Купил 1кг пачку, правда не тубус, а картон. Понравились относительно тех, что использовал ранее. Как раз на заборные дела покупал
  13. Работал будучи студентом в 2008 году так месяц (на месяц и устраивался летом) на контактной сварке. Ох как я не любил эту рутину...
  14. пошло рукоприкладство) для него действительно хорошо иметь полуавтомат, чтобы быстрее спасать от приемки такой красивый ржавый металл На дачном полуавтомате (естественно китайце) заметил, что по мере увеличения "тока" напряжение надо в минус корректировать. Т.е. до условных 160А по дисплею коррекция ноль, а потом около минус 0,3...0,8, в зависимости от того сколько ставишь. Сеть часто просажена, плюс удлинитель 20 метров. Для проволоки 0,8 ставлю программу для 1,0 и синергия более менее попадает в режим. Но корректировать все равно приходится, что впрочем не великая проблема. Все равно дома три "условных" режима: 140А для проф.труб, 160А когда 3...5мм толщины, 190А когда знаешь, что не прожжешь. Без 20м удлинителя несколько по другому дело обстоит, но я без него не работаю хотя, надо отметить, проще ММА вытащить, чем ПА разворачивать (у меня как у @copich видимо с постоянным местом дела обстоят).
  15. Смотря какая практика.Тут тоже нужно смотреть.Лучший вариант-те-а-тет с хорошим преподавателем, индивидуальные обучение.
  16. Борьба со сварочной деформацией. Получилось отклонение непараллельности плоскостей до 0,5 на сторону. Слегка доработал напильником.
  17. Точмаш 23 Я тебе работы поТ-5 показывал? В какую жопу я лез. Но там алюминий это не ичугун Но я думаю это ни кто не сделает от слова совсем, слишком много возни, потразделке, опрессовки не одна может показаться не рентабельно. Очень муторная работа. Как проктолог.)))
  18. Я тебя понимаю можно теорию расписывать тут на 10 страниц Но по факту на месте пока не начнёшь варить не поймёшь как действовать, всё настолько индивидуально Я практик Делаю и всё получается. А многие говорят че там варить И потом я переделываю.!!!!!
  19. Кто хочет поп попробовать моделировать такой шов,именно моделировать. такой шов в углекислоте ст.3 полуавтоматом 350-400 мм беспрерывно, именно моделировать.
  20. А что могло не получиться? Такая сварка относительно несложная. Как вариант:можно разбить трещину такой длины на несколько частей. Разделка. Через 100мм установить с небольшим натягом четыре пластины,можно назвать их клиньями. Зачем это нужно сделать? Чтобы минимизировать напряжения,возникающие при усадке. Пластина,рядом с ней провар мм 10. Напряжение на себя примет пластина,снизив напряжение в околошовной зоне.Проковка.Какие могут возникать дефекты во время сварки? Это отрывы и отколы,а также горячие трещины,если швы протяженные и имеющие глубокую разлелку -сульфид никеля. Если при подогреве прогнать полуавтоматом шов и притом с подогревом,то трещина поперечная будет практически в любом случае.Казалось,что предварительный подогрев-это панацея,но это не так. В твоем случае. То что сварка начата с концов трещины-это плюс.Медленно и верно вразброс с проковкой. Такая трещина на блоке не требует общего подогрев,только местного.Можно было подогреть облегчить работу. Я не вижу здесь сложности,Серега-ты делал более сложные вещи. Кстати,напомню:это абсолютная проблема для тех людей,которые занимаются сваркой чугуна-это горелый чугун.Коллекторы дизелей и т.д Графит и окись железа и ничего больше....привязаться не к чему. Это не тебе -прежде чем браться за сварку чугуна попробуйте его на тиг. Типичные обрыв шатуна Смотри,это полуатомат,к которому ты не хочешь приблежаться ... А теперь,на мой взгляд, сложна работа- Здесь не получиться магии чешуек/фланец /-это полуавтомат и толщина стенки плоскости 4мм-проковат после тиг не получиться. Чувствуешь,Серег, это не классицизм сварки чугуна , а экспрессионизм и еще переходи на сварку полуавтоматом проволокой Ni/Fe Это дурное печное литье и то Ni/Fe взял без прjблем/ Посмотри,дело не в сварке,а том что удалось поставить плоскости в "ноль " допуске,как и резьбу
  21. От города зависит, в Питере например сейчас гораздо проще найти работу по этому профилю без опыта и без диплома, чем когда я закончил ПТУ (лет 10 назад) и имел аж красный диплом + рекомендации в виде бумажек
  22. Есть такие вакансии, без опыта, на автозавод, учеником сварщика. На hh попадалась недавно.
