Нет. Это попытка из обычного моста сделать мост Ларионова. путём добавления 2 диодов. Диоды будут повешиваться навесным монтажом к имеющимся точкам. Со старосоветскими всё понятно - там хвост с резьбой за который они прикручиваются. А тут - непонятно. Просто давно не занимался электроникой, отстал от жизни.
Он там стоял? Ставьте и не парьтесь. Если не стоял-то должен выдерживать свои характеристики как есть : радиаторов на эти бочонки не предусмотрено. Сильно греется? Смотреть замену,в какой цепи стоит. Диодный мост можно весь заменить на КВРС5010 например ,и на радиатор его.
Так если через него ток 10 - 15 ампер пропускать, он же греться будет. Или я что то неправильно про этот диод прочитал?
Никак, Не предусмотрено. Встречный вопрос-а зачем?
Всем здравия! Вопрос в заголовке. Какой радиатор нужен диоду 30А10 и как его на этот радиатор крепить?
Посоветуйте пожалуйста сварочный материал. На днях мне приносили медные контакты, с которыми упарился, подолгу грел, т.к упор в мощность аппарата была, для таких задач нужно 300А, а не 200, ну не суть. Они из чистой меди красноватого оттенка, из подходящего материала у меня была только присадка Cusi3. Сейчас все эти детали забраковали из-за несовпадения по цвету, заказчик их не принимает. К сожалению придется заново отливать. Я слышал о присадке CuSn, что она более близка к естественному медному красноватому цвету, подойдёт ли она или все же нужен какой-то другой материал? И тоже интересен вопрос, мог ли измениться цвет в местах сварки от долгого неэффективного воздействия дугой? Апдейт. Нашел пост, в теме по сварке меди содержащий ответ на мой вопрос, и узнал ещё, что Cusi3 в участках сварки ухудшает электропроводность, норм накосячил конечно, вот что бывает, если нет технолога прошаренного и мало опыта... Закажу CuSn в понедельник
Резка нержавейки 0,5мм УШМ-это БДСМ.В смысле, ровного реза не будет.Сопрягать такие детальки в Т1/С2 для сварки 142 процессом-БДСМ в квадрате.
Всем доброго вечера, дня. Пробовал сегодня сваривать нерж. без присадка. Значит мы её берём, пластину нижнюю греем пока появится ванна и подводим к вертикальной пластине и если всё хорошо, хоп и они сплавились, начинаем вести грелку, клацая кнопкой, спад убрал на ноль, так показалось удобней. Электрод 1,6мм, газ 5л по шарику. На 1,5 мм 70-80А хоть малость получается, правда всё равно иногда с прожёгами. А вот 0,5мм 52-60А не получилось ничего, прожигаю и нижнюю пластину и вертикальную. максимум сантиметр и прожёг. Старался подгонять детали как можно плотнее, занятие то ещё, терпения требует. Идеально ровно без зазоров всё равно не получается, хотя мне показалось наловчился УШМ резать по линейке ровно, как будто гильотиной шлёпнули. Но толку, то нижняя пластина всё равно не ровная, и если зазор чуть боле 0,1мм, примерно на глаз, то сплавления зачастую не происходит. А ещё заметил, похоже режим сварки не верно подобран, при зажигании дуги и пару секунд ждёшь пока появится ванна, то металл плотно подогнанный начинает расходиться, зазор появляется и по результату снова прожёг, на металле 0,5мм. Пробовал и увеличивать до 80А и уменьшать до 37А, результата нет, устал выключил аппарат, на сегодня хватит. Без подрезов тоже не обошлось. Пробовал проварить сваренный угол с обратной стороны, ничего не получилось, сразу прожёг. Толще 1,5мм нерж стали у меня нет и пока не предвидется. Снова задумался о чтении и о осмысленном освоении процесса, что-то изучил, почитал, пошёл по пробовал, но как-то не получается, как-то сумбурно процесс идёт, на какую железяку глаз упал хочу это и всё, поехало. Надо наверное как-то систематизировать процесс, но пока что-то никак.
Юрий071 присоединился к сообществу
У меня студенты в ВЭМТ в массе со второго раза делали.Как говорится:первый–пристрелочный, второй– в яблочко.Особо талантливые-с третьего/четвёртого...Это к тому, что наличие наставника хоть и не обязательно, но сильно ускоряет процесс обучения, позволяя обходить грабли, в изобилии разбросанные на тернистом пути начинающего арГхонЩека
" - А почему бы и нет? - Ну нет, так нет..." (с)
- 4 ответа
С такой формулировкой вопроса рекомендую открыть для себя нейроконсультантов (например https://www.deepseek.com/ ) сможет делать за вас практически любую умственную работу, при надлежащем вводе всех исходных данных А вообще если вы действительно хотите чтобы вам помогли, наверное стоит написать имя, город (локацию), вашу должность и роль в этой всей истории, назначение и материал трубы, сроки, кто этот переход будет вваривать, а так же предлагаемый размер вознаграждения и психологический потолок за услугу просчёта и изготовление перехода, а так же способы оплаты такого труда нал/безнал Или вы хотите чтобы вам тут бесплатно все рассчитали и дали готовый чертеж?
- 4 ответа
- 2
"Дяденька, я же не настоящий сварщик, я просто маску нашёл!"(с) Я ж не говорю, что идеал получился. Это к тому, что через достаточно короткий срок при желании можно научиться. С нуля. Абсолютно не имея опыта сварки ТИГ. Банки проверял, не текут. Хотя это было не просто на дешевом Кедре сделать, у которого при старте зверский наброс, не смотря на ток старта 5А. Приходилось на присадке разжигать дугу. Пока что-то получилось, штук 30 банок спалил. Своих не хватало, соседа по даче попросил не выбрасывать пустые)
Здравия желаю, товарищи специалисты! Предистрия - после недельного простоя включил аппарат. Настроил. Приноровился с горелкой к детали, нажал на кнопу. Раздалось рычание и отключился вводной автомат(16А). Сразу не понял ничего. Автомат включил. Попробовал повторно включить аппарат. После нвжатия на выключатель аппарата панель высветилась, раздалось рычание и опять выбило автомат. Всё это практически мгновенно. Вскрыл. Пыли практически нет. Следов горения не обнаружил Деталей, изменивших внешний вид не обнаружил. С логистикой у нас никак. Посему вопрос - может ли сия неисправность быть локализована во входном выпрямителе и не буду ли я впоследствии покрыт матом специалистом по ремонту, если мои действия по диагностированию и устранению неисправности не приведут к успеху и придётся отправлять аппарат в ремонт? Подозреваю пробой моста, что на входе стоит. Может кто чего еще посоветует из собственного опыта?
ИгорьIp подписался на Сварка длинных изделий
материал трубы дюраль 9000мм проставка шина электрическая 2000х100х10 нужно сварить трубу ф32мм с трубой 140мм через проставку 100 хотелось бы получить ровное изделие
ИгорьIp присоединился к сообществу
На горловине такая же толщина, но ведёт меньше
Вы наверное не поняли задачу, две трубы нужно соединить метровой катушкой, трубы лежат в разных плоскостяхпо икс и игрик, из-за того что труба тысячного диаметра, повертеть её в руках во время раскройки что бы точнее понять ее геометрию не получается, необходимо из заданных параметров расчертить линии реза, чтобы зазор был в допуске т.к. швы идут под УЗК.
Вот моя первая герметичная ёмкость. Бывший бак от стиральной машины, толщина 1,5мм, сварка инвертором, электродом 1,6мм ОК 61.30 эсаб, ток примерно 50-70А. После казалось что то могу освоить, но тиг всё расставил по местам, вернул, так сказать на землю. В сторону пивных банок даже не смотрю.
Не хотел но, не сдержался. Вот где интереса было с избытком. Дно - 0,2, бочина - 0,11. К слову. Из гастроемкостей получаются всяко-разные полезности. И толщина подходящая - 0,5-0,7.
SkyFOX присоединился к сообществу
АлександрС присоединился к сообществу
Начинал примерно так же. Естественно, с алюминия, с замахом на титан. Естественно с поворотных соединений, с углов, с труднодоступных мест......Забросил аппарат в гневе, что ни черта не выходит, кроме перевода расходников. Потом опять достал и пошёл уже проверенным путём, что, естественно, дало ожидаемый результат. Это я к тому, что можно математику начинать изучать с интегральных вычислений, но лучше начать с простых чисел, действий с ними и т.д. по восходящей. Удачи, с уважением.
Иногда нужный радиатор трудно достать,будь это радиатор конденсатора или испарителя.Выбирается подходящий по размеру и переделываются крепления и колодка с трубками. Если нужно сделать отверстие в бачке и чтобы не попала стружка в бачок,то сначала снимается фрезой слой металла примерно на 4/5 толщины,а потом резцом вырезается отверстие. Старому радиатору уже 17лет.Вначале при опрессовке были обнаружены три поврежденные трубки.Пайка и..еще пять течей в соседних трубках только с одной стороны и три с другой -нагрев,тепловое расширение и те трубки,которые надорваны/корродировали на значительную глубину, отрываются. Как правило,после пайки последующих трубок,начнут отрываться близлежащие -радиатор умер,замена.
Не, ну так не считается:во-первых, донце тупо толще горловины,поэтому гораздо проще данный перфоманс исполнить, во-вторых,в донце банки, которая будет сверху надо сделать отверстия,а потом налить водички в обе банки до упора.Так сказать, провести гидроиспытания.Шов не должен потечь.И это гораздо сложнее и интереснее.То есть свариваем горловину нижней к донцу верхней.
Добрый день! Давно меня не было, уже отвык от всего на форуме... Собственно сам вопрос, всю свою карьеру работал на ручнике, сейчас же хочу освоить полуавтомат, ТИГ, вот и думаю, а что нынче лучше, покупать каждый аппарат по отдельности или купить что-то из разряда 5 в 1? Тут пожалуй для меня всё упирается не в цену, а в функционал, если ещё не научились полноценно делать 5 в 1, то понятно что лучше покупать всё по отдельности, но в теме сварки давно отстал, поэтому буду признателен за любой совет.
Да ладно) Я в 2018 не знал с какой стороны к TIG подходить, а уже через 2-3 месяца нерегулярных упражнений, ради забавы смог сварить две пивные банки. Но газу поначалу много уходило, это да) И это без какой-либо помощи со стороны, исключительно читая книги, форумы и смотря видео. Шишек конечно не мало в процессе набил)
Имеется у меня в наличии немало нержовых труб диаметром около 300 мм (вентиляция, дымоходы) и зазудело мне из них кастрюль для походно-рыбацких дел понаделать. Для донышка опять же в достатке листа 2 и 4 мм. Первую кастрюлю делал мой друг и учитель, я только вырезал дно. Подглядывал в 4 глаза и показалось мне - пара пустяков! Ррраз - и готово! Решил - чем я хуже? Вырезал еще одно донышко и довольно точно, удалось даже несколько прихваток сделать. А дальше - примерно такое же гузно, как у тебя. И помчался я читать и читать форум! И подкладки из медной шины изготовил, и поддувалку сделал (и внутрь и снаружи - сапожок), готовился дня три (чтоб руки не дрожали))). И да - сварил! И не течет (пользуемся постоянно), и другу ведро в баню сделал! Но! И аргона было вдосталь, и материала на опыты, что несколько снивелировало отсутствие опыта в таких делах.
Чуть освобожусь - напишу про свой опыт изготовления оных....
