Как я понимаю, Гусь это француз - которого мы обсуждаем. Спасибо за компетентное мышление. Может Кемпи?
Разве TIG сварка требует меньше подготовительных работ чем полуавтомат ? Я видел как полуавтоматом варят вообще без зачистки даже , но не в этом суть, я всегда делаю подготовку перед любой сваркой, будь то сварка электродом или в среде аргона. И какое имеет отношение подготовка детали к выбору аппарата? Любой аппарат требует подготовки. Второе: я сказал что хочу получить хорошие результаты после того как будет опыт, скил. Вы мне тут же говорите что сразу ничего не получится, нужен опыт . Мы точно разговариваем на одном языке? Я лишь хочу исключить ошибки при выборе полуавтомата, если Вы не имеете права по правилам сайта либо не можете по другим причинам посоветовать адекватный аппарат - которым действительно приятно работать , просто моргните))
Швы, аналогичные ТИГ сварке, на полуавтомате , каким бы он ни был, получить очень проблематично. К тому же нужно очень много подготовительных работ. Зачистка, травление, подогрев. И это лишь профиль или листовой люминь. Кусок наварить в блок будет практически нереально. Швы у Вас сразу и не получатся. Будет серево, потому как нужен опыт и с этим видом сварки. Ну и понимание,, что в данный момент происходит с металлом.
Я учусь варить TIG, у меня TIG AC/DC , по немного практикую, прикладываю мой уровень на данный момент, хотелось бы получать плюс-минус подобные результаты от полуавтомата после наработки опыта. В полуавтоматах не разбираюсь абсолютно, пробовал варить дешёвыми аппаратами, и сделал вывод что дешёвый полуавтомат не отвечает моим требованиям , поэтому и решил выбирать брендовые варианты, и поэтому советуюсь со специалистами о том что в правильном ли я иду направлении .
Александр Никитин присоединился к сообществу
вы сейчас о чем? Или вы жертва маркетологов? Подробности не буду описывать. Вам п\а нужен или вы хотите ТИГ с АС режимом? Для полуавтомата, чтобы варить алюминий АС не нужен. Но нужно, ЖЕЛАТЕЛЬНО но не обязательно, режим ИМПУЛЬС. А то что некоторые для п\а сейчас стали говорить АС нужно для сварки алюминия ну это глубокое заблуждение. Т.е. п\а изначально работает на обратной полярности, то любой п\а может работать с алюминием. Ну и конечно, было бы не плохо понять, тот уровень на который вы ориентируетесь, т.е. что для вас являются качественными и красивыми швами после П\А.
Александр116RUS присоединился к сообществу
Energumen подписался на Скорая техническая помощь.Вопрос-ответ.Част 2
Здравствуйте. Я тут нашёл аппарат T3GYS AUTO б/у, в хорошем состоянии. Но денег просят за него нормально так. Как считаете , стоит брать, или рассмотреть что-то другое? хочу для дома и гаража достойный аппарат. Пробовал недорогие разные полуавтоматы в работе, и понимаю что если хочешь получить хороший результат, то экономить не получится . Посоветуйте что-нибудь, желательно AC/DC, потому как с алюминием часто работаю, есть TIG, но хотелось бы для разнообразия полуавтомат. Пробовал Аврору на алюминии, прям из коробки аппарат достали новый , но варил он просто ужасно. Знакомый принёс похвастаться, он даже его ещё из коробки не достал - я ему сказал что за такие деньги аппарат алюминий варить нормально не будет, так и вышло . Спасибо.
это однобоко. Если есть теоретический объем информации и дополненный опытом, вот тогда работа алгоритма будет более оптимизирована. Т.к. личный опыт не всегда раскрывает задачу и решение проблем с оптимальной стороны. Но это уже философия... оставим ее для томных темных вечеров под потрескивание лучины. теоретически, нулевая задержка перед поджогом дуги не очень хорошо. Надо хотя бы перед началом дуги, 0.3-0.5 сек. Но если у вас нет HF, значит и это не ваша проблема А вот по обрыву тока, по гашению дуги... в целом дуга погасла, далее нужно несколько секунд подавать газ на разогретый материал и на электрод. И той проблемы что с вентилем у вас не было, теперь она появится. Значит нужно реле с задержкой по времени. А то что вы видели ... не имею ни малейшего понятия. Те клапаны, что работают в источниках, ВСЕГДА работают отлично, если со временем не загрязняются. Да и почистил и дальше работай. И единичный случай когда клапан может сгореть. Поэтому либо городить задержку, либо помнить, что надо удерживать кнопку, чтобы газ шел. Если электрод после сварки окислился, то потом ... как с самим процессом будут проблемы так и поджечь дугу может быть проблематично. А так, дерзайте. Клапан на алике от китайских ТИГ аппаратов стоит не дорого. И бывает и на 12 и 24 и 48 и 220В ... В общем, что душе угодно.
delegacia присоединился к сообществу
Я циник. Мною движет не желание помочь. "Помочь" - это субпродукт. Мне, как диагносту, необходим массив данных (случаев из жизни), на котором я строю алгоритм поиска неисправностей.
а в этом и проблема каламбур... ХОП! У человека проблемы. Он не понимает куда держать направление для решения своей задачи. Следовательно, для вас, как обладающим информацией, вот это это и то является важным для именно вот данной ситуации и следовательно, обладая этой информацией вы сделаете вывод и переходите к следующему пункту. А вот у автора, вопрошающего, нет этих знаний. Поэтому он даже не знает, на что опираться, чтобы хоть как-то приблизиться к решению задачи. Вот вы и спрашивайте . Тут сложнее, тут технология и тут много нюансов. В схемотехнике и то куча вопросов возникает, но как базу уже просят указать, что и где замеряли и вообще, что ремонтируют, а то ... тут это не знаю где и оно как-то не так... Поэтому такие вопросы на форумах удаляются. Вот и приходится задавать вопросы. Но вот что смешно или не очень, когда задаешь вопрос для уточнения, а его игнорируют и задают следующий вопрос. Вот с такими я далее не общаюсь. Ну или так... поржать... Ведь смешно, когда звонит директор фирмы и ругается, что наша компания его работников игнорирует. Приходится документировать переписку. Если по телефону, то потом ни чего не докажешь. Уже проходили такое, поэтому либо любой мессенджер либо почта. По телефону я уже стараюсь не общаться, просто пустая трата времени. Просто поорать можно и в лес выйти, такой же эффект, только в лесу с пользой, а когда в пустую бочку, то вникать в чужие проблемы надо и заставлять мозг анализировать. А энергию мне жалко... лучше я ее на свои задачи буду тратить
А оно нам надо?
Я заметил такую тенденцию - когда у кого-то, какие-то проблемы, то они включают партизана и приходится как гестаповцу клещами информацию вынимать. https://rutube.ru/video/5320d438e620d91931c7315514454c36/
Спасибо. Да, сварка пока как хобби. Ибо сварка электродом не зашла. Я правильно понял, что достаточно кнопки и электромагнитного клапана на 12 или 24 В в разрыв после манометра/ротометра? Видел не просто вклапан открыт/закрыт, а с электроникой спецом для аргона. Но отзывы по ним были плохие травит/не срабатывает.
Нижний Новгород, контакты есть в профиле. Собственно в этой теме можете ознакомиться с его возможностями.
Не верю! Валер, товарисч с поддувом пробовал. Что-то не договаривает...
Быть может вы не это хотели увидеть, но я своего Неона отправлял на ремонт Алексею @tehsvar. Вышло и не долго и относительно не дорого.
Gorgen присоединился к сообществу
Может предгаз подлиннее?
судя по фото, проблема в одном месте. Либо горелку так держите либо когда дугу гасите, дольше удерживаете на одном месте и лучше защита. Если защиты мало, то либо быстро ведете из-за большого тока либо так держите горелку, что где сварили уже нет нормальной защиты. Ну и горелки то горелками, а вот сопла какие? Есть ли газовая линза? Ну и газ может то же давать определенную погрешность в результате. Т.е. когда он есть но его не сильно много для защиты, а газ плохой, то это уже критично на защите сказывается. Самое лучшее для теста газа и газовой магистрали это титан для DC режима и если нет титана но есть AC режим, то и на алюминии можно протестировать. Нержавейка тоже можно но не так показательно. Просто ставите точку и горелку удерживаете на одном месте, точка должна получиться такого же белого цвета как и сам материал. На титане 100% работает, а на нержавейки встречал, какой газ не используй, может и не дать нужного результата.
Всем привет. Делаю первые шаги в ТИГ сварке. Нужно научится варить трубы из нержавейки 1,5-2 мм. Почему-то получается серый шов в начале, а в конце золотистый. Что только не делал, всё тоже самое. Перепробовал разные сопла и линзы. Сейчас остановился на Jumbo 10. Менял и горелки с 9-ки на 26-ю. Экспериментировал с током. Расходом аргона, поддувом и без. Результат примерно одинаков. Сегодня получилось без присадки шов золотистый, вот думаю уже может в индийской присадке дело. Может есть идеи из-за чего серый шов ?
аргон тяжелее воздуха. Поэтому если довольно оперативно пользоваться, то главная продувка, это перед началом использования. Далее хватит и по секунде или даже меньше. Обычно, у меня малая продувка, следовательно, горелка лежала и взял в руки, шмык шмык шмык несколько раз кнопкой, продул систему и далее уже работаем и ни в чем себе не отказываем. И тут длина только на первую продувку скажется, далее все как на короткой горелке. Укоротить... если не вода, то укорачивается довольно просто, ну может не совсем и руки нужны из правильного места, но возможно. я не знаю как вам, но вентильный ТИГ меня раздражает. Городить огород, время. Если для вас сварка просто хобби, то можно и колхозить. А так ... ТИГ без HF и следовательно без клапана, просто разовая работа, когда вот прямо надо. Но для постоянки использовать без HF, лично у меня только раздражение, ведь не сам процесс, а именно когда аккуратно надо и если еще к кромке детали подходишь, то иногда гасишь, повторно поджигаешь и так бывает несколько раз. А когда поджог касанием, то пока не остынет, в красный метал электродом не потыкать, прилипнет. Да и регулировки спад тока так же не хватает, если ее нет. Поэтому пусть дорого или нет (все относительно) но лучше все же б\у какого китайца купить, чем мучаться с переделками. И два аппарата всегда лучше чем один.
