KiraY Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Приветсвую тов. сваршики! Поделитесь опытом с начинаюшим...На каких режимах сварки примерно варится сталь(Ст20) след. толшин (4,6,8 мм) ? Интересуют такие параметры как сила тока,подача проволоки,Желательная толшина проволоки.Нужен хороший провар на всех толщинах. Всё, разумеется, примерно))А вдруг даже кто варил таким же п\а как у меня. Было бы ваше шикарно):Мастермиг 300 от Телвин,газ: Смесь 80\20,проволка имеется 0.8, 1,0 и 1,2 мм.Хотя бы примерно,в 2-ух словах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Я рекомендую следующие режимы:1. Диаметр проволоки - в принципе все указанные толщины стали можно сваривать проволокой диаметром 1,2 мм, но для 4 мм стали я рекомендую проволоку диаметром 1,0 мм2. Сила токаa. сварка стали толщиной 4 мм проволокой 1,0 мм в нижнем положении - 140-160 амперb. сварка стали толщиной 4 мм проволокой 1,0 мм в положении горизонтальном на вертикальной плоскости - 120-140 амперc. сварка стали толщиной 4 мм проволокой 1,0 мм в вертикальном положении сверху в низ - 100-120 амперd. сварка стали толщиной 6 мм проволокой 1,2 мм в нижнем положении - 220-240 амперe. сварка стали толщиной 8 мм проволокой 1,2 мм в нижнем положении - 240-260 ампер3. Скорость подачи проволоки – здесь конкретных цифр я сказать не могу, скорость подачи проволоки подбираю по силе тока и типу сварного соединения. Как общее правило – дуга не должна тянуться (низкая скорость подачи; длинная дуга приведёт к подрезу и перегреву металла), но и не должна упираться (слишком высокая скорость подачи; приводит к тому что проволока не будет успевать расплавляться в сварочной ванне, как результат повышенное разбрызгивание, а иногда вылеты кусочков нерасплавленной проволоки, а также наплыв). Также можно ориентироваться на перенос металла в дуге: a. при сварке стали толщиной 4 мм перенос металла должен быть короткими замыканиями (все положения сварки и типы соединений), также при сварке стыковых соединений в нижнем положении допускается крупнокапельный переносb. при сварке стали толщиной 6-8 мм перенос металла должен быть струйным (стыковые швы, нижнее положение) или струйным мелкокапельным (все типы соединений, нижнее положение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 По-подробнее о "сварке стали толщиной 4 мм перенос металла должен быть короткими замыканиями" можно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Если нужны качественные герметичные швы, для таких толщин металла проволоку меньше 1,2 мм. использовать нецелесообразно, перегрев металла и много пор. И, естественно, с зазором. Прихватки через 10- 15 см, чтобы зазор не стягивало швом. На 8 мм пожалуй лучше взять проволоку 1,4 мм. Режимы могу сказать, только они под инверторный полуавтомат, а у вас классика с трансформатором, будет очень приблизительно. Я варил теплообменники для котлов, вместо родных чугунных. Лист 3 мм, труба со стенкой 3,5 Первые 3 варил Питоном, трансформаторный, 250 ампер. Первый варил проволокой 0.8, задолбался поры устранять. Второй уже 1,0 , и полуатомат доработал, добавил дожигание вылета и задержку выключения газа. Стало гораздо лучше, на третьем я немного попробовал варить проволокой 1,2. На этих участках пор практически не было. 2 последних варил проволокой 1,2 Kiswel (Корея). Пор было немного, и только в тех местах, где пришлось заплавлять большие зазоры ( ошибка при сверловке отверстий была кое-где), да и то, когда торопился. И в полуавтомате не было регулировки задержки выключения газа, и 1,5 -2 секунды вместо трёх заявленных, а эти участки приходилось проходить прерывисто. Газ выключался раньше, чем металл успевал застыть. На длинных швах пор не было вообще. Проверял по секциям, воздух 6 атмосфер и в воду. После сборки весь так же, только мылом. (весит килограмм 400). Напряжение по шкале полуавтомата 17 -18 вольт, подача 5,5 метра в минуту.Когда подваривал участки с порами, уже с обратной стороны шва, напряжение увеличивал до 20 вольт, чтобы провар глубже был. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 т.е. Вы не делали подрубку шва,а "перекрывали" поры сверху? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Да, а там других вариантов нет, место такое. До этого, когда поры на средних трубках бывали, короб болгаркой вскрывал, шов счищал, и снова проваривал. А здесь внутренний угол, уже не подлезть. Зато снаружи без проблем. Я понимаю, что не по уму. Но по ситуации . Миллиметров за 15 до поры начал, и после неё столько же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Больше вопросов не имею.других вариантов нет, место такое.Это надо запомнить и следующий раз,чтоб не строгать и не чистить,объясню мастеру ОТК:"место такое","других вариантов нет" -здесь РГК не назначай... 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Дальше пошла АДСф,если интересно кому,то продолжу.Если нет,то я их и так знаю(-: 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei2912 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 если интересно кому,то продолжу. ну и где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 В Караганде.Кликнете мышкой на фото (пост#10) и прочитайте заголовок таблицы или снова "не знаю где прочитать"?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei2912 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 А что такое прокладки БФК, или в поисковике забивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Керамические подкладки с клеящимися "юбками" на основе фольги.На фото справа под головкой бульбы приклеена.Не будете хамить - Вам будут нормально отвечать,объяснять и показывать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 @АВН,Хорошая вещь, но у нас уже давно таких нет, на приразломную закупили, уже кончилось всё...я уголь подкладываю, если припрёт)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 А мы постоянно керамику кладём. раньше варили на медяхе, но нередко на больших толщинах приваривали её "на глушняк".В последнее время стали привозить фасонную керамику, а не как раньше только с полукруглой выемкой в 5 мм шириной., требования стали жестче и поставщик поменялся. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 "-А зачем вам "керамика",если по ОСТу всё равно обратная сторона строгается?"Знакомо...@sergei2912, бывают круглые как карандаш и плоские с желобком,но не могу найти фото с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 @SergDemin, Не согласен. Как показывает последующий УЗконтроль поры как были , так и остаются в Ме шва, потому как неизвестно, как глубоко включение находится в металле. Бывали случаи, когда мы тоже так перекрывали, самоуверенность не знает границ. Но потом с обратной стороны всё равно приходилось делать выборку почти на всю глубину шва и устранять недостатки... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Абсолютно верно. Поры остаются. Мало того, не факт, что их нет там, где я их не нашёл. Просто не сквозные. Но есть разный уровень требований к конструкциям, и соответственно этому, к качеству швов. Завышать его смысла нет. Всё, что я делал, работает нормально. И заказчика всё устраивает. А к более ответственным конструкциям и подход другой будет. Хотя в условиях нашего города это крайне маловероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 виды керамики 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei2912 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 @sergei2912, бывают круглые как карандаш и плоские с желобком,но не могу найти фото с ними.спасибо за инфу,но у нас всё равно этого нет.Выходит что я это всё для общего развития. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Этого нет и на многих промышленных предприятиях,но полезно знать ,что такие расходники позволяют быстро и качественно бороться с увеличенными зазорами и многими дефектами в корне шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Плоская: 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир1 Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Плоская:они одноразовые или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Как правило после первого использования керамика трескается,а клейкий слой высыхает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
