"Джентльменский" набор пайщика
Сообщений в теме: 47
#21 psi
psi
  • Cообщений: 4 318
Отправлено 14 Март 2017 20:30
copich,5х10 это как? Диаметр 10 и 5 мм посадка-стакан?
#22 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 258
Отправлено 14 Март 2017 20:45
Я же говорил, что брал круглую трубку (точно сейчас и не вспомню диаметр, но то что доступно на рынке у кондиционерщиков). Потом прокатывал ее до квадратного-прямоугольного сечения. Указал размер средний. Делал с разными полками. Чуть больше, чуть меньше. Но в среднем 5 мм х 10 мм. Квадратные трубки не мог купить, вот и изгалялся.
, соглашусь с некоторой оговоркой: в начале флюса маловато чтоб покрыло зону соединения ( более 1\2 диаметра ) , а уже в процессе перебор , приходится частично удалять с прутка  :sorry: .
у меня было достаточно что одного что другого. Т.е. разогревал трубку, подносил припой с флюсом, капля флюса, растекалась и горелочкой еще подгонял куда надо, потом уже каплю припоя капал. Трубки не большие, как я говорил. Флюса хватало тютелька в тютельку. Избытка ни когда не было. А вот когда капля убегала в сторону, то тут ощущалась не хватка флюса. Это да.
Я же не призываю только к припою с флюсом. Лично мне очень понравилось. Тыкать в баночку припой, не всегда хватает флюса, надо несколько раз тыкать. А когда трубочка тонкая, то либо край поплывет либо окисление, держать горелку на одном месте не всегда возможно, что бы медь продолжала раскисляться.
Дополнительный флюс - конечно приветствую!!!
Сообщение отредактировал copich: 14 Март 2017 20:45
#23 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 178
Отправлено 14 Март 2017 21:54
как я понимаю чем больше серебра тем прочнее. правильно?
Ну может не совсем так... от % зависит текучесть и смачиваемость, как в щелку лезет... может тоньше шов, выше прочность?
Флюс который в работе завтра посмотрю.
#24 Maks S
Maks S
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Март 2017 05:11
Чем больше серебра,тем температура плавления припоя меньше, удобней работать.
Усложнять - просто, упрощать - сложно.
#25 psi
psi
  • Cообщений: 4 318
Отправлено 15 Март 2017 05:44
Вот уже становиться яснее
#26 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 15 Март 2017 06:49
может быть , но дороговато.
Давайте разберемся. Температура плавления чистого серебра  — 962 °C, значит чем его больше, тем "тверже" становится припой.
Возьмем для примера серебр. припой с низкой темп. плавления  около 300 градусов
Состав:
ПСр 2,5
Pb 90 - 92
Ag 2 - 3
Значит, снижает температуру плавления свинец.
ПСр10
Cu 52 - 54
Ag 10
Zn 35 - 38
Температура плавления 822-850 градусов. Понятно, что медь добавлена, чтобы стоимость припоя не вышла "золотой", Цинк для смачиваемости, управляемости
Сообщение отредактировал Cварщик Джо: 15 Март 2017 06:51
#27 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 178
Отправлено 15 Март 2017 11:07
#28 Александр ЕКБ
Александр ЕКБ
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 Апрель 2017 17:52
psi,Скажите пожалуйста что именно будите паять?Какая специфика работы будет.
#29 ruslanvoskoenko
ruslanvoskoenko
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Апрель 2017 21:51
Коллеги, попробуйте в качестве флюса для меди, латуни, серебра и чернухи - борную кислоту.
#30 Александр ЕКБ
Александр ЕКБ
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Апрель 2017 21:59
Я когда работал медником на авто предпиятии паял всегда соляной травленной цинком кислотой + припой.Паял медь,латунь,нержу,чугун,чернягу. Паяется просто отлично.
Сообщение отредактировал Александр ЕКБ: 30 Апрель 2017 22:00
#31 psi
psi
  • Cообщений: 4 318
Отправлено 30 Апрель 2017 22:50
нержу
прям вот травленой солянкой???
максимально универсально. поскольку сварка не везде применима.
использовать варианты самопдейтельности, не интересно для комерческих целей
#32 Александр ЕКБ
Александр ЕКБ
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Апрель 2017 23:41
Нержа нормально паяется с солянкой только цинк для травления нужен чистый.Было дело в 90 х паял фляжки,канисты 5-10 литровые.Только для фляжек припой чистый без свинца.Его когда сгибаешь он трещит.
Сообщение отредактировал Александр ЕКБ: 01 Май 2017 00:00
#33 psi
psi
  • Cообщений: 4 318
Отправлено 30 Апрель 2017 23:54
Александр ЕКБ, мне дед говорил и в букваре написано, что солянка, азотка и третья не помню...
#34 Александр ЕКБ
Александр ЕКБ
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Май 2017 00:07
К сожелению работал только с солянкой.Она паяет хорошо но очень вредная.Нужна хорошая вытяжка.Сейчас для пайки продается отличная горелка,думаю прикупить знакомый мой ей работает.Жаль тогда такая не продавалась.Я паял медными молотками разных калибров,они у меня в лежат в дипломате.Типа набор пайщика.Могу завтра сфотографировать если надо.
Сообщение отредактировал Александр ЕКБ: 01 Май 2017 00:08
#35 psi
psi
  • Cообщений: 4 318
Отправлено 01 Май 2017 00:18
Александр ЕКБ,фото я думаю лишним не будет. Если солянку травить цинком то это не солянка уже:)
#36 Александр ЕКБ
Александр ЕКБ
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Май 2017 01:15
Просто так понятнее а так хлористый цинк.При травлении выделяется водород.Помню даже в школе делали опыты с этой химией.
Сообщение отредактировал Александр ЕКБ: 01 Май 2017 01:20
#37 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 Май 2017 13:04
Нее, не травлю уже, давно, покупаю готовый, причем флюс для пайки алюминия... лудится гораздо легче и приятнее чем с хлористым цинком.
Сообщение отредактировал Ustas_: 01 Май 2017 13:05
#38 Александр ЕКБ
Александр ЕКБ
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Май 2017 14:08
Давно я не паял окислились паяльнички :)
#39 Александр ЕКБ
Александр ЕКБ
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Май 2017 17:42
Для полного "Джентльменского" набора пайщика можно посмотреть горелку ювелирную Г-1 "Рубин" у нее насадки 0,15 и 0,25 мм. имеют рубиновое сопло.Температура пламени ацетилен - 3260 С°.пропан - 2637 С°.водород - 2676 С°.бутан - 2757 С°.Маленькая,очень удобная в работе и пламя тоньше иголки.
#40 psi
psi
  • Cообщений: 4 318
Отправлено 02 Май 2017 18:26
Александр ЕКБ, ацетилен для меня, как в космос слетать=)
    Mail.ru (1)
