Пульс, как тут уже стало очевидно, он бывает разный.
Клавишей на горелке я создавал режим похожий на пульс с частотой 1 Гц и скважностью 50-70% (рабочий интервал/такт). Шов мне нравился больше. Легко заваривал отверстия в 1,0 мм листе.
- Отсюда и первая идея - сделать пульс на контроле клавиши горелки. Добавить задержку на закрытие газа (кстати, получится "Постгаз"). Управлению движком ничего не грозит: там, все, рано или ШИМ стоит, или тиристор, т.е. в любом случае - электроника. Надо, только проверить, нет, ли, там задержки или конденсаторара сглаживающего.
- Можно сделать пульс током. Нашел кусок схемы авроры.
http://i.forumenko.n...886/jbe58b.jpeg
Поставить один транзистор параллельно сопротивлению "Ток" с развязкой оптопарой.
Плюс в том, что не надо лезть в управление газом и двигателем. Сопротивлением устанавливается амплитуда, и надо два регулятора - частоты и скважности.
Минус - Чем ниже ток - тем ниже эффективность пульса.
- Можно сделать пульс по напряжению. Минус - тот, же и то, что надо еще управлять скоростью проволоки.
- Можно сделать пульс по напряжению и току одновременно. Минус - тот, же.
Итак:
1. Схему надо! Может, у, кого, есть?
2. Какой из четырех вариантов лучше для результата (приличный шов нерж, ал., и чешуйки на чернухе).
Сообщение отредактировал LLsvet: 02 Февраль 2017 16:08
