Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1213
#41 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 18:44
340i,
Есть еще один вариант: подключить другую горелку,а свою надо попробовать на другом аппарате.Вполне возможно,что шланг подачи аргона  поврежден в кабель-пакете.Разберите горелку и посмотрите затяжку хомутов на трубках.
Так дело-то в том, что закрывал пальцем на 1мин сопло и открывал газ - давление держит, не шипит нигде...
На алюме, повторюсь, ванну вообще нереально создать, на нерже шов чёрный и типа шлака что-то снаружи (отлетает при остывании) - по-идее подсос воздуха или газ плохой. Верно же?
Я сперва грешил на сам аппарат, но раз на DC ванна есть, то как-то же он работает!
И странно что сопло при AC лопается от перегрева, хотя расход газа стоит приличный (вдвое больше, фактически).
Горелку взять не у кого - нет аргонщиков знакомых...
340i,вот на этом фото все подключено правильно, только отключите импульс (пока).
Пульс отключен со вчерашнего дня ещё.
Подключено как на фото сейчас.
Сообщение отредактировал 340i: 17 Январь 2017 18:44
"Учиться никогда не поздно!" (с)
#42 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 144
Отправлено 17 Январь 2017 18:49
340i,
Если вы подключали три баллона,которые заправляли в разных местах,то,скорее всего,причина в подсосе воздуха в горелке.Еще раз повторюсь:если Алексей проверил аппарат,а вы уверены в чистоте аргона,то дело только в горелке.
Снизьте давление перед ратометром и отрегулируйте расход до  4-5 литров и попробуйте на нержавейке.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 17 Январь 2017 18:53
#43 Георгий 11
  • Cообщений: 6 790
340i,по описанию все говорит о том,что с защитой проблема,надо в этом ключе тскать причину.
#44 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 18:54
Ну я не то чтобы уверен - я просто не верю в такие совпадения, что в разных местах газ плохой попался, в т.ч. на заводе этих самых газов.
Так уже напрямую с ротаметра к горелке подключен шланг, не шипит ничего, давление держит...
Может быть, всё же газ плохого качества? По-моему все возможные варианты уже перепробовал, и напрямую подключил и промыл все и продул (хотя 99% людей никогда бы этого не делали, купили горелку со шлангом, воткнули - и погнали, я сам так сделал с первым аппаратом и никаких проблем не было).
#45 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 144
Отправлено 17 Январь 2017 18:57
Точмаш 23,
Если поставить чистый вольфрам на постоянный ток,то дуга будет бегать по электроду и соплам придет быстрый конец.
Сообщение отредактировал Илария: 17 Январь 2017 19:14
#46 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 19:00
Снизьте давление перед ратометром до 4-5 литров и попробуйте на нержавейке.
Только что заточенный в иглу электрод моментально стал тупым, секунды через 2.
И ощущение, что газ вообще не включён - звук шипящей нержавейки.
5л расход, 30А, 2Т, без пульса, без нарастания тока.
Точмаш 23,
Если поставить чистый вольфрам на постоянный ток,то дуга будет бегать по электроду и соплам придет быстрый п..
У меня 2% лантанированный 2мм.
Ими только и пользовался всегда. Без проблем.
#47 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 693
Отправлено 17 Январь 2017 19:06
Берешь тестер, поключаешь к массе и горелке
И выкидываеш тестер в утиль(предварительно покрасив его белой краской) Асцилятор выдает при запуске порядка 40-50кV!!!
#48 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 144
Отправлено 17 Январь 2017 19:07
340i,
Итак,что мы имеем:либо неисправный аппарат,либо некачественный аргон,либо неисправную грелку.Надо действовать методом исключения:возьмите,скажем,рутиловый электрод,попробуйте им проварить,если сварка будет проиходить нормально,то нержавейка на ДС должна вариться нормально при наличии качественного аргона  и исправной горелки.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 17 Январь 2017 19:11
#49 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 19:10
адо действовать методом исключения:возьмите,скажем,рутиловый электрод,попробуйте им проварить,если сварка будет проиходить нормально,то нержавейка на ДС должна вариться нормально при наличии качественного аргона .
У меня нет держака под РДС, к сожалению.
#50 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 871
Отправлено 17 Январь 2017 19:12
А из сопла дует? Проба на щеку что даёт?
А в тазик с водой опустить и посмотреть?
Еще ротаметры есть, которые непосредственно на сопло цепляются.
Сообщение отредактировал mehanik1102: 17 Январь 2017 19:15
#51 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 099
Отправлено 17 Январь 2017 19:13
340i, в пассатижи зажмите электрод, или вообще в ладошку, не обожжётесь, только проверить надо.
#52 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 144
Отправлено 17 Январь 2017 19:14
340i,
Значит,кусок кабеля,плоскогубцы и электрод.Электрод есть?
#53 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 19:15
Естественно дует, поток нормальный идёт.
в пассатижы зажмите электрод, или вообще в ладошку, не обожжётесь, только проверить надо.
Завтра куплю, попробую, спасибо.
#54 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 693
Отправлено 17 Январь 2017 19:21
При режиме AC
при режиме АС(на то он и АС -переменка) О каком + - Вы ведете речь?Вы путаете с DC- Постоянкой! В переменке полярность меняется в зависимости от частоты (например в бытовой сети 50 раз в секунду)
Дуга никуда бегать не будет! Дуга-это направленный поток электронов от катода к аноду! Сопло керамика и является изолятором!
#55 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 293
Отправлено 17 Январь 2017 19:22
morgmail,Точмаш 23,  а если поставить цангу 3,2 и воткнуть ок46.00 d=3 мм? Отключить HF и в режиме DC попробовать?!
#56 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 144
Отправлено 17 Январь 2017 19:23
Lexanec,
Возьмите и попробуйте чистый вольфрам на ДС
Шурпет,
Можно и так.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 17 Январь 2017 19:26
#57 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 364
Отправлено 17 Январь 2017 19:26
340i,Было и такое. Начало.
#58 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 553
Отправлено 17 Январь 2017 19:27
340i,иногда пользуюсь таким ротаметром, никогда не сваривал алюминий с линзой (сопло типа АГНИ, ГРАД диаметр 10-12мм.)
Если предположить, что газ качественный, то на Ваших фотках электрод не имеет защиты.
#59 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 693
Отправлено 17 Январь 2017 19:33
Полярность на DC режиме влияет только на глубину проплавления детали (прямая полярность - горелка + деталь) Тепло выделяется на аноде то есть на + . (Обратная + на горелке - деталь) основное тепло выделяется на горелки тоесть на электроде также варит но проплавление меньше. Разница в том что в обратной полярности электрод берется толше чем в прямой и сгорает он быстрее....
Lexanec,
Шурпет,
Можно и так.
И все будет работать. Электроды со всякими добавками появились не так уж и давно....А РАДС варил еще мой дед в заводе работал в ЦДР(ЦентрДомнаРемонт) А я у него вольфрамовые электроды огрызки брал. С них оболденные блесна за зимнюю рыбалку получались...
#60 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 Январь 2017 19:45
да ладно, какая там в ЦДР РАДС  ??   :)   ключи на 65 - 85 мм  , кувалды, ломы, резаки и сварка электродами 5мм в основном..
    Yandex (1)
