флуд Eva
#461
Отправлено 02 Декабрь 2016 07:21
#462
Отправлено 02 Декабрь 2016 10:42
100000*65=6500000 - в шесть раз цену преувеличили, см. фото.
в данном обсуждении это важно? потом время выхода имеет значение, имел ввиду в новостях в 21:00. и это было до скачков, может и что то поменялось. Сергей, что этим хотел сказать?
Ево хорошо вроде дугу держит в этом режиме
Валера, надо было электрод проверить на поджиг, путем простого прикосновения, аппарат такого уровня должен умно накинуть вольтаж, а ты по старинки как с трансформаторным, "мордой" его по детали , потом проверь еще раз - легко коснись обмазкой и он должен сам загореться.
Сообщение отредактировал Kurt1: 02 Декабрь 2016 10:46
#463
Отправлено 02 Декабрь 2016 11:03
а мне вот интересно, по факту кто-нибудь такие аппараты (ну и подобные тяжёлые-промышленные) вообще для ММА использует?
#464
Отправлено 02 Декабрь 2016 12:09
#465
Отправлено 02 Декабрь 2016 12:19
psi, да эт понятно, что если как мастертиг весить будет, то его таскать не проблема. я про обсуждаемый.
таскать 60 кг явно с собой никто не будет, для стационарного поста нормально наверное. просто не сталкивался с таким, чтоб на одном посту и tig и mma варили (но это не значит, что так не бывает , по этому и спросил).
#466
Отправлено 02 Декабрь 2016 12:26
ну и подобные тяжёлые-промышленные)тут не совсем тот промышленный в нашем понимании и выше Валера выкладывал ролик (отечественных сундуков), данный аппарат сложен очень даже интересно, согласен что не совсем удобно его перевозить но работать в помещении на производстве будет комфортно, во первых не так он и тяжел и в тоже время втянутость вверх не много занимает место (вариант ящиков для самолета, явно проектировщик из той области), Для ПА есть протяжка, которая весит столько сколько катушка (приблизительно) и самое главное - удобство в расположении дисплея и ручек, понимаете о чем я? сварщик не подходит к аппарату с поклоном а в нормальном положении тела может его настраивать, для других аппаратов (хоть мой меркли, хоть форсаж) надо делать телегу этажную или кланяться или вообще на колени становиться. selco, Валера, как твои ощущения по моим предположениям?
#467
Отправлено 02 Декабрь 2016 17:24
