Не знал, в питер вернусь, посмотрю обязательно. спасибоMerkle это, есть у них такая фича. На форуме имеются пользователи данной техники, в том числе и наш многоуважаемый Валерий.
флуд Eva
#441
Отправлено 01 Декабрь 2016 11:16
#442
В нём есть переключение с гоелки между токами во время сварки? У завода 2 дилераназвание сказали, на горелке вообще есть управление программой и во время сварки можно менять ток, так же в 4Т режиме можно варить управляя временем начального тока и в конце.
У завода два дилера но по ссылке название аппарата другое хотя он тот же? Не могу понять этой фишки, в чем суть, запутать покупателя? Я еще на чипмакере присматривался к этому аппарату но тут вдруг появляется новое название при сохранении старого и сайта тоже, как бы "контора" росвелда старше?
Разъясните если не трудно.
#443
Отправлено 01 Декабрь 2016 11:18
Переключение между токами: как хотите так и называйте. Я скажу: ток второго уровня.
У нас "Хелви" работает это так: нажимаем на кнопку, отпускаем и варим, потом кратковременное нажатие приводит к изменению тока на значение ранее установленное, потом кратковременное нажатие возвращает к предыдущему. Если надо остановить сварку, то просто удерживаете кнопку и идет ток спада до тока гашения дуги.
На П\А ... Честно такого не помню. т.к. этим ни кто не пользуется. Т.е. если аппарат работает в импульсе, то можно подобрать средний режим, где хоть в нижнем хоть вертикал вари без изменения режима. Конечно при условии, что толщина одинаковая.
#444
Отправлено 01 Декабрь 2016 11:32
Это доступно только с фирменной горелкой?название сказали, на горелке вообще есть управление программой и во время сварки можно менять ток, так же в 4Т режиме можно варить управляя временем начального тока и в конце.
Что касается завода, не хочется это обсуждать в общественной плоскости, иначе потом ещё напишут 10 страниц не по существу. Коротко, есть компания ПТК, ей принадлежит завод ЗТИ, у завода 2 дилера ПТК - EVOSPARK и Автограф - ROSWELD.
#445
Отправлено 01 Декабрь 2016 11:37
Честно такого не помнюЯ нажимаю кнопку и начальный ток идет ваше установленного (в программе аппарата назначено процентное соотношение скорее всего) начало прогрелось и отпускаю кнопку, идет в режиме что установил, далее к концу нажимаю и идет спад до установленного програмно, отпускаю когда посчитаю нужно сварка закончена. По поводу кнопки - менять программы и в реальном времени ток только на родной горелке с ТДАК, я ее убрал т.к. мне это не надо а 4Т режим работает с обыкновенной. Вообще такой режим, как Валера описал, просто необходим что в ПА что в ТИГ, особенно при работе с АЛ.
#446
Отправлено 01 Декабрь 2016 11:38
В tig вопросов нет, всё верно. Написали про mig,... вот я заинтересовался, как оеализовано и зачем это нужноПереключение между токами: как хотите так и называйте. Я скажу: ток второго уровня.
#447
Отправлено 01 Декабрь 2016 11:50
Написали про mig,... вот я заинтересовался, как оеализовано и зачем это нужноеще как нужно и особенно на АЛ, как работает я вроде бы понятно объяснил, кстати Виктор на своем аппарате параметры внутри менял я пока не вмешивался в своем.
#448
Отправлено 01 Декабрь 2016 12:06
Так по МИГ я и написал, что в общем если импульсный режим, то особо это не нужно. Честно то и в ТИГ таки ни кто не пользуется. А в МИГ то и подавно не нать Может и полезно ... но зачем? Где это будет работать?
Со стартовым током, оно понятно. Т.е. нажали на кнопку и прогрели первые секунды, а далее переход плавно к сварочному току и варим. Но переключение потом в процессе сварки... Даже представить не могу где его применить.
Сообщение отредактировал copich: 01 Декабрь 2016 12:07
#450
Отправлено 01 Декабрь 2016 13:17
copich, не пользуетесь потому, как не на чем. Мы пользуемся и 4Т и 4Т с двумя чередующимися токами. И управляю током с горелки, и переключаю записанные программы с горелки. Удобно и нужно.
За всех не нужно утверждать.
так где на чем?
Я не утверждаю. Мне самому интересно. Может сам не докумекал и прошу помощи, научите. Ведь тут форум и все делятся своими навыками и умением.
Поэтому если пользуете, то где и при каких условиях?
А насчет управлять током с горелки... ну так такие горелки не 1000р. стоят. Поэтому многие такие и не используют и соответственно не каждую сюда воткнешь. Да и нужно ли? Иногда нужно, для этого и пульты есть и горелки эти. Но в стандарте не нужно. Поэтому кому нужно тот покупает не копеечную горелку и аппарат берет не из дешевых, т.к. это уже не воротину приварить
#451
Отправлено 01 Декабрь 2016 14:38
Я тоже не утверждаю, что без таких фишек не обойтись, но если они есть, нужно их использовать, это очень помогает.
Стараюсь стык варить без остановки, а как это сделать, если стык состоит из трех и более разных толщин и пространственных положений? Здесь на выручку приходит 4T режим с двумя или четырьмя токами, в зависимости от количества швов.
#453
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:12
Андрей , у Меркле плохая инструкция . Аппарат как у Михаила с TEDAC горелкой работает в спец.режиме. Как у меня или у Виктора то 4ТСПЕЦ режим есть на панели и может с любой горелки переключаться . На моем 2тока можно , у Виктора вроде аж 4тока доступно но у него прошивки поновее в аппарате .
Вот мануал от ЕВМ и там тоже 4ТСПЕЦ и более внятно описано , то есть концепция будет понятна, она как в ТИГ.
мануал ЕВМ
099-005236-EW508.pdf 3,11МБ
11 скачиваний
Сообщение отредактировал selco: 01 Декабрь 2016 22:41
#454
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:17
а вот 4Т УПР, это работа с двумя предустановленными токами . Первое нажатие поджиг и горение дуги на стартовом токе , отпустили ток перешел на основной , кратковременное нажатие переход на второй ток еще раз кратковременно и первый ток , "ручной импульс" и чуть больше времени удержали и отпустили кнопку ,окончание цикла .
На гроверсе так просто в 4т режиме(сейчас им работаем, пользуемся во всю), на Гисми 207 так было, правда отдельный режим 4т log... Так что эта(удобная) фишка - не фишка.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 01 Декабрь 2016 22:18
#455
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:31
не фишка.
Я, не сказал что именно на Ево это "фишка" , у него своих хватает. Ну а эта "фишка" почти в каждом аппарате есть. Но добавлю я не очень уважаю все эти 4Т и в основном в 2Т работаю (привычка) но вот на Ево очень понравилось то что в течении 2-3сек в режиме 2Т одним нажатием можно на другой ток перейти.
#456
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:33
что в течении 2-3сек в режиме 2Т одним нажатием можно на другой ток перейтисейчас не понял. В 2т?
#457
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:39
Правая ручка и нижнее правое окно на дисплее Ево , позволяют после прекращения сварки в 2Треж. , а если есть помощник то и вовремя сварки он переключит по команде туды или суды моментально переключить ток в предустановленный или подкрутить если надо , и при этом не надо "лазить" по циклограмме .
Сообщение отредактировал selco: 01 Декабрь 2016 22:40
#458
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:43
На ЕВМе тоже такое есть. Даже в 2Т. Если на спаде жмешь вторую кнопку - переходишь на второй ток.
#459
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:49
Вадим , но это уже спец. горелка с двумя или более кнопками. Кстати у меня есть от Селко с тремя кнопками , но я ее просто не навижу она все время старается испортить этими кнопками мне сварку и поэтому висит на гвозде почти новая , мож ее на Авито поставить. А вот родная Агни отдувается за всех лет 15.
#460
Отправлено 02 Декабрь 2016 04:22
на 1 канале по 100тысяч за минуту и заметь долларов,
100000*65=6500000 - в шесть раз цену преувеличили, см. фото.
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
