флуд Eva
Сообщений в теме: 466
#181 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 24 Ноябрь 2016 14:41
Lohus,молчи уж, ... под шляпкой :) :) :)
#182 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 24 Ноябрь 2016 20:35
selco, в ветке есть представитель?
По поводу сервиса. Им надо сделать usb разъем с подключением фирменной флешки, типо электронного ключа.
Объясняю принцип: подключил данные скинульсь на ключ с ключа в комп и по электронике в головной сервис, что типо черного ящика самолета. Там глянули и нашли причину или обновить прошивку также через ключ или в сервис везти. Страна у нас не маленькая, клиентам и им не накладно. Так же сбор инфы можно сделать для развитие оборудования.
selco, и как с поджигом у них????
#183 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 24 Ноябрь 2016 20:51
По поводу сервиса. Им надо сделать usb разъем с подключением фирменной флешки, типо электронного ключа. Объясняю принцип: подключил данные скинульсь на ключ с ключа в комп и по электронике в головной сервис, что типо черного ящика самолета. Там глянули и нашли причину или обновить прошивку также через ключ или в сервис везти. Страна у нас не маленькая, клиентам и им не накладно. Так же сбор инфы можно сделать для развитие оборудования. selco, и как с поджигом у них????
Флешки конечно не плохо и уже давно были у Мегатроник лет 7 а может больше на выставке видел и у Фимер есть .
Может какие уже новые технологии есть и флешки устарели , я просто в этом не очень но нужны по любому. Вот например у нас с тобой ПА и ты там на краю земли ну очень здорово настроил его ну скажем корневой шов трубы . Я тебя прошу мил человек поделись , да нет проблем и настройки у меня , здорово.
Поджиг , ноу проблем так же как с дугой горит не отрывается на самых малых , ну а про средние и большие и говорить нечего.
Кстати поджиг в меню можно выбрать или -DC или +DC , минус понятно для постоянки а плюс для переменки , но я не люблю плюс поджиг и поэтому на минусе в том и том токе , проблем ноль.
#184 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:00
selco, кеммпи через вай вай и на центральный комп мастера или планшет у них фирмовый.. Но это только на Фаст мигах. Флэшка более гуманно и дешевле а это серьезно для стран пост советского пространства
#185 Andrey311
Andrey311
  • Cообщений: 101
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:07
Хоть и говорите Вы, что в этой теме не очень, но мыслите Вы очень продвинуто. За что Вам отдельное спасибо!
Есть мысль создания единого банка данных, с возможностью и обновлять машины и настройками делиться между пользователями и общаться дистанционно с производителем. Но эта задача амбициозная и требует времени и средств. Step by step.
По пульсу принято, по продувке ТЗ написано.
#186 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:15
Andrey311, не чего сложного в усб не вижу.
#187 Andrey311
Andrey311
  • Cообщений: 101
Для победы нужно думать на опережение, а не догонять! Интернет еще гуманнее, не нужна ни флешка, ни планшет фирмовый.
#188 Andrey311
Andrey311
  • Cообщений: 101
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:18
Вы же смартфоны без флэшки обновляете? И всё работает. Думаю разъём usb в мобильном вас бы бесил.
Сообщение отредактировал Andrey311: 24 Ноябрь 2016 21:19
#189 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:26
Andrey311, там проблема может быть что в конкретном цеху интернета нет и его там проблематично организовать. но в любом случае это гораздо меньшая проблема, чем тащить аппарат в сервисный центр, который возможно ещё и в другом городе находится :)
#190 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:30
Andrey311, это вы сейчас телефон всунуть хотите? Да нет смысла в цеху обычно связь не ловит. Как фины вайвай это доп расходы на сеть в цеху и настройки. А так втык вытк. Вы же не каждый день обновляете... Накройняк с собой бук припел программу настроил скинул и отправил.
#191 Andrey311
Andrey311
  • Cообщений: 101
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:35
Если нет инета, скачали на ноутбук новое ПО, зашли в цех, подключились к аппарату через wifi.
#192 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:36
Так сопоставив его с другими аппаратами: китайцем секо кеммпи форсаж????
#193 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:38
Да и сварка на токах малых банки из под пиво, завтра пятница уже:)
#194 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:40
psi, банки были уже. на несколько страниц назад отлистай.
#195 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 24 Ноябрь 2016 23:26
Сложного может и нет, но лишнее место куда можно что-то воткнуть - лишние проблемы, слишком у разъёмов USB широкое применение, больше вероятность физически "спалить" порт, флешкой корявой, статическим напряжением и т.д.
Если интернет далеко, можно просто записать ПО на флешку, переслать её и вставить в ноутбук, а с него в аппарат. Думаю кто решится самостоятельно прошивать, будет иметь в своём распоряжении ноутбук (в крайнем случае напрокат возьмёт).
Andrey311, обязательно ноутбук? "Прошивальщик" заточен под windows или работает и на android, что расширяет возможные варианты до планшетов и смартфонов работающих на нём?
#196 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 24 Ноябрь 2016 23:41
Lohus,на до свою флешку со своим "сливателем и заливателем":)
#197 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 25 Ноябрь 2016 00:10
Уникальную от производителя аппаратов? По цене жигулей? Как HP наделал хитрых/нестандартных шнурков для своих серверов, а потом продаёт их по цене золотых цепочек.
Почему именно usb и флешки? Более разумно для переноса/сливания/заливания данных(прошивок) использовать sd-карту (или MicroSD), как для большей совместимости, так и для простоты реализации сей технологии.
#198 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 520
Отправлено 25 Ноябрь 2016 08:01
Так он там и сейчас имеется - микро USB. Зарядка и подключение смартфонов идут практически у всех сейчас через этот разъём.
Сообщение отредактировал tehsvar: 25 Ноябрь 2016 08:04
#199 Andrey311
Andrey311
  • Cообщений: 101
Отправлено 25 Ноябрь 2016 09:04
Платформа любая, нужно чтобы устройство могло подключаться по wifi, потом открываем браузер, вбиваем IP, загружается интерфейс, нажимаем обновить ПО, выбираем файл XTML (который скачали из интернета) и всё.
#200 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 25 Ноябрь 2016 09:05
Lohus, судя по тому, что тут пишут, то вроде всё-таки хотят сделать сервис более гуманный к конечному пользователю. т.е. если флешка, то просто флешка, а не "специальная" флешка за 100 баксов :)
вариант с обновлением через интернет/вай-фай тоже в принципе нормальный, если по каким-то причинам не хотят напрямую с носителя функцию обновления реализовывать.
