Полуавтоматическая сварка алюминия
#721
Отправлено 15 Октябрь 2018 18:49
Я бы сварил с удовольствием, бочки чего-то кончились, на творчество времени вагон. Если что, я на связи!
#722
Отправлено 15 Октябрь 2018 22:12
Вить, ты там замерзнешь.....
#723
Отправлено 16 Октябрь 2018 02:04
То что 300 А запредельно для подобных работ я знаю , для контор аналогичных нашей китайца хватит года на 3 , вон на вахту люди берут сварог и через 1/2 года на объекте оставляют как gescheft .
#724
Отправлено 16 Октябрь 2018 07:34
#725
Отправлено 16 Октябрь 2018 08:50
Знакомый сегодня написал в WhatsApp и поведал, что поставщик предлагает универсальные электроды, которые подходят для алюминия и для чугуна. Может быть такое?
#726
Отправлено 16 Октябрь 2018 08:51
Конечно может быть. Они ещё идеально подходят краску размешивать. Крючок для одежды на стройке наверняка хороший выйдет .
#728
Отправлено 16 Октябрь 2018 09:36
#729
Отправлено 16 Октябрь 2018 12:36
Может, если речь идёт за неплавящиеся электроды,WL-20, например
Может, но тогда при чём свариваемый материал? Для них род тока имеет значение.
#730
Отправлено 16 Октябрь 2018 21:14
Это надо в перлы.Знакомый сегодня написал в WhatsApp и поведал, что поставщик предлагает универсальные электроды, которые подходят для алюминия и для чугуна. Может быть такое?
#731
Отправлено 16 Октябрь 2018 22:00
-тогда уж просто не в тему, так как пока не придумали плавящийся электрод для AL и чугуна для 135/136 процесса
Сообщение отредактировал welderman: 16 Октябрь 2018 22:01
#732
Отправлено 17 Октябрь 2018 16:38
что поставщик предлагает универсальные электроды, которые подходят для алюминия и для чугуна.Скажите поставщику- если то что он продаёт, является-
универсальные электроды, которые подходят для алюминия и для чугуна.На этом форуме , он будет эксклюзивным представителем.
#733
Отправлено 17 Октябрь 2018 19:15
вся сложность данного ewm в том, что нет у него инфо дисплея,истина, щас хоть вольтаж и скорость плюс номер проги, раньше танцы с бубном
которые подходят для алюминия и для чугуна. Может быть такое?эпоксидная смола - "сварка холодная"
Hlorofos, так и что там с настройками? я так и не понял (полуавтоматом ал не варю) это так я для общего развития
#735
Отправлено 18 Октябрь 2018 19:18
#736
Отправлено 06 Ноябрь 2018 14:12
#737
Отправлено 06 Ноябрь 2018 14:22
Нвлм, Для нормальной работы с алюминиевыми сплавами нужен импульсный ПА с бюджетом за сотку. Сварогом и прочими китайцами без импульса варить можно, поворотное, в нижнем положении. Шов не ахти какой красивый будет. Надо ролик с U образной канавкой, канал тефлоновый и наконечник соответствующий. Если уж брать ПА без импульса, тогда этот возьмите http://websvarka.ru/...-forsazh-200pa/у него хоть постгаз регулируемый, кажется и предгаз есть. И НХХ повыше, стабильнее варить будет
#739
Отправлено 06 Ноябрь 2018 16:56
Раннее опыта сварки алюминия не было. Посоветуйте какой лучше сделать выбор
Наймите сварщика с оборудованием.
#740
Отправлено 06 Ноябрь 2018 18:19
Есть задача сварить каркасы для стульев и столов из алюминия. Материал алюминиевая профильная труба 40 на 20, и круглая труба 25мм. Толщина стенки металла полтора мм. Необходимости супер красивом шве Пока что нет так как всё будет закрываться материалы.
Полуавтомат можно почти любой, смотрите по минимальному напряжению(напряжению!). Вот пример: http://websvarka.ru/...ndpost&p=353032. С критичной обратной стороны(если вдруг) подкладывайте сталь, стык - полосу, угол - уголок, чтобы не продавливало дофига. Типично будет проволока AISI 5356 0.8..1.0мм, токосъемник 1.0..1.2мм соответственно и аргончик не забудьте. Можно закрывать точками.
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
