Клемма массы
Я стандартную прищепку немного переделал:вставил губки из 4 мм. медной пластины,сделал перемычку из медной косички от провода массы автомобиля,заменил болты,гайки и шайбы на латунные :good:
  у дураков мысли сходятся(в лучшем(ангицком)смысле пословицы)делал так же, уже не на одном аппарате, масса не убиваемая в любительском самогоно варении.
Вообще, такие клемму массы нужно правильно подключать
Вот пример неправильного подключения
http://i0.wp.com/svarka-master.ru/wp-content/uploads/2014/09/klemma.png?resize=300%2C162
А вот как следует правильно подключать
http://i2.wp.com/svarka-master.ru/wp-content/uploads/2014/09/pravil-ny-j-kontakt.png?resize=300%2C154
при всем уважении, не согласен. :pardon:  Для той жестянки контакта с запасом, а вот попробуйте 'правильной подключалкой' ухватить железку 'помясистей' (куда надо тока больше и соотвестно контакт надежней) ??? Верхняя возьмет всеми 4 зубами, а правильная 2 задними :search:
Изменено пользователем Ustas_
про ПВ
Пришел ответ по ПВ на EG 600, тест проводили по стандарту EN60974-13
Результат такой:
400Amp @ 100% Duty Cycle
600Amp @ 60% Duty Cycle
Это они еще немного занизили данные, чтобы обезопасить себя.
Та что на картинке, мне кажется, будет иметь плохой контакт, т.к. площадь контакта маленькая из-за полукруглой формы
Изменено пользователем nangomel
от состояния кабеля массы оказывается, здорово зависит на каком токе нормально горит электрод.   недавно привел в порядок кабель массы (отрезал обтрепавшийся участок, обмотал жилы вязальной проволокой плотно, приварил крючок из катанки )  -  и - аппарат стал нормально варить четверкой на положенном токе.
массу обычно прихваткой закрепляю на детали.
себе вот так сделал на такой прищепке post-12854-0-80985700-1487932825_thumb.jpg
2 провода пустил 2,5кв сечение медные может чуть толще
 Я на таких прищепках,на концы пружинки одеваю кембрик.И тогда через неё ток не идёт.
вот хорошая идея ,спасибо вам ,учту на будущее
Вообще, такие клемму массы нужно правильно подключать Вот пример неправильного подключения
Я на эту перемычку сразу надел кембрик подходящий. Великолепное противоядие от любых вариантов пподключения.
У меня на аппарате прищепка очень похожая на ту что показал @Глобул . Работает хорошо. конечно я не могу похвастаться, что постоянно варю большими токами, но долгое время работал так на 360А где то. Совсем не долгое время была работа и на 450А. Никаких нареканий, только изоляция кабеля около прищепки оплавилась, такой значит нагрев был. А вообще конечно прищепка- это расходник, как и горелка собственно тоже. И если работаешь долго на постоянном месте со сварочным столом. или другой опорной конструкцией, массу лучше к месту сварки на болт прикручивать, или на такой зажим как у ТСа в сообщении.
  А она бронзовая, или китайцы железку потерли об желтые штаны ? Я уж такой  псевдо и меди и латуни насмотрелся
А она бронзовая
 Точно бронзовая,но контачить нормально стала когда я на губки меди напаял.А до этого всё порщала,а потом переломилась ни с того ни с сего.Хрупкая она очень,при мне такая на пол упала и разлетелась не несколько частей.
честно не знаю чем ее мазали или терли ,меня она устраивает и падала не раз на бетон все нормально , для меня намного лучше той что шла родная в комплекте со сварочником ресанта
@Wаsек,2.5 кв.ни о чем,я на свою 16 кв.поставил.
согласен , но поставил то что было на тот момент под рукой , провод тот еще тех годов советский и жилы толстые крути верти их а они не переламываются как сейчас
@Wаsек,смысл шунта в том,что бы ток не пошел через пружину,она будет греться и постепенно ослабнет-это приведет к замене прищепки целиком.Тем более,что пружина толще твоего шунта,поэтому и написал,что ни о чем,ток пойдет там,где ему легче.
спасибо ,на днях в гараж есть кусок 16 кв сечение сварочный кабель закручу его туда на пмж
  • 3 месяца спустя...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif9.jpg Я такие себе клеммы массы делаю,с обрезков профиля.Бюджетная,неубиваемая и любого размера можно сделать.
а щеки тоже из профиля - стальные? Нужно медные - стальные ржавеют из-за чего могут возникнуть проблемы с контактом на изделии.
 Щёки-это что?типа то что  свариваемую деталь держит.Так они не успевают ржаветь,а так то можно и медью их поднаплавить чуток.Но пока необходимости не было,вроде контачит нормально.
Это хорошо, но лучше, конечно, медные. Масса отличная получилась :good:
Изменено пользователем Cварщик Джо
Два обрезка медной трубки, взятые у знакомого кондиционерщика, решают вопрос. Сплющить, согнуть и привинтить.
Может оно и просто, когда более подробно расскажут-покажут:)
@Cварщик Джо, а что там показывать? Я как то знакомому подобную прищепку в порядок привёл. Она тонкая какая то была, из миллиметровки наверное. Медью для понту покрытая.  Взял огрызок трубки , сплющил. Он как раз внутрь П образки поместился.  Сзади его болтами , вместе с проводами прижал, спереди два болтика добавил, и края загнул, примерно  как на фото, только ещё вдвое самый край.  15 минут - и всё готово.
