НаПэАчился сегодня от души . Сначала внутренняя часть , болгарка-прихватки внешняя сторона и её (мать) опять сварка
.От этого , вроде бы , сдыхался
Отправлено 14 Март 2017 19:47
Отправлено 14 Март 2017 21:06
ты тут был в такой же курточке.
Я их меняю с постоянной периодичностью . Обычно в ходу две штуки - в одной работаю , вторая - в ремонте . Супруга а меня в швейных делах спец . Костюма хватает почти на год ( с учётом доработки предыдущего )
Сообщение отредактировал BelaZZ: 14 Март 2017 21:08
Отправлено 15 Март 2017 19:07
Сегодня приехал старый клиент. Опять с глушаком. Я пока его откручивал, кучу проволочек открутил казахской сварки посрезал кусачками )) Клиент притащил на всякий пожарный кусок глушака. После снятия пациента с машины оказалось, что обойдёмся витаминками, донор не нужен (остаточная толщина примерно 0,7-1,0).
Паззл на операционном столе, слегонца покрытый копотью.
Зафиксировал.
Заварил своими корявыми швами.
Ремонт занял примерно минут 30-40 вместе со снять/поставить. От зачистки и покраски клиент отказался, помимо гонорара выдал премию безалкогольными напитками и уехал довольный ))
Отправлено 15 Март 2017 20:03
Я тоже отмечусь. Бак на Мицубиси Л-200 и ковши... На ковшах проволока порошок Линкольн 71Е-Н.
Отправлено 15 Март 2017 20:10
Отправлено 15 Март 2017 20:33
Сообщение отредактировал psi: 15 Март 2017 20:35
Отправлено 15 Март 2017 21:19
Вад11,зачем порошок проволку использовать? Она же не самозащитная...
От газовиков немало порошка есть, чего добру пропадать? К вопросу - защищенная или нет, что цельная, что порошковая, они обе ветра бояться. Сейчас работаем на улице, в цех к начала лета заедем, поэтому надо защиту от ветра городить. Есть у кого наработанные идеи?
ЛехаКолыма,ну металл сложней положить? И как вариант проще сделать брак.
Порошок намного лучше на вертикале ложится, сплошная течет, а порошок нет.
Отправлено 15 Март 2017 21:23
От газовиков немало порошка естьэто меняет дело=) в "честной коммерции" по себестоимости она дороже...
Сейчас работаем на улице, в цех к начала лета заедем, поэтому надо защиту от ветра городить. Есть у кого наработанные идеидве стойки между ними ткань. вот и вся защита=) если с крышей, то лучше палатку поискать для сварщиков или геологов
Отправлено 15 Март 2017 22:03
Нееее, 2 стойки не пойдут. Минимум 3 надо, чтобы углом можно было ставить. И палатка не пойдет, если только хобот наружу вытягивать -))
Сообщение отредактировал Вад11: 15 Март 2017 22:04
Отправлено 15 Март 2017 22:13
Отправлено 15 Март 2017 22:34
Варим, паяем , моем .
Что бы свечки не падали и чуток ремонта
Сообщение отредактировал selco: 16 Март 2017 21:24
Отправлено 15 Март 2017 22:36
Сегодня зашёл в Гомеле в большой строительный магазин. Отличается он от других магазинов очень неплохим ассортиментом всего . Шёл за шаровыми кранами и этикетками для кабелей. И как водится зашёл в сварочный отдел. Он интересен тем, что там есть иногда то, что даже в самой стране не купить в розницу. Продаются в обыкновенном магазине газовые линзы и сопла к ним, выбор электродов вольфрамовых. И тут я увидел присадочные прутки разнообразные(раньше их там не было). И как вы думаетекак как они их продают? Поштучно
. На каждом прутке наклейка. Я ещё девушку переспросил. Да поштучно. Увидел прутки 4047 1.6. У меня троечка диаметр есть, а мелкого нету. Иногда ЦАМ нужно угомонить. Ну и купил 20 прутков и пошёл с двадцатью этими флажками-стикерами. Теперь сантиметров 5 в клею от этикетки.
Сообщение отредактировал chdv1971: 15 Март 2017 22:38
Настольный сварщик .
Отправлено 15 Март 2017 22:55
А цены нет на этикетке.
Порылся в чеках. За 20 штук отдал чуть больше 3 долларов. 4047 относительно редкий пруток(надо брать пока есть). Поэтому за ценой не постоял. Но это конечно тонкий маркетинговый ход. Тот кто продаёт походу не понимает что продаёт. Удивило ещё наличие 5183.
Сообщение отредактировал chdv1971: 15 Март 2017 22:58
Отправлено 16 Март 2017 10:22
ЛехаКолыма, именно=) каустик + осветвления. где было на форуме
Сообщение отредактировал psi: 16 Март 2017 10:23
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
