Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 2083
#441 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 856
Отправлено 02 Июль 2017 15:46
Killa, а Вы в курсе, что "инвертор" - источник постоянного тока по определению?
И "дешевенький инвертор" + LB-52U - не самое лучшее сочетание.
#442 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 396
Отправлено 02 Июль 2017 15:54
... "инвертор" - источник постоянного тока по определению?
Не совсем так, но для источника сварочного тока определение подходит просто потому что прижилось и ничего уж с этим не поделаешь.
Полумостовым, или мостовым инвертором называется принципиальная схема раскачки постоянного напряжения в переменное, но уже не 50 герц а в тысячи раз больше. Сварочный трансформатор для такой частоты сильно меньше в размерах, но он всё же присутствует, однако по выходу этого трансформатора стоит выпрямитель, ибо оперировать токами такой частоты не очень получается. Поэтому сварочный ток подают на клеммы "инвертора" уже выпрямленным, то есть постоянным.
#443 Killa
Killa
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Июль 2017 16:06
круазик, Сварочный аппарат Ударник УИС 200.
Шурпет, с каким же тогда ценником аппарта нужен?
Сообщение отредактировал Killa: 02 Июль 2017 16:09
#444 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 731
Отправлено 02 Июль 2017 16:24
Отзывы о нём читали?Не очень аппарат.
#445 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 856
Отправлено 02 Июль 2017 16:25
Killa, от 18-20 т.р.
#446 Killa
Killa
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Июль 2017 16:32
круазик, читал, в том же магазине, в котором и брал, и отзывы были не плохие.
Шурпет, всё понятно, спасибо. Значит пока что не судьба((
#447 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 731
Отправлено 02 Июль 2017 16:52
Killa,
#448 Killa
Killa
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Июль 2017 16:59
круазик, я вас понял, спасибо.
#449 psi
psi
  • Cообщений: 4 319
Отправлено 02 Июль 2017 17:28
Killa,lb52u - 7016. Род тока любой, варят на ура. У вас аппарат скорей не леквид.
#450 Killa
Killa
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Июль 2017 17:45
psi, спасиб за ответ. Завтра наверное понесу назад, верну деньги.
#451 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 02 Июль 2017 20:23
Хотя бы ресанту, она все кушает.
P.S У меня в закромах лежит Ударник 160, этакий карманный вариант инвертора. У меня он УОНИ хавает на ура тройку, четверку не пробовал, но ОЗС 4кой варил отлично.
Возможно вам экземпляр такой попался, завтра пофоткаю швы перед работой если не просплю.
Сообщение отредактировал Vovka123: 02 Июль 2017 20:28
#452 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 03 Июль 2017 18:07
круазик, Cупер! Мне видео понравилось. :rofl: Это что за аппарат такой, может у него на 90А (по крутилке) всего 30-50А реальных? А нельзя было накинуть больше 90А? Хотя, кажется, я понимаю, в чем дело. Есть такие аппараты с совершенно уродливым и недееспособным ВАХ в районе как малых, так и прочих токов. Эти варить нормально не будут. А может, он просто неисправен. У меня такой же, в районе малых токов. Разжечь на нем  (20-40А) двойку рутила невозможно, не то что УОНИ.
Vovka123, Чел купил НОВЫЙ УИС. Вы же в курсе, как им поплохело за последние три года? :) А ваш-то старый еще, из приличных. Не зря же чел сказал -
Купил я значит себе дешевенький инвертор
. Надо было "недешевенький" брать. Тем более, на НАКС варить собрался. И "дядька" на его работе тоже хорош - не в курсе, что LB-52U умеет варить на переменке.
#453 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 731
Отправлено 03 Июль 2017 18:16
На заставке к видео название аппарата" ударник". На форумах показали внутренности ,и высказали мнение"максимум 120-130амп."
#454 Killa
Killa
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Июль 2017 19:03
Вы правы, на моем, уже бывшем, точно так же было. Поставил на 80А, зарядил ОК46 3-ку - не горит, подкрутил на 110 - не горит, подкрутил на 140, загорелось, горела как на 80-100А. На недешевый не хватает пока денег, трудно у нас с работой не опытному сварщику.
#455 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 03 Июль 2017 21:21
 Мне его года полтора назад продали по дешовке, в состоянии нового с чеками, коробкой. На чеке 7т.р! дороже ресанты. Тем летом сварил им 100 секций забора, рутилом ОЗСкой. Таких проблем как выше с ним нет, в нижнем спокойно варил на 80-90 амперах. 4кой варил на 130 амперах вполне нормально. Понравилось что маленький, можно в карман положить и залезть куда хочешь=) Для гаража\дачи хороший аппаратик.
#456 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 04 Июль 2017 03:33
А теперь за него просят 4350 р. (Технопойнт, Москва). Весит - 2.8 кг (!) Хочется спросить - вместе с проводами (по метру каждый)? :D
Граждане, вы пробовали в качестве инвертора использовать воздух? Не должен аппарат весом в 2.8 кг (из которых на корпус приходится более 1 кг) в принципе варить, не обязан. Он поработает на даче какое-то время, потом сгорит и вы выкинете ваши 4.3 тыра, потому что никто это чудо чинить не станет. Сколько уже говорено- скупой платит дважды. Нет, все верят в неизменные чудо с халявой, и надписи на коробках и корпусах.
#457 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 04 Июль 2017 07:26
Весит - 2.8 кг (!)
Новая ресанта такого же размера и веса и ничего. Для производства конечно такой аппарат не годится, но заборы всякие там варить пойдет.
#458 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 04 Июль 2017 12:41
Vovka123, пойдет, но недалеко... :D
#459 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 967
Отправлено 04 Июль 2017 20:33
В смысле совсем недолго :pardon:
#460 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 04 Июль 2017 20:53
 Он окупится с первого же забора и начнет приносить прибыль на покупку серьезного аппарата=)
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
    Yandex (1)
