Трубы варятся без отрыва. Иных методов сварки труб в технологии не существует.
И только электродами с основным видом покрытия. Имеется в виду ответственные трубопроводы.
Отправлено 20 Август 2017 12:17
Отправлено 20 Август 2017 17:13
Трубы варятся без отрыва. Иных методов сварки труб в технологии не существует.А водопроводная труба то же что ли без отрыва варится к примеру ок46???
Имеется в виду ответственные трубопроводы.Водопроводная труба ответственный трубопровод с давлением скажем 5-7 атмосфер, или ее тоже скажете варить без отрыва??? Поясните пожалуйста???
Отправлено 20 Август 2017 18:53
Да, без отрыва.
Поясните пожалуйста???Пожалуйста, поясняю.
Берёте LB-52U Ф2.6 мм и варите без отрыва любые водопроводные трубы. Лично я с третьего раза обтянул неповоротный стык 57-ой трубы со стенкой миллиметра три, и зазором примерно таким же.
Попробуйте, у вас тоже получиться. И не надо считать это фантастикой, стыки сваренные в отрыв не пройдут рентген никогда в жизни. Не верите мне, пошарьтесь по ютубу, там полно подобных обучающих видео.
И поясню по обучению -- никто не будет учить варить трубу в отрыв. Это пустая трата времени, этому учить не надо. Это и само получиться запросто.
Вы только поймите меня правильно, я и сам переварил в отрыв горы всяких труб. Я всё прекрасно понимаю, никто вам эту элбэшку в водоканале или теплосетях не купит, и вы будете варить тем что дают, то есть в отрыв. И я буду варить в отрыв, и любой сварщик будет. Но учить этому -- нет смысла.
Отправлено 21 Август 2017 10:58
А 1/2 дюйма без отрыва не поворотный возможно обычным инвертором?
И как проходили контроль стыки ,когда не было lb52?
Отправлено 21 Август 2017 12:10
А 1/2 дюйма без отрыва не поворотный возможно обычным инвертором?Да. Может не с первого раза, но можно.
И как проходили контроль стыки ,когда не было lb52?Не знаю.
Отправлено 21 Август 2017 17:04
И как проходили контроль стыки ,когда не было lb52?Я думаю если технология нарушена то о каком контроле может идти речь, Если только о визуальном
Отправлено 21 Август 2017 17:29
Если только о визуальномПо идее и визуальный контроль шов выполненный в отрыв пройти не должен -- чешуя слишком крупная -- брак.
Так же при визуальном осмотре выявляют нарушения геометрии шва: явное завышение или занижение усиления шва, неравномерная ширина/высота валика. И нарушения режима сварки: подрез, наплыв, крупная чешуя, видимые поры.
Если всего выше перечисленного нет, то только тогда шов будут "светить". Иначе зачем светить, если и так видно брак.
Отправлено 21 Август 2017 20:41
В моей практике были "водопроводы" с давлением 200 bar.... , так что водопроводы тоже бывают разные, рутил , естественно , в таких случаях не применяется
Сообщение отредактировал welderman: 21 Август 2017 20:44
Отправлено 21 Август 2017 21:08
Отправлено 21 Август 2017 21:33
Ребята,вы чего то в глубь ушлиСпасибо Георгий, поддержал........... смысл в том что никто не будет делать разделку на дюймовке и сваривать корень элетродами лб 2.6, а после сварки брать болгарку со шлифовальным и этот самый корень чистить, а после уже делать облицовку и снова чистить болгарином, тем более с давлением 5-7 атмосфер. (проще и одновременно дороже тогда аргоном заварить), если уж нужна красота........
рутилвы еще про ОЗС вспомните, лучшие в свое время электроды были и МР не забудьте...
Отправлено 21 Август 2017 21:49
Георгий 11,Уже на втором объекте у всех ,параллельно работающих организаций,лб52.Мы одни там теплопункты рутилом варили.Один сварщик на последнем объекте варил все стыки на пожарке лбэшкой.Очень красиво у него получалось.
Нормально варится солома лбэшкой.И поворотные и не поворотные(похуже но можно).
НО только когда есть нормальный доступ к стыку. Пожарка висит в середине коридора .До ближайшего препятствия 2 метра.
Сообщение отредактировал kuznezs: 21 Август 2017 21:57
Отправлено 21 Август 2017 22:06
Отправлено 21 Август 2017 22:24
смысл в том что никто не будет делать разделку на дюймовке и сваривать корень элетродами лб 2.6, а после сварки...В какой ситуации не будет? Если просвет 100% стыков, то будешь как миленький, а на ГРП/ШРП и меньшая труба попадается.
Отправлено 21 Август 2017 23:02
На дюйме ( и больше , меньше ) толщина стенки 3мм . О каком корне речь ? На такой толщине его только ТИГ делать . Зазор оптимальный и в один проход . Рутил и отрыв легко проходят и ВИК и просветку , и чешуя плотная , и корень приличный . Исхожу из личного опыта . Уже много лет я "за" безотрывный способ сварки , но не ставлю крест на альтернативе .
Отправлено 22 Август 2017 16:17
да я особо ни кого не поддерживаюда я так к слову, просто мнения совпадают...)))
Если просвет 100% стыков,ну какой просвет, вы что прикалываетесь отопление в домах, я же писал давление5-7 атмосфер......ЭТО НЕ ГАЗОПРОВОД, там и КЕССЕЛЯМИ помню варили, знакомы с такими электродами, и ок48 и ок53..........
На дюйме ( и больше , меньше ) толщина стенки 3ммВот и я о том же.......а мне предлагают без отрыва варить, это что я с собой "гитару" должен таскать и играть ей по5-10 ампер убавлять, добавлять..........
Отправлено 22 Август 2017 21:16
Правильно предлагают . По мне , так оно ловчее намного ( за исключением откровенно "гиблых" мест и материалов ) .
Учебный центр.Вятский электромашиностроительный техникум.Киров.Автор welderman , 14 Дек 2018 |
Центр обучения сварщиков в ГерманииАвтор almasss , 13 Окт 2013 |
Учебный центр Attek реальный отзыв. Проверено лично.Автор Kondor416 , 23 Авг 2018 |
Учебный центр по сварке медицинского оборудованияАвтор pavel83 , 03 Окт 2016 |
Mastertig MLS 3000 & 3003 ACDC учебный материалАвтор metromaxi , 02 Дек 2015 |
