Kurt1, стенд делался под конкретные задачи - откручивать гайку с максимальным размером под ключ 120 мм и усилием затяжки до 30000 Нм. Назначение - откручивать гайку только на штоке! Первый стенд уже год эксплуатируется у заказчика, еще 2 заказали они же в другие филиалы. Это говорит о том, что со своими задачами стенд успешно справляется.
Галерея сварочных работ
#301
Отправлено 15 Декабрь 2019 10:48
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#305
Отправлено 15 Декабрь 2019 14:13
Назначение - откручивать гайку только на штоке!Комментарий убил - если цилиндр давит вниз, при откручивании гайки, то прижим не нужен... а кто будет держать шток от проворачивания?
стенд делался под конкретные задачи - откручивать гайку с максимальным размером под ключ 120 ммзачем, если диаметр штока меньше шайки? что то не реальное... для штоков до 100мм возможно и подойдет и то если прижим удержит 3т от проворачивания хромированный шток.
Думаю все же действительно под узкую задачу больше для сборки подойдет.
#306
Отправлено 15 Декабрь 2019 15:38
Kurt1, Михаил, от проворота шток держит задний фиксатор, куда зажимается кулак. Вниз усилие гораздо меньше, соответственно вы просто физически не сможете открутить крупные гайки, если будете давить вниз. По сути прижим штока держит только от смещения вверх и вниз, за зеркало такую нагрузку все равно не удержать, сильно маленькая площадь. Но для больших штоков и гаек, где нужно большое усилие - прижим несомненно забирает часть нагрузки на скручивание. При мне лично испытывали стенд, мелкие штоки с гайкой на 55 - легко откручивали без верхнего прижима. Так же при мне откручивали гайки на 110 на штоках длиной метра 2. Все это происходило, без каких-либо намеков на недостаток жесткости конструкции или недостатка фиксации. В инстаграме у меня есть видео испытаний первого стенда. Могу тоже сюда выложить, если интересно.
Сейчас, ради интереса спрошу - какой самый большой шток разбирали и собирали на стенде.
Сообщение отредактировал G_Kar: 15 Декабрь 2019 15:41
#307
Отправлено 15 Декабрь 2019 20:58
Могу тоже сюда выложить, если интересно.Олег, обязательно, очень интересно! Я разбирал цилиндр весом в 1,5т, шток 250мм, буксу крутили кувалдой целый день, всю дорогу думал о цилиндре с подобной конструкцией, но в таком виде думаю не выдержит подобный цилиндр, но и мелких все же больше, что то надо будет колхозить. В этой конструкции что выше, нет поддона для сбора масла!
#308
Отправлено 15 Декабрь 2019 22:00
Михаил, Олег написал выше, ЧТО ЭТОТ стенд только для откручивания гайки поршня. Если нужен стенд для полного разбора г/цилиндра- то это другая песня.
#309
Отправлено 15 Декабрь 2019 22:27
ЧТО ЭТОТ стенд только для откручивания гайки поршняя это понял и много чести для гайки поршня, я смотрю на этот стенд для своих нужд но более эффективнее...
#310
Отправлено 16 Декабрь 2019 03:08
Kurt1, мои клиенты занимаются ремонтом лесозаготовительной техники, официальный сервис иностранной компании. Они раньше всегда испытывали проблемы с откручиванием этой самой гайки, на более мелких штоках постоянно ломали и гнули ключи, а крупные штоки приходилось везти в Новосибирск из Томска за 250 км! Но даже там эти гайки откручивали на большом токарном станке, что было очень долго и затратно. Тогда родилась идея - сделать подобный стенд, потому, что предлагаемые стенды на рынке - перегружены ненужным функционалом и дороже в разы. Посмотрели по каталогам самый большой цилиндр, который есть у них и тупо сделал под него. Можно доработать конструкцию, сделать механизм вытягивания штока, поддон для масла и т.п., но это ведет к удорожанию. А если делать под гораздо большие штоки, то наверное конструкция будет принципиально другой.
Сообщение отредактировал G_Kar: 16 Декабрь 2019 06:31
#311
Отправлено 16 Декабрь 2019 06:51
Первое видео - самые первые испытания стенда. Стенд просто загрунтован кисточкой, потому как думал, что возможно придется что-то переделывать. В общем-то так и произошло, узлы пришлось немного дорабатывать, но не радикально. Гайка конечно оказалась "удачной" для испытаний и сразу выявила недочет. Она была маленького размера, на 55 и торчала из поршня на пол корпуса, т.е. площадь опоры на ключ была очень маленькая. Открутилась она хорошо, а вот при закручивании по мануалу надо было дать натяг 80 кг (точно не помню), а потом еще докрутить 60 градусов. Докрутили, но в ключе отпечатались грани гайки, при том довольно сильно. Во втором видео видно зачищенные болгаркой места - это следы восстановления плоскости ключа. После этого случая пришла идея - использовать накладки из более твердого металла. На больших гайках такой проблемы нет, накладки не нужны. Материал ключа - 09г2с. Кстати, во втором видео как раз откручиваем гайку без верхнего прижима штока, тянем ключ вниз.
Сообщение отредактировал G_Kar: 16 Декабрь 2019 06:53
#314
Отправлено 16 Декабрь 2019 14:31
Колбы опять для камерМиш, каким аппаратом варишь? Режимы?
#316
Отправлено 16 Декабрь 2019 21:32
Ответы ничего не дадут. К примеру: форсаж 500, синус, предгаз 0.2, подъем 0.5, база 120А, спад 50% 2сек, постгаз 10сек, баланс 60%, присадок 2.4мм, электрод 2.4 ВЭЗЕТ 8 (лень переключатся). И???
#318
Отправлено 06 Январь 2020 13:35
Сварка всех видов металла в САМАРЕ ---- 8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ --- http://argonnaja-svarka.ru/
#319
Отправлено 06 Январь 2020 19:17
Вад11, мощно! и идет же 1050
Дефекты сварочных швовАвтор alek956 , 13 Ноя 2010 |
Вебинар - Способы эффективной защиты от сварочных брызг.Автор Rutector , 23 Окт 2020 |
Аттестация сварочных материалов по НАКСАвтор 5SVR5 , 26 Авг 2020 |
Внутренности любых сварочных аппаратов, инверторов.Автор Sakhalin_Cat , 26 Апр 2014 |
Обсуждение сварочных работАвтор Миротворец , 24 Окт 2014 |
