  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1421 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 30 Июль 2016 00:34
Собирал из двух резюков один. Менял ось. По хорошему надо было выставить и керном два раза по оси, но хотелось попробовать точками пострелять.
Сразу сделал две прихватки по сторонам точками 200 ампер, 0.01с, но не сфотографировал, забыл.
Потом выставил 200 ампер, 0,02с.
Дальше выставил 200 ампер, 0,03с(крутанул не в ту сторону, не глядя, хотел уменьшить время).
Ось скорее всего латунь, шайба железо. Копоть чёрная в процессе. Ось и шайба ну может чуть тёплые. Баловался в общем :blush:
#1422 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 02 Август 2016 16:55
А подскажите,чернуха с нержавейкой 304 варится ???
  • 11
#1423 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 602
Отправлено 02 Август 2016 17:05
КаЛьЯнЫч, без проблем. Желательно присадку с карбюризатором использовать, с ниобием  или титаном.  В крайнем случае, 308 тоже сгодится. Не отвалится.
#1424 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 02 Август 2016 17:30
спасибо
#1425 psi
psi
  • Cообщений: 4 343
Отправлено 02 Август 2016 17:47
Карбюризатор это чаво?
#1426 Шурпет
Шурпет
    Тяжесть - это хорошо. Тяжесть - это надёжно.
  • Cообщений: 4 106
Отправлено 02 Август 2016 18:13
psihttp://www.modificat...arburizer.html
Сообщение отредактировал шурпет: 02 Август 2016 19:50
#1427 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 106
Отправлено 02 Август 2016 19:50
КаЛьЯнЫч,  http://svarkamall.ru...rod-309lsi.html
#1428 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 02 Август 2016 21:23
Аналогично  :good: Опробована присадка и не раз - варит аккуратно, с красивым швом.
#1429 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 02 Август 2016 21:38
а что если обычной присадкой для 304 варить ???
#1430 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 839
Отправлено 02 Август 2016 21:55
Я думаю не чего страшного не будет и  гофра отработает свой положенный срок и выйдет из строя раньше шва.
Кстати на своей вырезал катализатор и обварил CuSi3, но это я уже изгалялся и для себя . Катализатор из нержи и приварен был ПА на заводе к черной трубе и обычной проволокой и опосля слой Ал напыленный.
  • 12
<p>чо думаю , то и пишу.
#1431 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 02 Август 2016 22:21
Валерий, я бы вварил пламегаситель взамен катализатора, немного разгрузил бы по теплу выхлоп.
#1432 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 02 Август 2016 22:25
Валерий, абсолютно согласен. 309-ая - это идеальный, правильный вариант. Для глушителей и им подобных изделиях, запросто заваривал 316-ой присадкой, просто ни чего другого не было... и всё держится, работает.
Кстати,
КаЛьЯнЫч,
варил глушитель полностью из нержавейки на Субару, чел. так хотел. Все катализаторы, бочки и т.д. - из чёрного металла сваривал с нержавеющими трубами 316-ой проволокой. До сих пор гоняет!
#1433 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 02 Август 2016 23:55
Я так и сделал в свое время, правда к сему моменту все внутренности у пламегасителя выгорели, гофра чувствует себя хорошо, обычно говорят что начнет гофра лететь чуть ли не каждые пол года.
#1434 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 03 Август 2016 14:58
Кстати,
КаЛьЯнЫч,
А каталик и бочки было дорого покупать из нержи ??? Зачем так миксовать ???
#1435 kingsler
kingsler
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Август 2016 18:01
Приветствую коллеги!Имеется инвертор САИ 160А ТСС.Вопрос связан с подключение горелки,слева разъём (фото ниже) под  штуцер (газ).Я так понял к этому же разъёму подключается кабель.Как выглядит такая клейма или подскажите как можно сделать?svarochnyj-invertor-tss-sai-160.jpg
#1436 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 03 Август 2016 18:23
kingsler,горелки готовые есть с такими разъемами.
#1437 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 144
Отправлено 03 Август 2016 18:26
kingsler, Ток-газ совместно,резьба 16х1.5мм или 3/8"(в редком случае)Безымянный.png
Сообщение отредактировал круазик: 03 Август 2016 18:34
#1438 kingsler
kingsler
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Август 2016 18:36
Есть куча горелок,шеф дал говорит собери аргон!Одна горелка есть,шланг на газ и два провода на кнопку.Пробывал работает,вольфрам только горит!
#1439 kingsler
kingsler
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Август 2016 18:37
kingsler, Ток-газ совместно,резьба 16х1.5мм или 3/8"(в редком случае)attachicon.gifБезымянный.png
Что то вроде этого?
  • razem-silovoy-tig-50-s-gazovoy-trubkoy-na-m12-art-ud3595-1-m12_1f8d819b77d99da_800x600_1.jpg
#1440 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 144
Отправлено 03 Август 2016 18:41
Что то вроде этого?
Нет.Противоположно,к аппаратам ток- газ раздельно.
