Спасибо  всем кто в меня верил и не бросал!!!!
С психу врубил газ 20л.м. горелка зашипела (раньше газ только по щелчку клапана слышал) и тут попёрло ЁЁЁ
Даже руки запели от удивления - сам собой пруток побежал, до этого подача прутка никак не удавалась.
Левые два валика, а справа то что раньше было.
Сопло 8ку поставил.
Всё тоже самое, что было и у меня. Дешманские кЕтайские ротаметры показывают что угодно, только не реальную подачу газа.
Там, где гладкие швы - 85А, где есть чешуйки - 60.
Большая просьба. Научитесь правильно снимать. То что выложено, ни в какие "ворота" не лезет. Не надо такое показывать.
Для уточнения: чистил по методу Георгия - щёткой на дрели, ацетоном не обрабатывал) баланс в "0", электрод 3.2 "беспородный" из советских запасов.
PS спирт не применялся)))
К сожалению, фототехники в мастерской нет, снимал и отправлял с планшета. Если будут ещё пожелания - удалю.
Не надо удалять , все нормально  .Мои фотки выше не лучше , но начинающим будет полезно посмотреть и на мои и на ваши . Внутренний угол самый трудный да еще короток шов на профиле и поэтому или прожигают или размазывают присадку на них.
Это еще надо умудриться так гадко снять планшетом. Просто немного надо и им стараться снимать и снимки будут на уровне нормального просмотра. Если мало освещения можно деталь поднести к освещенному участку или вынести на улицу, если при снятии нет фиксации, надо придумать опору для руки или планшета, в принципе так же как и при сварке, немного старания все получиться.
Газ 7 л
 попробуй выставить 15л, не всегда большой расход положительно влияет, но ротаметр может сильно врать.
При снятии на планшет следите за фокусировкой сцены. Многие планшеты могут так -"тыц" пальцем где нужен фокус и все.
Удалять ничего не надо, но следить за качеством необходимо.
Сопло 8ку поставил.
Если вы настроили подачу по шкале своего ротаметра 20 л ,то это не значит,что там будет 20 литров.У меня редуцирование происходит следующим образом: 150-3-0,3атм .Стоит РС-3 и входное давление ротаметра 0,3 атм.
P.S. Вижу что вся ваша проблема в подаче защитного газа , мало плохо, много тоже плохо и нужен оптимальный момент подобрать. Вы выше писали что 20 л накрутили, так вот от них и плясать чуть по литру убавляя и пробуя варить и так найдете оптимальный вариант , ну а дальше дело техники и опыта , будете крутить эти "литры " не смотря (в слепую) на расходомер.
Спасибо :)
Ваша помощь софорумнику помогла ) Тот с которым Вы недавно варили, там тоже левый ротаметр был.
Я правильно понимаю - газ из горелки на 8л.м. с шипением должен выходить?
Редуктор,тот что под гаечкой настраивается шестигранным ключом, настраивал на максимальный выход 20л.м.
Не знаю каков у него ротаметр , но проблема была в количестве газа подаваемого на горелку.
Шипение есть особо в начальный момент , так называемый "пшик" . Все зависит от редуктора , вот на видео двухступенчатый еще из СССР и "пшика" практически не дает, кстати ротаметр тоже из СССР и я ему верю , он показывает например 8литров, а китай в параллели стоит все 18-20литров.
Если ротаметр тарировался по расходу воздуха,а советский период так и делали,то на аргон нужен поправочный коэффициент Q ar =0.851 Q воздух. Q - объем газа .Если поплавок будет показывать 10 по расходу воздуха,то аргона будет проходить 8,5 л.
Изменено пользователем Илария
да на видео отчётливо слышен звук выходящего газа, у меня такой звук появился только при установке расхода больше 10...
Не надо опираться на звук. На каждой горелке он свой и зависит от многих факторов. На линзе он почти не сшлышен.
Это зачем - 15 л?! :blink:  Про ротаметр писал - оттарирован в лаборатории на аргон и проверен на месте, так что погрешности минимальны.
Сделал еще пару снимков - может, лучше получилось)))
Но суть моего поста в том, что не надо бояться алюминия, особенно нового, не насыщенного маслом и грязью. Если все "слагаемые" изначально в норме, то результат - будет!)))
И точкУ поддать тоже бояться не надо... :)
Не слишком хороший вариант. Найди хотя бы АД31, в каждом магазине метизов есть. Как то давно пробовал такой профиль сваривать, не понравилось.
Для всех начинающих. Рекомендую вот такие перчатки. Мягкие, тонкие, с крагами, ну очень удобные.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20160616_120946.jpg
сегодня варил диск, руги горят. хотя в перчатках,с не привычки конечно не особо приятно . спилковые взял они грубы оказались хотя тонкие . видимо для полуавтомата они http://www.workprotection.ru/images/stories/kragi_iz_spilka/spilk_five.gif
У меня на правой руке толстая крага, а на левой обычная хб перчатка - от нагрева горелки спасает...
PS: Нашёл ответ на свой первый вопрос - как варить потолочный шов тигом - оказывается я подавал присадку до появления сварочной ванны и по этому получал кипящий металл зашиворот )))
http://weldering.com/svarka-stykovyh-shvov-potolochnom-polozhenii
Это пока токи до 100А и объемы работы небольшие! :)  Я по мелочи варю в х/б перчатках, а вот пришлось варить инструментальный ящик для крана длиной в 2,5 метра - так и краги не спасали, в 30-градусную жару одевался, как на северный полюс, чтобы сварщик-гриль не получился... :crazy:
  • welderman открепил тема
