Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
Аппарат приехал?
Нет пока на заводе какая то задержка нам не известна. Будем ждать сообщений от завода , скорее всего теперь во второй половине января.
Что бы немного скрасить ожидание. Вот какие изменения будут в прошивке от старой базовой.
1. Частота переменки регулируется до 300 Гц.
2. Баланс регулируется до 90%.
3. Сделан регулируемый спад тока: устанавливается от 20 до 90% от сварочного тока. При 20% в 2Т режиме при отпускании кнопки спада со 100А (пример) до 20А, дальше за заданное время спада уменьшение до тока заварки кратера. При 80% спад более линейный. Все работает аналогично и в 4Т. .
4. Дополнительно введена продувка газового тракта при нажатии на энкодер свыше 3 с (потом можно отпустить и пойти крутить редуктор, газ будет идти автоматически). Время продува задается при входе в контекстное меню (жмем и держим кнопку ММА/ТИГ) от 0 до 20 с.
5. Прикуртили переменку в ММА - в данном режиме регулируется частота, форма тока.
6. Оптимизировали скорость вращения энкодера и точной установки параметров.
7. ЗАБЫЛ: Появился режим СПОТ !!!
Ну и???
ПыСы  Павлик Морозов из меня никакой......................
Изменено пользователем Вад11
блок водяной штатный к нему!!
На тестирование 500ку давали вот с таким блоком , а как он у них будет штатный или нет нам не ведомо.
Охлаждает хорошо , но довольно шумный и включение прямо розеткой , отдельного выключателя не имеет , но может так спецом сделали чтобы не забывали включить.
post-11842-0-34347400-1453486881_thumb.jpg post-11842-0-72350200-1453486948_thumb.jpg
блок водяной штатный к нему!!!!!!
 У меня Барс, проблем нет. По шуму сразу понятно работает или нет, так что горелку не сожжешь. На нем можно прямоприводной мет. вентилятор снять и поставить на 220 через тепловое реле. Ву а ля! На месте 315-го сейчас стоит 500-ка, но с еще старой прошивкой.
вот я не фига не понял кому binzel их делает, для роботов?
Охлаждает конечно хорошо и для робота наверное пойдет , но вот проектировал ее явно не немец. Можно было бы с этими же исходными материалами сделать ее намного компактней. Но что дали то и испыты вали.
@Вад11, этот гроб (аналог у меня сварог 9l) с работой справляется но компоновка идиотская=) крышка сверху быстросъемы справа... для каких они аппаратов делают
Есть новости. Сегодня вечером получил свой 315-ый, завтра распакую, посмотрим что там за прошивка. Завтра отправят аппарат Миротворцу (клятвенно пообещали). Будем ждать. Завтра постараюсь снять видео о панели и меню.
Так 500 же должны.
Это я свой аппарат на модернизацию отправлял, прошивки у 315 и 500-ки сейчас одинаковые, но не обкатанные. Я первый обкатчик... :crazy:  Завтра поизгиляюсь....
Может у кого какие предложения по тестам есть? Кому что интересно?  Только не ММА.
 Я уже совсем запутался, по моему это  20-я среда от момента договора.
Вад11 сказал(а) 26 Янв 2016 - 18:58: Завтра отправят аппарат Миротворцу (клятвенно пообещали) Я уже совсем запутался, по моему это 20-я среда от момента договора. Скрытый текст
Отвечу словами Карлсона: - Терпение, малыш, терпение. Скоро будет варенье... ;)
Вадим первым делом поджиг, погоняй во всех режимах. Ну а остальное для начала пока на твое усмотрение что тебе больше понравиться.
Давай нам фильм с табло аппарата :clapping:  .
Аппарат в машине, за бортом -20С, в боксе +2-3С, думаю ничего не будет если сразу включу... Проверим за одним.
@Вад11, Не надо этого делать Будет конденсат и замкнет. При низких температурах, сопротивление меняется, что тоже может привести к поломке.
Вадим не в коем случае не включай (он скорее всего включится но далее пойдет конденсат вот он и наделает делов )  , оставь его согреться часа на 3 а может и больше или принудительно согрей направив поток теплого воздуха в решетку аппарата для вентиляции.
Вот и проверим качество лакового покрытия. Там вообще то платы лаком покрыты. И я постоянно включаю Форсажи при минусовой температуре, условия у меня такие, да и по паспорту они работают до -10С, по частным разговорам и -20 будут работать. Так что будем пытать, на то мы и тестеры. :pleasantry:
Конденсат возникает при резкой разнице температур, а тут сплошной -. +2 за тепло считать не приходиться.
