То ли прятать силовую жилу в трубку с охлаждающей жидкостью, то ли пустить отдельным изолированным кабелемРазмер ручки не позволит пустить отдельную жилу.Шланг-пакет будет очень тяжёлым,при очень лёгкой горелке.
Как сделать шланг-пакет?
#41
Отправлено 28 April 2016 17:59
#42
Отправлено 28 April 2016 19:26
Ага. Спасибо!
Какое сечение жилы брать при токе до 250А и при условии омывания охлаждающей жидкостью?
#45
Отправлено 28 April 2016 21:13
Взял на авито по 1т.руб за рукав для 9 горелки. Замерил сопротивление.
Думаю как кабель очистить. Хочу сунуть в медный купорос концы, протравить, отмыть и переобжать, резьба не подходит на обоих.
Или вынуть и весь протравить, а вдруг потом рассыплется.
Да вопрос: кто как обжимает. Спецприспособы у меня нету, так что расплющить только кабель в трубке.
Крепления силового кабеля к тиг горелки пропаяй латунью и проблема уйдет с перегревом из за контакта,фишку можно заменить на размер подходящий под ваш аппарат.
Сообщение отредактировал pavel83: 12 May 2016 10:52
#47
Отправлено 12 May 2016 10:31
Сообщение отредактировал КаЛьЯнЫч: 12 May 2016 10:32
#52
Отправлено 12 May 2016 12:35
КаЛьЯнЫч, если не к спеху, подождите несколько дней, я сегодня такую же получил горелку, буду делать для аппарата РДС , писать долго, писал уже, но всё пропало! Повторять не хочу, пальцы болят), я кино сниму через пару-3 дня.
Не к спеху,а где кино можно будет посмотреть ???
#55
Отправлено 13 May 2016 02:02
#57
Отправлено 13 May 2016 03:27
Для осывайки который желтого цвета ??? Он же дубеет.КаЛьЯнЫч, я буду делать отдельно, шланчик Ф-5мм. (час назад я его натянул на штуцер от редуктора Ф-6мм.) из автомагазина для омывателя + кабель КГ 1х10.
стенки силикона 2мм. хватит.
Я буду пщ-16 засовывать в силикон,пускать одним шлангом газ и силу. Вот и думаю что лучше брать.
#58
Отправлено 13 May 2016 03:55
я тут себе приобрел вообще латекс))) http://ru.aliexpress...2213673035.html
как показывает практика, в постройке шланг-пакетов, большая толщина стенки шланга это лишнее, был силикон, стенки 3мм, от таких стенок сразу же теряется гибкость... такое свойство, как гибкость шланга, важный фактор, но есть еще такое свойство как скручиваемость, надеюсь понятно объяснил, поэтому и выбрал латекс, единственная проблема с ним, он плохо держит изгиб, т.е. складывается сразу же, но у нас же будет идти в нем силовая жила, которая будет препятствовать перекрытию газа... в общем, посмотрим что из этого выйдет....
#59
Отправлено 13 May 2016 06:52
Печально что ждать долго с али... Думаю шланг для самогонного аппарата пойдет,гибкий и силиконовый... Фото в студию что получилосья тут себе приобрел вообще латекс))) http://ru.aliexpress...2213673035.html
#60
Отправлено 13 May 2016 09:22
Понятно, тогда моё кино не ждите, там будет всё по другому. Шланчик чёрный, из обычной резины.
Как Из Aurorapro Overman 185 Сделать 180?Автор Mad_Shurik , 03 Feb 2021 |
Сделать сварочный полуавтомат из готовых узлов.Автор Роман 1972 , 17 Apr 2020 |
Та сварка,которую я не смог сделать. На пример, скажем так -не удаласьАвтор Точмаш 23 , 09 Feb 2019 |
Пропал розжиг дуги на tig BRIMA - что можно сделать?Автор bulatroma , 24 Apr 2013 |
эксцентрический переход как сделать?Автор Nervitel , 17 Jan 2019 |
