Сварка трубок кондиционера
Сообщений в теме: 696
#481 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 15 Июль 2018 20:29
Сегодня решил поднять ценник на сварку трубок.Просто заварить утечку оставил по прежнему,а вварить участок вместо сгнившего теперь стоит дороже,клиент легко расстался с деньгами-отсюда вывод,что цена приемлемая,правда не знаю с какой машины.Сначала попробовал заварить видимую часть,пришлось танковый шов накладывать,при опрессовке потекла в размерах 40 мм.от сварки.Тут уже без вариантов,пришлось мой «модный» шов вырезать с остальной частью,трубка длинная,много изгибов,провозился час наверное,отсюда и цена сложилась.Пара третьих рук тут бы и пригодилась,даже наверное их четыре надо,по две на сторону,чтоб под весом не переламывала,диам.8 мм.,так и норовила при перегреве «убежать».Все же мучаются наверное с этой бедой,кто как закрепляет при сварке?У меня тиски и что найду для подкладок или прижимов,надоело,надо нормально фиксировать по координатам и спокойно обваривать.
  • 9
#482 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 15 Июль 2018 20:39
Георгий 11, Я с таким дерьмом не мучаюсь. Расход газа нервов присадки и прочего... Просто о фланца до фланца вырезаю трубогиб в помощь и вот новая труба...По цене половина стоимости от новой в магазине. Клиент доволен значит цена в норме
  • 7
#483 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 15 Июль 2018 21:05
Георгий 11, присадка какая для трубок у тебя, марка и диаметр? Мне звонят, бывает, отказываю пока, ни опыта ни присадки нету.
#484 тор
тор
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 15 Июль 2018 21:25
Кустарь,для трубок 4043 1.6мм самая ходовая, но если работаешь один, то обязательно какие нибудь держатели -позиционеры нужны будут .
  • 7
#485 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 15 Июль 2018 22:14
Lexanec,не,прокладка новой магистрали для меня пока это сложно,выявил кусок выгнившего,как и говорил,40 мм.,кусок не проблема,проблема в последующем позиционировании по координатам,наверняка сами знаете о чем речь,и суть не в 40 мм.иди в 4 метрах,если есть в наличии трубка нужного диаметра,то ее нет проблем вставить,благодаря вам я ее приобрел,но позиционирование затруднено,поэтому и задал вопрос по этой теме,а по стоимости взял 1 т рублей,до этого 800 р.брал за два стыка,поэтому и спрашиваю дорого или нет.Мне без разницы с какой машины трубка,я не владею этой информацией,я беру условно за сложность выполняемой работы,вот и все.Кустарь,тут я не советчик,во первых тебе опрессовщик нужен,если нет,то почитай тему и сделай,без него смысла нет начинать,во вторых навыки не знаю,1 мм. варить,присадок у меня 2,4 мм.4047,потренироаться или сразу в бой-не знаю,я на 40А грею,потом цмыкаю кнопкой,если фланец,то 100А,тут смотреть надо,ни кто не подскажет как лучше,бывает грязь загоняется,тоже видеть надо.Приедешь-покажу в деле,а так только советы.
#486 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 16 Июль 2018 07:03
Вот такими пользуюсь и радуюсь!
:yahoo:
  • 12
#487 krech
krech
  • Cообщений: 1 728
Отправлено 16 Июль 2018 07:27
Да , все правильно , постоянные мучения с этими трубками , правда щас давно их не варю.Самое простое это сварка а вот позиционировать выставить эту трубку сложнее , особенно когда принесут 2.5 метра длинной , крутишь ее вертишь , фиксируешь , подпорки разные что бы небыло напряжения в районе шва а то расползется все . Да и не забывайте , опресовка это тоже труд и время.
На скодько я помню брал я тогда 250 рублей , но плевался , ибо работа не стоит таких денег , в сложных случаях брал до 500 р.
#488 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 749
Отправлено 16 Июль 2018 10:22
Раньше тоже мучался, и в определенный момент накипело. Сделал вот такую приспособу. Правда не всегда выручает, но в 90% случаев со стыковкой справляюсь именно благодаря ей.
Также имею в наличии вот такие тиски. Использую для зажима мелочевки, в т.ч и трубок. Пару раз было, что трубка под своим весом от нагрева переламывалась. Теперь трубку на сколько возможно обвариваю в приспособе, далее зажимаю в тиски так, чтоб сварочный шов был с одной стороны губок, а с противоположной вешаю массу. И варю точками. После каждой точки охлаждаю сжатым воздухом.
В случае когда стыковка трубки происходит с краю на прямом участке, то внутрь вставляю сверло.
Сообщение отредактировал ВлаДон: 16 Июль 2018 23:13
  • 14
#489 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 16 Июль 2018 12:26
Георгий 11,Спасибо за приглашение! Георгий,я тоже по началу ваял трубки из кусочков.Как говорится ремонт участками. Но получается не товарно. когда приносят трубу а на ней уже до меня две а то и три вставки вварено. И получается что вся труба состоит из кусочков. незнаю наверное или я обленился  в последнее время или старость подходит(что очень не хотелось бы).Труба у меня есть любая. Трубогиб без проб.Далее есть рядом образец старая труба или кусок проволоки алюминиевой. Выгинаю проволоку по месту типа шаблона и вперед такую же трубу трубогибом. Труба готова. Далее отрезаю фланцы от старой трубы.Высверливаю остаток трубы старой кастолином 192 запаеваю это пять минут оба фланца или ершик на другой конец смотря какая труба со вставкой резиновой или без. Так же с другой стороны ершик и фланец.  Вымеряю по месту прессую трубу резиновую. И швы в глаза не бросаются и быстро.....
А по цене работы,я делаю проще есть интернет там есть все. Забиваю название детали,вот тебе цена новой трубы и цену ставлю 50-70 процентов от цены новой. Если клиент говорит что дорого посылаю искать новую трубу без разговоров. Вот вчера делал трубу на мазду 6 обратку на компрессор. Я уже это делал и не раз(там беда в том что если правой стороной попадает авто в яму или в колею трубу гнет и она о шкив компрессора ремнем в течении пяти минут протирается до дырки длинной 4 см (ширина ремня и шкива. Расстояние от фланца до дырки порядка 5 мм. стоимость трубы этого куска на фирме 5500р. Я клиенту говорю что цена работы будет 3000 р. -ответ дорого. Через час приехал согласен на все....Так как цена на новую оказалась 6500 плюс две недели ждать..... Моих затрат   43 см 13 мм трубы два сгиба один по 45 второй под 90 высверлять остатки трубы из фланцев и 20 минут на все про все с пайкой вместе. И того 43 см трубы ну 200 р+ 5 см 192 кастолина ну еще 50 р =250 р А выхлоп 2750р. И пошел он клиент к черту не нравится ищи сам у меня разговор короткий.... Благо в городе ни у кого оборудования по изготовлению трубы кондиционеров нет.
Сварка трубок это конечно хорошо.Но не эстетично(швы видны и уж тем более фланец варить к трубе). Заводская стыковка -пайка и клиента заманивает ко мне то что труба получается как заводская без швов идеального внешнего вида.
PS И честно сказать когда приезжает машина а там трубы кондерные вареные в стык  и еще и кусками -срамота. Я понимаю когда просто дырочку небольшую заварить(протерлась например труба) и то я после сварки стараюсь убрать  почти по ноль все то что сверху что бы менее заметно было.
Сообщение отредактировал Lexanec: 16 Июль 2018 13:00
  • 12
#490 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 16 Июль 2018 15:07
ВлаДон,Вот у Вас на нижнем снимке трубка к резьбе(фланцу) сварка. Гораздо проще и красивее я делаю так .Срезаю остаток трубки сверлом диаметром больше диаметра трубки на 0,1-0.2 мм высверливаю отверстие (но не сквозное!) вставляю внутрь трубу и спокойно 192 кастолином  впаиваю трубу. Все четко и надежно. И как по заводу.И за это не грех с клиента взять денег. Мне много приносили таких ввариных трубок. Со всеми поступал именно так . Так проще и карсивее
Вот пример
Photo0483.jpg После ремонта
Photo0488.jpg До ремонта
Photo0493.jpg Конечный результат
Сообщение отредактировал Lexanec: 16 Июль 2018 15:19
  • 16
#491 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 17 Июль 2018 08:08
PS И честно сказать когда приезжает машина а там трубы кондерные вареные в стык  и еще и кусками -срамота....
А как по-феншую правильно варить ? "Стык в стык" не верно что ли?
#492 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 17 Июль 2018 10:04
почему не верно? Верно. Можно и так варить. это кому как нравится. Я не призываю делать так как делаю я.Но мне нравится именно так. И тому есть много обьяснений. И что касаемо в отношении трубок кондера(именно стыковки трубок, у пайки есть неоспоримое преимущество (это касаемо пайки так сказать"с зазором")тому на моих фото есть подтверждение. Сварку варить на машине(ну если конечно труба протерта или трещина легкодоступна) можно и на машине.Хотя я бы не советовал это делать в силу большого количества всякой электроники на авто как например на Пыжиках.... Пайка позволяет это делать без проблем ( а если использовать 1827 кастолин то и вообще паять строительным феном) и него температура плавления и пайки всего 270 градусов) И когда загоняешь "труба в трубу" растянув трубу эспандером вообще проблем нет. Сваркой это не выполнить. Я уже говорил что в отношении трубок фланцев именно то что касаемо кондеров сваркой практически не работаю. Да и заводские трубки,где Вы видели что бы с завода фланцы были варены к трубам?
Я совершенно не призываю забросить сварку.кому как нравиться,но для меня лично так проще дешевле и технологичнее.И получается в аккурат как заводская никаких швов и прочих визуальных вмешательств.
  • 7
#493 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 17 Июль 2018 19:32
 надо себе такую сделать завтра. Сегодня пробовал сварить трубку с опрыскивателя люминевую.
Хреново получается без фиксации. Сначала тонкую хотел сварить. Она внутри пожратая водой с отравой, аж труха сыплется. Мурыжил-мурыжил, начала плавиться пластмаска, отрезал её нафиг. Решил большую с меньшей подружить, заплавил всё внутри :rofl:  :rofl:  :rofl: .  Потом нашел детальку люминевую, типа муфты сделал, рассверлил под тонкую, её вставил, а толстую надел с другой стороны, там резьба была, тонкую вроде присрал, толстую почти, вот-вот, одну последнюю каплю положу, и всё. Хренак!!!  Нагрелась и под собственным весом отломилась. Закинул в ящик. Завтра буду продолжать, жук новый налупился, картоху жрёть, надо изничтожить   :crazy: .
Сообщение отредактировал Кустарь: 17 Июль 2018 21:09
#494 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 18 Июль 2018 16:43
Сделал приспособку под трубки:
20180718_110356.jpg 20180718_112634.jpg 20180718_112917.jpg 20180718_115536.jpg 20180718_115547.jpg 20180718_115610.jpg 20180718_120654.jpg 20180718_125404.jpg 20180718_130713.jpg 20180718_130747.jpg 20180718_132212.jpg 20180718_135519.jpg
 Типа приварил  :crazy: , навалил блямбу, пошёл даванул десятку, сифонит совсем не там, где варил, трубку коррозией изнутри побило, и там пару блямб добавил. Ещё проверил, травит дальше, почти незаметно, но есть, решил, что в опрыскивателе давление всё равно поменьше, на раз попрыскать хватит, а потом или новый куплю, или трубку поменяю на другую.
Финальный аккорд: где не помогает сварка, поможет синий изолэнта:20180718_135737.jpg   :rofl:  :rofl:  :rofl:
Да уж, если так же кондиционерные варятся, то ну их нафиг варить, лучше менять целиком, как Алексей с Ростовской обл. делает.
Сообщение отредактировал Кустарь: 18 Июль 2018 16:46
  • 8
#495 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 18 Июль 2018 18:43
Приспособа хорошая спору нет.Но только не для кондиционерных трубок.Потому как на кондиционерах равные участкми трубы это редкость обычно такие фендибоберы что иной раз думаешь что перед этим курил дизайнер или разработчик сиего авто? А варятся они - иной раз ничего аж на ура а иной раз всех чертей вспомнишь.....И что интересно чертей в процентах 70 вспоминать приходится. А все потому что как правило варить трубы заказывают с машин которые в принципе пора бы сдать на гвозди. И плюс ко всему те клиенты которые(типа перекупы или скупердяи).Но если труба побита коррозией с наружний стороны Я не треплю себе нервы о просто поясняю либо делаем как я скажу либо ищем счастье дальше.....
Сообщение отредактировал Lexanec: 18 Июль 2018 18:43
  • 8
#496 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 18 Июль 2018 19:37
Lexanec,Вы пожалуйста пишите и рассказывайте про свои работы.Мне интересно.Думаю, что у Вас есть чему мне поучиться.Аппарат для заправки кондиционеров есть.Напишите, что нужно для начала ( инструмент, трубки шланги, расходные материалы) Буду постигать азы холодильного дела.Просто услышал наконец адекватную информацию по поводу ремонта трубопроводов .Поверьте, есть такие машины, где такие трубки по15-25 тысяч.И я очень часто наблюдаю, как их покупают. Вот такой опрессовщик добротный?-https://gidroprom.co..._obzhimnoj.html
Сообщение отредактировал Ligatura FH: 18 Июль 2018 20:04
#497 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 18 Июль 2018 19:40
а это не для них, а "шоб було", мало ли чё стыкануть еще понадобится.
#498 тор
тор
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 18 Июль 2018 20:00
Кустарь,ты бы на своей приспособе по середине шарнир с фиксацией сделал, и тогда можно было бы сваривать всякие углы-загогулины.
#499 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 18 Июль 2018 20:03
тор, понадобится - сделаю другую, а эта пусть лежит. Нафига делать всякую хрень, которая может никогда не понадобится?  :pardon:  Если надо что-то, сделал или пошёл купил, оно уже будет.
Сообщение отредактировал Кустарь: 18 Июль 2018 20:03
#500 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 18 Июль 2018 20:06
Кустарь, тогда синей изоленты прикупи)))Я то же верю в ее магическую силу!
