Сварка тонкого металла
Сообщений в теме: 56
#1 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 March 2015 23:11
Сегодня пришлось варить между собой 2 куска стали 1мм толщина. Внахлест и в стык. На аппарате выставил 30 А ток. И сразу прожег насквозь металл. Пробовал ставить меньше ток, но происходило ровно то-же самое. Заварить получилось путем включения дуги на 1-2 секунды и напаивания присадочного прутка на стык, а затем расплавлять его. Но шов на вид получается как какашка.
Я вижу пути решения данной проблемы:
1. Освоить пульс.
2. Играться с дугой отдаляя ее.
Посоветуйте пожалуйста.
#2 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1496
Отправлено 05 March 2015 23:31
  У Вас крутёлка формаж есть? Если есть на минимум. Всё должно вариться. Импульсный режим здесь не нужен. Удлинять дуги :) тоже не надо. Надо тренироваться.
Настольный сварщик :) .
#3 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 March 2015 00:30
Крутёлка формаж? Это как ? Просто выставить ток на минимум, у меня показывает на экране 5 А, и варить?
#4 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1496
Отправлено 06 March 2015 06:33
Вернее форсаж. Или arc force. Простите за ошибку. Пишу со смартфона.
#5 VERS
VERS
  • Cообщений: 168
Отправлено 06 March 2015 08:02
Не проще сделать отбартовку 2-3 мм и варить по ней?
#6 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 06 March 2015 09:06
сам на дня пробовал (баловался с миллиметровкой), даже на 30А без проблем, может действительно форсаж накручен?
#7 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 March 2015 09:48
Выкручу форсаж на 0. По поводу отбортовки - можно по-подробнее?
#8 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 06 March 2015 10:55
grisom, Поподробнее: соединения С1 и С3 Прикрепленный файл  ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры..pdf   1023.03К   639 скачиваний
#9 psi
psi
  • Cообщений: 4395
Отправлено 06 March 2015 11:27
на моем китайце не фунциклирует форсаж=) но если ток стоит 40 и менять диаметры электродов. на Ф1 мм все норм а вот уже на Ф2 и долее не фига, прожиг=)
#10 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1496
Отправлено 06 March 2015 12:18
Вот вчера снял видео про минимальный ток моего старика jasic 200 ac/dc. И с учётом верчения ручки форсаж 0, 50%, 100%
Правда это на переменном токе. Но суть понятна, что показывает аппарат это чисто попугаи.
Сообщение отредактировал chdv1971: 06 March 2015 12:19
#11 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 March 2015 16:10
А почему пульс не попробовать? Должно ведь сработать.
#12 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1496
Отправлено 06 March 2015 16:25
       Можно конечно пульс пробывать. Но я считаю так. Если вы хотите научиться, то нужно пытаться варить в линейном режиме. Импульсный режим сделан для облегчения труда сварщика при продолжительной сварке на тонких материалах.  А так довольно интересное занятие пытаться сварить очень тонкие вещи. Развивает :) .
   P.S. Импульсный режим тоже очень непрост.
Сообщение отредактировал chdv1971: 06 March 2015 16:30
#13 VERS
VERS
  • Cообщений: 168
Отправлено 06 March 2015 18:04
[quote name="chdv1971" post="135437" timestamp="1425648301"]
"....Импульсный режим сделан для облегчения труда сварщика при продолжительной сварке на тонких материалах. "
Про тонкие материалы как бы не совсем верно, импульс хорош при автоматической сварке металлов толщиной до 10-12 мм без разделки. Про облегчение труда сварщика - сильно сказано.
#14 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1880
Отправлено 06 March 2015 18:56
grisom,
Дугу на присадочном материале держите? Выше ток, больше скорость сварки ?
#15 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1496
Отправлено 06 March 2015 19:45
Ну это ведь моё мнение. :) .Почему я так считаю? Мне допустим нужно сварить что-то в единственном экземпляре. И не хочется мне сделать дырку и прожёг. Можно конечно напрячь все силы и с полной концентрацией заварить нечто c мутными перспективами. А могу включить импульсный режим и с большой вероятностью заварить. Вот это я называю помощь и облегчение труда.
#16 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 March 2015 00:53
grisom,
Да. Ставил пруток на стык между пластинами и дугу направлял на пруток расплавляя его сперва и потом с пластинами. По поводу выше ток и скорость варки это совет или вопрос?
#17 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1880
Отправлено 07 March 2015 05:54
grisom,
Совет.
Сообщение отредактировал blazen79: 07 March 2015 15:48
#18 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4183
Отправлено 07 March 2015 07:41
Посмотрите, мож поможет чем то. Я правда на этом аппарате ток не замерял прибором, так что не знаю, насколько врёт табло.
#19 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 March 2015 12:21
Так он варит алюминий, а мне сталь
#20 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 07 March 2015 15:34
а мне сталь
если сталь не "цветная" 30А вроде как маловато, если нерж, варил пульсом нержавейку 1,5мм нормально она варится
