Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески
Сообщений в теме: 1728
#1421 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 494
Отправлено 25 Февраль 2017 20:51
AMBIVERT42,разница между вашим бооком, и тем что востанавливал krech существенная. Ваш и я бы востановил без особых проблем. Ось резьбы перпендикулярна плоскости блока, а также имеет посадку под направляющую втулку. Первым делом востанавливается плоскость, затем посадка под направляющую втулку, затем по втулке высверливается либо фрезеруется отверстие под резьбу. Ну а дальше востановление резьбы. Попасть в виток не проблема, когда отверстие точно подогнано.
У krech ось резьбы под углом - соответственно либо ворочается блок либо голова на фрезере. Далее сверловка либо фрезеровка отверстия. Но для точного позиционирования необходимо «угадать» минимум три плоскости, т.к. направляющую втулку установить, как в вашем случае, нет возможности. В подобных деталях спасает только соседние идентичные отверстия, которые можно взять за начало координат и высчитать точку направления оси. В случаях когда идентичных отверстий нет проблема с позиционированием возводится в квадрат. Вот именно по этой причине и попросил немного опыта
Сообщение отредактировал ВлаДон: 25 Февраль 2017 20:54
#1422 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 25 Февраль 2017 21:28
У кого станочный парк большой, да есть кому маховики крутить, тем проще. У меня метчик да пара рук. Поэтому любую резьбу, за крайне редким исключением, завариваю полностью, сверлю, режу. Предварительно проводится слесарная работа по выявлению центра и его фиксации. Иногда после нарезки ещё и привалочную плоскость под колечки делаю. Всё руками и ручным инструментом.
Иногда, когда нет времени разобрать агрегат, например, редуктор, гидрораспределитель или тому подобное, то делаю бобышку с резьбой, а потом привариваю её. Получается чуть выше, зато соосно и без стружки внутри. За подобную простейшую работу я беру особенно дорого.
  • 8
#1423 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 26 Февраль 2017 03:15
ВлаДон, если бы вы видели станочный парк этого, не побоюсь сказать, завода, то большинство вопросов-сразу бы отпало. И люди, там работающие-самые, что ни есть, спецы.
#1424 krech
krech
  • Cообщений: 1 383
Отправлено 27 Февраль 2017 19:56
Кубота.
голова чугун.
Скрытый текст
  • 17
#1425 krech
krech
  • Cообщений: 1 383
Отправлено 05 Март 2017 21:28
Головка .
Скрытый текст
Блок чугун.
Головка , сварка , замена седел.
  • 18
#1426 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 113
Отправлено 05 Март 2017 21:30
krech,
Ребро жесткости надо бы восстановить  по его полному сечению,а не урезанному
#1427 krech
krech
  • Cообщений: 1 383
Отправлено 05 Март 2017 21:48
Это как ?
#1428 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 113
Отправлено 05 Март 2017 21:53
krech,
Полный профиль ребра по сечению
#1429 krech
krech
  • Cообщений: 1 383
Отправлено 05 Март 2017 21:57
Скажу по секрету . :crazy:
если смотреть на первую фото этого блока , то ребро родное , а после того как выбил этот кусок  , вырезал , и приварил на место уже к стальной заплате , как и было раньше . :pardon:
#1430 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 113
Отправлено 05 Март 2017 21:59
krech,
Мы сейчас обсуждаем то,что видим на фотографии или то,что ты сделал потом?
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 06 Март 2017 10:44
#1431 krech
krech
  • Cообщений: 1 383
Отправлено 05 Март 2017 22:07
Мы сейчас обсуждаем то,что видим на фотографии,или то,что ты сделал потом?
На счет потом не было и слова ! То что видим на фотографии , и на заключительной нижней фотографии по этому блоку видно ребро жесткости , которое имеется там и оно встало строго как было по заводу если что то кажется или плохо видно то скорее всего это от того что отсвечивает-блестит и плохой ракурс съемки , я уже потом пожалел что заполировал все сделанное .
А если смутил провал слева в ребре , то это не провал а сделанное по заводу занижение ребра  , под щуп , (измерения уровня масла ).
#1432 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 06 Март 2017 09:36
krech, приветствую. На видео в ютубе не увидел следов проковки при наложении заплаты этого блока. Варили без проковки?
#1433 krech
krech
  • Cообщений: 1 383
Отправлено 06 Март 2017 18:17
konstantinXX,
Здравствуй , да варил без проковки , восновном там были "мясистые " места у блока , если токо в верхнем левом углу оставалась тонкая стенка , сверху ребро , справа (как оказалось не канал вовсе а монолит) , снизу привалочная плоскость , слева колодец под щуп , и только чуть выше колодца , было опасение .
#1434 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 06 Март 2017 23:33
Печурка даёт возможность варить с минимальной проковкой. На холодную так не решусь. С уважением.
#1435 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 775
Отправлено 10 Март 2017 11:48
krech,Давно мучает меня вопрос - а что происходит с посадочными и привалочными поверхностями блока после общего нагрева до 400 градусов цельсия? Под сварку? И что потом с этим блоком делают ваши ремонтники?  Уходит ли геометрия постелей под валы? Что с цилиндрами?
#1436 krech
krech
  • Cообщений: 1 383
Отправлено 10 Март 2017 15:52
После общего нагрева , ни чего с привалочными и посадочными поверхностями не происходит , если только при общем разогреве блока в нем установлены бабитовые втулки , они потекут -не будет их , лечится заменой втулок . :mellow:
#1437 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 113
Отправлено 10 Март 2017 19:01
krech,
На Катерпиллеровской головке думал,что стоит 83 или 88 баббит-и твердость и блеск соскоба,вроде бы все говорило,что баббит(приходилось и станочную заливку втулок делать и ручную,скажем,знакомый материал),а нет,не баббит.Здесь бы важно не ошибиться,что перед тобой-баббит или иной сплав ...особенно на чугунах - это греть или не греть,в принципе изменяется весь техпроцесс.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 10 Март 2017 19:18
#1438 krech
krech
  • Cообщений: 1 383
Отправлено 10 Март 2017 19:29
Ну (наверно как правило ) втулки изношены и желательно их заменить , так и так .
Хотя конечно если клиент не собирается менять втулки то нужно быть осторожным .
#1439 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 11 Март 2017 16:58
Не, всё же опасно на "Ягуаре" гонять по Сибири-матушке... Машина так и провоцирует, а тут как назло-гололёд, бордюры дорогу переползают. Один-не успел... Хрясь... И в машине стало на одну деталь больше.
Рычаг передней подвески.
Это-старый клиент. Проушину под рулевой наконечник я приваривал года 4 назад. Зачистил и убедился, что сварка удар выдержала.
Промеры на плите показали, что геометрия рычага сильно нарушена. Сервисмены заказали новый рычаг, а этот-ремонтирую для использования в качестве "костыля". Колесо  будет хоть и криво, но катиться вместе с автомобилем. Для перемещения по территории автосервиса-вполне достаточно.
По сварке-всё банально. Полная разделка, фиксация на плите. Сварка током 310 А короткими стежками, чтобы не зажарить шаровую опору.
Голова с какого-то мерсодизеля. Традиционные трещины между выпускными каналами и форкамерами.
Трещины уже пытались ремонтировать по технологии Seal-Lock. Не прокатило...
Выгрызаем алюминиевые резьбовые чопики, обильно сдобренные химозой.
В двух цилиндрах трещины прошли неглубоко,
в одном-пришлось лезть в выпускной канал.
Завариваем.
Предподогрев до 150 град. Ток сварки-250 А.
  • 17
#1440 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 Март 2017 15:03
масляный насос какой-то инородки, обломали ухо крепления
варилось душевно, хоть и всю жизнь провело в масле. извиняюсь за фото - телефон.
    Yandex (1)
