УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
Сообщений в теме: 761
#41 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 16 Январь 2015 20:46
Если толщина металла 6 миллиметров и более, и положение шва нижнее, то можно увеличить ток до максимума, и дуга будет вполне терпимо зажигаться контактным способом.
Если увеличить ток до максимума, то электрод уонии-тройка очень-очень быстро заканчивается или осыпается (8-))... я иногда прихватки на леерах лесов делаю на токах для строжки (250-300А, лень спускаться вниз до БР). Rolli, что происходит при увеличении св. тока свыше рекомендуемых технологией пределов?
#42 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Январь 2015 20:58
  При чрезмерно высоком токе затрудняется контроль над сварочной ванной, увеличивается испарение и разбрызгивание металла. Также возможны увеличенные термические деформации свариваемых деталей и пережог свариваемого металла.
  Если сварка в не-нижнем положении и без приспособлений принудительного формирования шва (полок, полуформ и т.д.), то металл будет вытекать из сварочной ванны.
  • -1
#43 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 16 Январь 2015 21:39
А как же вот это:
? У меня почему-то нет особых проблем с поджигом электродов с основным покрытием. Для чего завышать?
#44 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Январь 2015 22:06
  Там точнее сказать не до максимума, а до относительно высокой величины (для электродов данной марки и диаметра), при которой достигается лёгкий контактный поджиг и стабильное горение дуги.
  Однако установить такой ток можно только тогда, когда свариваемый металл имеет достаточную толщину (иначе будут прожоги).
#45 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 683
Отправлено 16 Январь 2015 22:09
Нет никаких особых проблем с УОНИИ 13/55 2 и 2,5 мм.И на Воркуте, и на Усинске весьма часто работал данными электродами производства ESAB-CBЭЛ,и под РГК в том числе,по трубам правда только...сейчас от  былой роскоши только 2.5 мм остались...
Сообщение отредактировал welderman: 16 Январь 2015 22:27
#46 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Январь 2015 22:15
welderman, так это желательно надо видео сделать, чтобы было хорошо видно, что сварочный источник - без систем бесконтактного поджига и стабилизации дуги...
  • -2
#47 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 16 Январь 2015 22:26
Rolli,Приведите пример, промышленного выпрямителя для ручной дуговой сварки (штучным электродом) с осциллятором или стабилизатором горения дуги?
#48 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 683
Отправлено 16 Январь 2015 22:42
Полесовщина какая-то...Товарищ! Вы прикалываетесь или на полном серьёзе подобную чушь несёте? УОНИИ 13/55 малых диаметров вполне адекватные своему типу электроды(ответственных производителей)-все Ваши экзерсисы по поводу бесконтактных  зажиганий и прочий технофлуд наводят на мысль что сварка металлов для Вас-просто развлекуха...
#49 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Январь 2015 22:52
  Во всяком случае, основные электроды малого диаметра находят гораздо меньшее применение, чем их более крупные "коллеги"... Это уже о чём-то говорит... Да и в интернете почти нет видео, где сварщик элегантно варит потолочный шов электродом 1,6...2 мм с основным покрытием для нержавейки...
#50 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 683
Отправлено 16 Январь 2015 22:55
Понятно....продолжайте в том же духе....теоретик сетевой Вы наш... :pleasantry:,так всё-таки что с машинкой-то,УОНИИ 13/55 пробовали точить?  И как результат?
Сообщение отредактировал welderman: 16 Январь 2015 22:56
#51 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Январь 2015 23:00
  Что понятно? Чтобы было понятно - нужно видео сварки электродом малого диаметра потолочного шва... Вот и будет видно, как легко он при малом токе зажигается и горит стабильно, без залипаний...
#52 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 16 Январь 2015 23:04
Так сделайте.
#53 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Январь 2015 23:13
  Так когда будет готова развязка для этой приспособы,
возможно и сделаю такое видео. Просто пока некогда заниматься доводкой. Не знаю, как вам, а мне такое с контактным поджигом явно не под силу...
#54 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 683
Отправлено 16 Январь 2015 23:15
[ Что понятно? Чтобы было понятно - нужно видео сварки электродом малого диаметра потолочного шва... Вот и будет видно, как легко он при малом токе зажигается и горит стабильно, без залипаний...  Мда,случай явно неоперабельный....
#55 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 993
Отправлено 16 Январь 2015 23:42
Не вступая сильно в спор, ибо совсем не сварщик, попробовал сегодня поварить основными....
Не ощутил никаких проблем с первичным-вторичным поджигом, проваром и проч.
Фотки уже завтра, телефон вообще не тянет(((
PS электроды - безродные УОНИИ 13/.... 2,5 мм, гаражного хранения, некаленые, несушеные, токи 90-100 А, железяки - уголок и профиль толщиной 3 мм.
Aurora Stick 160.
PSPS Собственно, обшение с ММА начиналось с электродов с основным покрытием - дали в ремонт Кемпи 1500 с условием - починишь - покажем, как варить. Починил, всучили пучок "стиков" , пару обрезков листа 3 мм - и вперед.... Как потом выяснилось, среди электродов были ОЗЛ-8, ТМУ-21, ЭА395 и УОНИ, тлько последними получилось что-то изобразить.
#56 Евгений Королев
Евгений Королев
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 Январь 2015 01:39
слишком габаритно по размерам, вы не находите?
"-Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских.." Отто фон Бисмарк.
#57 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 Январь 2015 20:55
"Преподаватель "Факультета Ненужных Вещей"...
Rolli, какой из валиков заварен электродом УОНИИ 13/45 диаметром 3 мм?
URUZ, Вы медкомиссию по зрению проходили? Эскиз узла сварки прочерчен достаточно отчётливо.
Сообщение отредактировал АВН: 17 Январь 2015 21:01
#58 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Январь 2015 21:06
  А фиг знает, я такими электродами не варил... Все средние валики выполнены вроде как электродами для высоколегированной (нержавеющей) стали. Верхний валик выполнен электродом с высоким содержанием меди и цинка...
  • -2
#59 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 Январь 2015 21:15
Плохо, Rolli, очень плохо... А рассуждаете в теме про УОНИИ:
Добавлю, что всё это варилось на одном токе, с одного балластника, подряд.
При чём А были выставлены на вертикал для ЭА-395 d=4.0, а варилось в нижнем...
Сообщение отредактировал АВН: 17 Январь 2015 21:17
#60 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Январь 2015 21:29
  И что такого удивительного? Было бы удивительно, если бы ток был выставлен по максимуму для нижнего положения, а варили вертикал сверху вниз или потолок... И металл из сварочной ванны почему-то не вытек...
  И вообще этот "тест" не объективный: дым и пыль от сварки новых валиков обволакивают предыдущие валики, искажая их цвет... И марок электродов дофига, а отличий во внешнем виде швов у них мало (тем более, все швы только в нижнем положении и на одном токе). У большинства электродов шлак бывает различных оттенков чёрного, серого, коричневого цвета.
  • -2
