Есть вопрос в личку.
Пользователи Ewm Pico 180
#2
Отправлено 15 Ноябрь 2014 18:14
Piratwar, Что так всё серьёзно?
МОЙ САЙТ сварка в ИРКУТСКЕ в связи с переездом временно не работаю
#3
Отправлено 15 Ноябрь 2014 18:22
Что так всё серьёзно?Что даже здесь не озвучить?
Правила форума
#4
Отправлено 15 Ноябрь 2014 19:06
Что даже здесь не озвучить?Давай на кофейной гуще погадаем или эксросенсорное УЗИ проведём?
#5
Отправлено 16 Ноябрь 2014 00:23
Гремят эти кольца фото тут. Может всё норм чтобы кабель плоский синий который к плате идет не гнулся.
Сообщение отредактировал Piratwar: 16 Ноябрь 2014 00:27
#6
Отправлено 16 Ноябрь 2014 01:56
А крышку снять и посмотреть что там не так, не?
Или вас продавец напугал , что с гарантии снимут?)
Фото, конечно, класс...
Просто Ангел...
#8
Отправлено 16 Ноябрь 2014 02:42
А если ты бы вскрыл крышку сообразил бы что так а что нет?
А в чем проблема то? Я крышку вскрываю периодически на всех аппаратах , которыми владел, в том числе был и пико 160 некоторое время.
Из ваших объяснений слабо понятно, что это за кольца, как и при каких условиях гремят, насколько сильно, и наконец , что же такое "гремят"? При нормальном фото проблемного места, в совокупности с вашими понятными объяснениями проблемы, можно было бы дать ответ... а так извините.... Могу только сказать, что в аппарате греметь ничего не должно.
её и так снимут если вскрыть
Таки напугал продавец...))) А как проводить чистку(продувку) он вам не сказал случайно? Или пусть он порастет "металлическим мхом" внутри, лишь бы на гарантии?
Просто Ангел...
#9
Отправлено 16 Ноябрь 2014 10:01
Кольца гремят при небольшой тряске. Они Надеты на болт похоже что 4х гранный (к болту тоже идет провод). В зазоре между болтом и кольцами идет плоский синий провод, далее он направляется к плате.
#10
Отправлено 16 Ноябрь 2014 11:03
Нашел в инете фотки разобранного pico 180 но такой фотки нет, где были бы показаны кольца в моём случае.
Есть предположение что они выполняют функцию как здесь
#11
Отправлено 16 Ноябрь 2014 18:56
Если это просто ферритовые кольца на проводе, то притянуть хомутиком пластиковым проводу и между собой, как это и делается в оригинале.
Просто Ангел...
Отключение VRD на EWM PICO 300 CELАвтор сварщик_ , 03 Апр 2014 |
Пользователи "Профи ММА 400 Rilon" отзовитесь пожалуйстаАвтор Sakhalin_Cat , 09 Июн 2015 |
Оцените стоимость аппаратов PICO 180 и 300Автор Студент231 , 18 Май 2015 |
Pico 162 - Invertec 150S - Minarc 150?Автор xasad , 27 Апр 2013 |
Темы с аналогичными тегами: MMA, сварочное оборудование, рекомендации и советы
Сварочное оборудование →
Советы в выборе →
Опрос
Обзор инверторных источниковАвтор midtower , 01 Апр 2018 ![]() |
О сварке в общем →
Ручная дуговая сварка — ММA →
Минимальный диаметр свариваемых труб для РДАвтор Alex_P , 26 Мар 2018 ![]() |
Конкурсы →
Конкурс сварщиков "Нам здесь жить и работать" →
WWW Агенство Спасения ВсехАвтор Леха 16 12 , 17 Фев 2018 ![]() |
Конкурсы →
Старая гвардияАвтор Kondor416 , 07 Фев 2018 ![]() |
Конкурсы →
Обзор всех работ конкурса: "Нам здесь жить и работать"Автор Миротворец , 18 Фев 2018 ![]() |
