Существует множество разных заточных дисков и камней. Какими дисками лучше точить вольфрамовые электроды ,чтобы дуга лучше гарела и меньше было царапин после заточки? Кто,чем и как точит? Какие камни для этого подходят и не оставляют канав после заточки вольфрама? В сварочном магазине не дали внятных ответов.
Чем лучше точить вольфрамовые электроды?
#3
Отправлено 03 Ноябрь 2014 17:55
#4
Отправлено 03 Ноябрь 2014 18:20
Так что никакой разницы на чём точить, лишь бы риски от заточки вдоль электрода были.
#5
Отправлено 03 Ноябрь 2014 18:23
Точу на алмазе на обыкновенном точиле. Теперь борозда на алмазе. В этой борозде дальше точу .
Настольный сварщик .
#6
Отправлено 03 Ноябрь 2014 18:29
Вот такие бывают точилки. Фоткам лет 7 уже. В своё время потратил кучу бабок на её приобретение, думал что очень нужная вещь.
На них можно получить любой угол с одинаковой повторяемостью. Правда валяется где-то в углу уже несколько лет, а точим на ленте, так как наждака нету.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 03 Ноябрь 2014 18:34
#7
Отправлено 03 Ноябрь 2014 18:44
Очень дорогая штука. Сам засматривался, но цена сильно отпугивает. Всё казалось, что после этого девайса аппарат начнёт сам варить.Лучше маску хорошую купить или две.
Сообщение отредактировал chdv1971: 03 Ноябрь 2014 18:46
#8
Отправлено 03 Ноябрь 2014 18:53
Sakhalin_Cat, на ленте и на этом аппарате что на Вашем фото разница есть? Речь идет на чем лучше точить из 2 Ваших вариантов.
Сообщение отредактировал Урий: 03 Ноябрь 2014 18:54
#9
Отправлено 03 Ноябрь 2014 19:48
Для ручной сварки, без разницы на чем точить. На ленте гораздо быстрее.
А вот когда варит автомат например орбиталка, там без этого аппарата уже никуда, повторяемость стыка непойдет или количество танцев с бубном вырастает на порядок..
В ручной сварке бесполезная приблуда, только если повыпендриваться.
#10
Отправлено 03 Ноябрь 2014 19:57
Хотел выложить фото аппарата для заточки вольфрамов, но по-моему, удалил фотографии с компа... Где то на форуме есть точно, удобная штучка, правда всего 4 заданных угла заточки, но на несколько диаметров электрода. Сейчас пользую вариант гораздо проще: ленточный наждак и акумуляторная дрель. В патроне дрели зажимаете вольфрам и на быстрой скорости затачиваете на работающем наждаке любой задуманный угол. Только сноровка нужна поначалу, а потом будет легко и просто!
#11
Отправлено 03 Ноябрь 2014 20:04
В патроне дрели зажимаете вольфрамГораздо проще крутнуть вольфрам между пальцами, при небольшой сноровке заточка занимает считанные секунды.
#12
Отправлено 03 Ноябрь 2014 20:47
И так затачиваю, без проблем. Не удобно когда короткий электрод: быстро нагревается и обжигает пальцы. А в патроне ак.дрели - легко и пальцы не обжигаются. Привык...
#13
Отправлено 03 Ноябрь 2014 21:11
Точим на маленьком наждаке, купили самое мелкое зерно, которое было в розничной продаже, специально делал риски и вдоль и поперек и по спирали - разницы не заметил.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#14
Отправлено 03 Ноябрь 2014 21:43
Обозначение мелких наждаков имеется особенно которых хватает на долго? То что в природе всякого разнообразия много ,это хорошо, а то что послужило уже долго, желательно бы обозначение иметь,чтобы спрашивать при покупке.
#15
Отправлено 04 Ноябрь 2014 00:10
Мелкие ещё не значит что стойкие, вольфрам здорово грызет круг и мелкие круги быстрее изнашиваются. В маркировке не разбираюсь но фото выложу моего круга (может по фото кто скажет марку) , он крупный но износу сопротивляется здорово и вольфрам грызет дай бог. Так вот на крупном предварительная заточка и далее на алмазной чашке доводка. Риски на вольфраме только вдоль , так более концентрирована дуга получается и заметно это когда на очень короткой дуге варишь. Ещё хорошо иметь ручные тиски, для зажима и заточки вольфрама, пальцы будут целы от ожогов.
#16
Отправлено 04 Ноябрь 2014 08:52
selco, Я вольфрам точу на полиуритановом саморасширяющемся барабане, сначала одеваю ленту кубитрон Р40 зернистость (3М -искуственный кристал) , потом трайзакт (TZ - специальное зерно от 3м) А100 - А16 (другое обозначение зернистости присущее только трайзакт от 3М - очень мелкое самозатачивающееся зерно - может доходить до Р2500), на фото данный девайс за керамическим спреем стоит. Ставится барабан на УШМ (придумал и сделал сам). Зерна значение имеют . Выше описанная подборка зерен делает точку вольфрама холодной (пальцам не жарко - точу голой рукой), самозатачивающиеся зерна стоят очень долго (в разы). И да - лента устраняет вибрацию почти полностью, в полнотелом круге как его не центруй вибрация на порядок выше. Барабан в момент вращения раскрывает лепестки , оные упираются в ленту (внутреннюю ее часть) и в итоге идельно центрируют сам девайс.
Сообщение отредактировал демонстратор: 04 Ноябрь 2014 09:05
#17
Отправлено 04 Ноябрь 2014 12:09
Вы бы его сфотали крупно с разных ракурсов. Штука редкая, Думаю тут мало кто видел такие прибамбасы.
У меня надувные для полировки плоскостей используются.
Колечки готовые приобретаете или склеечная машинка есть?
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 04 Ноябрь 2014 12:13
#18
Отправлено 04 Ноябрь 2014 13:35
мало кто видел
Никто ни мог видеть этот прибамбас, я его сам придумал и сам сделал , под стандартные ленты 100х289 (которые идут под надувные/саморасширяющиеся барабаны 100х90Х19 - скорее всего вы именно таким и пользуетесь). Единственное что изменено это ширина барабана (30мм а не 100) , материал -полиуритан а не резина, посадка (М14 а не 19 под шпонку) на ушм ставить. Придумал я его для 3-х целей . 1) зачистка околошовной зоны под узк контроль, 2) делать фаски /плировку (под микрошлиф)на металле, 3)точить быстро и холодно вольфрам. Потом выяснилось , что очень весело этим барабаном (тот что на 30мм) обрабатывать емкости под молоко изнутри самой цистерны), сверла точить, корче функциональная цацка получилась от грубого сноса под фаску (например 20мм лист) до полировки св.швов мед.соудов (чистота Р2500). Ща манагера заставлю фоток нарубить.
Сообщение отредактировал демонстратор: 04 Ноябрь 2014 13:50
#19
Отправлено 04 Ноябрь 2014 13:44
Тем более тогда фото требуются по подробнее вместе с УШМ.
#20
Отправлено 04 Ноябрь 2014 14:27
http://poliyrethane....anding_disc.htm
http://tool-land.ru/...nye-nasadki.php
https://www.google.r...ved=0CAkQ_AUoAg
Где-то были заводские, ссылку найду выложу.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 04 Ноябрь 2014 14:30
Самые плохие электроды и самые сложныеАвтор Alleksii , 06 Авг 2020 |
Сварочные электродыАвтор Andrew , 22 Янв 2015 |
Как сушить электроды в домашних условиях?Автор welder351 , 21 Июл 2012 |
куда лучше врезать тэн в котле?Автор sharja , 22 Ноя 2020 |
Какую сварку лучше использовать?Автор Komsomolsk , 09 Сен 2013 |
