  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1421 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 Июнь 2016 13:04
стянули деформации от перегрева
что теперь лучше сделать? срезать и переварить с отрывом или наварить полоски? есть остатки с этого листа....
#1422 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 07 Июнь 2016 13:39
лучше сделать
для того чтобы понять что лучше сделать нужно видеть итог того что вышло, мы когда сталкиваемся с изготовлением дверей делаем так, правильно или нет я затрудняюсь ответить но все всегда ровно и адекватно, навесы (как "папу"так и "маму") оборачиваем проволокой, обеспечив зазор между навесом и полотном, папу варим на проход сразу, рамка толстая не уводит ее никуда, "маму" прихватываем двумя точками к полотну, ставим усиливающую пластинку дверь1.jpg  и все по кргугу обвариваем
как правило всегда все ровно, ну в крайнем случае пару ударов кувалдой по железяке дабы немного рехтонуть никто не отменял
  • 8
#1423 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 Июнь 2016 13:43
для того чтобы понять что лучше сделать нужно видеть итог того что вышло, мы когда сталкиваемся с изготовлением дверей делаем так, правильно или нет я затрудняюсь ответить но все всегда ровно и адекватно, навесы (как "папу"так и "маму") оборачиваем проволокой, обеспечив зазор между навесом и полотном, папу варим на проход сразу, рамка толстая не уводит ее никуда, "маму" прихватываем двумя точками к полотну, ставим усиливающую пластинку attachicon.gifдверь1.jpg и все по кргугу обвариваем
Спасибо за грамотный ответ и уделенное время. Я могу вечером скинуть фотографию зазора, который похож скорее на щель))) дверь не значительно ответственная, собирал из того что было. Наверное все таки мне срезать будет выгоднее, поскольку я пластину такую не приваривал, а сделал 4 шва ....
#1424 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 07 Июнь 2016 13:52
прежде чем что то резать снимите дверное полотно и посмотрите может его достаточно выровнять, правда соосность "папа"-мама" на навесе может уйти
#1425 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 Июнь 2016 14:01
Ок, сегодня запланировал это сделать,  по результату отпишусь Вам
#1426 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 08 Июнь 2016 09:37
прежде чем что то резать .....
На фото то, что было вчера. Вчера отрихтовал средним молотком, результатом доволен. Не на 5+ конечно же)) но то, чего хотел я добился.
И еще одну ошибку допустил, это я уже вчера понял. Приварил навесы, а только потом добавил ребра жесткости в двери... Ну ничего, это первая дверь.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Inbe4: 08 Июнь 2016 09:38
#1427 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 09 Июнь 2016 20:12
Пару моих швов для Вашей оценки, если можно. Буду благодарен за справедливую оценку, а главное подсказки что и где делаю не так....
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
#1428 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 09 Июнь 2016 20:30
делаю не так
по грязи и краске на первых порах рдс проблематичен
Сообщение отредактировал Симфер: 09 Июнь 2016 20:34
#1429 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 09 Июнь 2016 21:29
залипать из-за этого может электрод? и врать по току инвертор по той же причине?
Сообщение отредактировал Inbe4: 09 Июнь 2016 21:30
#1430 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 10 Июнь 2016 00:16
Inbe4, От подготовки поверхностей и стыков зависит половина успеха.От краски ещё и лишняя вонь,гарь,огонь и грязь в шве.Если нет возможности нормальным способом зачистить,то можно и зубилом или напильником или тем же шлакоотбойным молотком проковырять-отбить.
#1431 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 10 Июнь 2016 09:10
Та как бы есть возможность зачистить УШМ, в след. раз только зачищенный металл буду скидывать.
#1432 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 10 Июнь 2016 20:52
Первые 4 фотки это последний шов (хронология). Более менее нормально уже, есть два кратера при смене электрода а второй вконце шва, ну не доглядел. Зато увидел как можно держать олну ширину шва, завтра буду пробовать если успею. Варил на токе 130, по зачищенному металлу, и ура электрод не лип. 20160610_194041.jpg 20160610_194033.jpg 20160610_194022.jpg 20160610_194006.jpg
А это тоже сегодня, первый раз, но чего то фиговасто электродом водил, видел уже что не идет...
20160610_192158.jpg 20160610_192212.jpg 20160610_192229.jpg 20160610_192241.jpg
Какая то кака произошла, картинки при загрузке перевернулись, сори, позже с компьбиера попробую изменить .
Сообщение отредактировал Inbe4: 10 Июнь 2016 20:56
#1433 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 Июнь 2016 21:10
Inbe4, По мне так непровар, тока мало. Все липнет поверх трубы.
#1434 Георгий 11
  • Cообщений: 8 690
Отправлено 10 Июнь 2016 21:30
Inbe4,вы бы для начала на пластинах потренировались во всех положениях,потом и к трубе можно приступать.Ток маленький,непровары и торопитесь,почаще чешую ложите,если в отрыв варите.
#1435 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 256
Отправлено 10 Июнь 2016 21:36
 возьмите пластину 3-4мм, поставьте вертикально.начертите мелом прямую и научитесь хоть немного варить стандартный *вертикал*. не поняв принципа *на плоском*, вы пытаетесь варить  *на круглом*
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1436 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 477
Отправлено 10 Июнь 2016 22:40
Inbe4, вам надо понять вот это: http://websvarka.ru/...-25#entry151749
Иначе вы натренируетесь неправильно.
  • Тыканье в одно место!
  • 40 сантиметров от маски до дуги!
  • следить за размером ванны.
  • Фиксируйте руку. Подпирайте правую руку левой, а локоть левой тоже уприте во что нибудь. И по возможности ещё обопритесь куда-нибудь коленом, или бедром. Ибо по швам видно что шатает вас нехило. Такие швы у меня будут если я буду стоять на одной ноге и варить вытянутой рукой.
#1437 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 477
Отправлено 10 Июнь 2016 22:48
Есть амперметр, а есть "показометр". То есть измерительный прибор, и ориентировочная шкала. На дешёвых инверторах эта шкала ещё и безбожно врёт. Не привыкайте к тому что она показывает амперы. Отнеситесь к ней просто как к пронумерованным меткам на окружности.
#1438 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 10 Июнь 2016 22:53
Просто показал что получается на пластине 4 мм
#1439 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 10 Июнь 2016 22:57
<p>Inbe4, вам надо понять вот это: http://websvarka.ru/...-25#entry151749Иначе вы натренируетесь неправильно.
Если честно я практически всегда упираюсь 3 точками тела. Электродержатель держу правой, а левой электрод придерживаю. Фото чуть выше, где я на пластине варю то варил одной рукой, обмотав кабель о правую руку.
Вроде пробую тоже в одну и туже точку. Видимо не попадаю. В след раз на пластине скину успех.
Сообщение отредактировал Inbe4: 10 Июнь 2016 23:01
#1440 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 477
Отправлено 11 Июнь 2016 06:14
Inbe4, а где эти ваши чудовищные чешуйки с предыдущих фото? Куда делись?
:good:
