  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#561 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 12 Июль 2015 16:57
Только начал учиться (нужно будет вскоре в квартире/даче немного поварить).
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
А самые простые соединения не пробовали? Например C2 (ГОСТ 5264-80) варили (1g)? Что получается?
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#562 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 78
Отправлено 12 Июль 2015 18:08
Посмотрел, что это. А гвоздём 200-ым нельзя чертилку заменить?
  А чем чертилка не угодила?
#563 flo
flo
  • Cообщений: 97
Отправлено 12 Июль 2015 22:50
Да просто не было её никогда у меня. Ну, а гвоздь-то всегда под рукой) И карандаш плотницкий.
Да, вечный холивар.
А что это за инструмент? Рашпиль?
#564 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 12 Июль 2015 22:53
холивар.
У меня такой рашпиль в заводе, на посту ЦО лежал,- после п/а брызги сбивать удобно было, на ручной не использовал.
- и конечно вы на металле  при разметке ставите бледную "чёрточку" а понятие "птичка" вам не ведомо.
Сообщение отредактировал Менгон: 12 Июль 2015 23:05
#565 flo
flo
  • Cообщений: 97
Отправлено 12 Июль 2015 23:00
У меня проблема с варкой углов (тавровых) на мой взгляд в том, что из-за толщины электрода он физически не может как иголка попасть в линию стыка. Даже 3-х мм электрод имеет толщину миллиметров 5 и поэтому упирается в одну из стенок на этом расстоянии от ребра. В нижнем положении такого же нет, где ему ничего не мешает. Попробую купить самый тонкий электрод.
  • -1
#566 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 12 Июль 2015 23:13
Нет, это не так, то что вы варили можно и 4 и 5мм электродом проварить без проблем.У вас проблема в подтекание шлака, из-за этого и не сплавление.Когда варите рутилом угол в нижнем положение, то как шлак начинает подтекать под электрод, отталкивайте его (шлак) прям электродом, как бы это варите углом назад, а кончиком электрода отталкиваете его уже на сформировавшийся шов, ну и соответственно наклон электрода и ток.
#567 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 140
Отправлено 13 Июль 2015 08:57
Отец попросил козлы сварить для пилки дров.
Планирую из 50-ого уголка. Рабочую конструкцию знаю - у деда была. Какая высота всей конструкции тоже знаю (но от готового чертежа/эскиза не откажусь). Одна вопрос. Под каким углом сваривать стойки? Хотелось бы рассчитать сколько материала приобрести чтоб 2 раза на металлобазу не бегать.
Сообщение отредактировал Bizet: 13 Июль 2015 09:04
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#568 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 774
Отправлено 13 Июль 2015 17:51
Не суть. Просто большой, и сфоткан заточенной стороной к вам. То есть заточен как стамеска, только угол заточки градусов восемьдесят. Углом этой "стамески" протягиваете по краю шва. С усилием, агрессивно так. Шлак слетает.
Только глаза берегите.
на мой взгляд в том, что из-за толщины электрода...
А на мой взгляд всё та же ошибка. Прицепились вы к этому электроду совершенно зря. Займитесь разглядыванием ванны. Дугу -- короче, ток -- больше. И угол проваривается аж бегом.
#569 flo
flo
  • Cообщений: 97
Отправлено 13 Июль 2015 21:59
...с усилием, агрессивно так. Шлак слетает.
Ясно. Руку пропороть не боитесь без ручки?
Это я помню, попробую. Выжили меня на неделю с дачи, от аппарата, поэтому и сижу-думаю. Пока умозрительно. В предверии эмпирического.
Всякий бред в голову лезет. Вот, например. А можно ли маску-хамелеон надевать поверх обычных очков, в которых стёкла тоже хамелеон, как у меня. Не получится ли масло-маслянное? Может, поэтому плохо видно ванну?
Сообщение отредактировал flo: 13 Июль 2015 21:59
#570 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 140
Отправлено 14 Июль 2015 08:14
Дык проверьте с обычными очками или линзами! При срабатывании маски очки-хамелеоны должны снизить уровень затемнения.Ой, случайно удалил весь пост. Вечером перенаберу его. А пока спать после ночи.
Сообщение отредактировал Bizet: 14 Июль 2015 08:50
#571 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 774
Отправлено 14 Июль 2015 18:22
Протягиваем на себя при первом проходе. Потом от себя счищаем брызги. Разумеется не давлю рукой в этот остряк. Надо бы туды кольцо с шестёрки приварить. И ручка, и повесить можно.
у меня на работе три хамелеона.Разных. Ни с одним я не сладил. Каждый по своему не гож. Один, например, хорош всем, но только прямо смотреть надо. Чуть под углом -- сразу темнее гораздо. Другой делали явно для пыток. Оголовник имеет по бокам могучие пластмассовые основания больно врезающиеся в виски. Поэтому оценить остальные его косяки не получилось. Третий -- мутный какой то. Кроме дуги нифига не видно. Причём при любой яркости (регулируется).
Поэтому яб советовал не мудрить. Купите маску. Нормальную. С обычным стеклянным светофильтром. И посмотрите как всё выглядит на самом деле. Может это ваш хамелеон косячит, и вы не видите то, что должны видеть.
#572 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 250
Отправлено 14 Июль 2015 19:32
сегодня воплощал свои мечты в механизьмы  :rofl:
делаю калитку на даче, варю пока косяки - уголок 25х25х3 к трубе 40х40х2.
Варил электродами 2,5 мм АНО-21 на токе 60 А. электроды не понравились - зажигаются плохо, козырят, тухнут. другие 2,5 миллиметровые, что у меня есть - монолит и китайские - гораздо лучше
главная проблема - хоть и варил недлинными швами с разных сторон - все равно повело саблей  :wacko:
после этого варил подпятники к петлям. Электроды ЛБ 3,2 мм. Ток 95А на Форсаже-161.
Что сказать. Наконец я понял, что значит варить на короткой дуге. Результат для меня  :good: классные всетаки электроды, хоть точками ими и не поваришь. За качество фото извиняюсь
  • 11
#573 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 18 Июль 2015 14:06
Череп расколоть не боитесь без каски?
хенк
#574 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 18 Июль 2015 14:11
Очень жизнеспособная версия.
хенк
#575 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 22 Июль 2015 10:47
Товарищ ездил за корочками в учебный центр, заодно припер оттуда брошюру "Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды", издательство "СОУЭЛО" 2007, автор Юхин Николай Александрович. Пролистал ради интереса, смутил один момент - он выделен в скриншоте.
Меня интересует вопрос: эти положения (конкретно про прерывание дуги) прописаны в каких-либо РД, ПБ или официальных регламентах, или же это "творчество" автора?
Сообщение отредактировал mf_: 22 Июль 2015 10:48
#576 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 22 Июль 2015 20:46
Это - проза жизни , о которой ни в одном документе ничего не предусмотрено . Лучше прерваться , если уж такая ситуация возникла , чем сделать прожог . Я не касаюсь выбора св. параметров и моментов сборки подгонки , лишь комментирую совет автора со своей точки зрения . К тому же , он пояснил , что момент сопряжен с определёнными трудностями - удалённость св. поста и монтажные условия .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 22 Июль 2015 20:47
#577 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 22 Июль 2015 22:26
Это - ... чем сделать прожог ...
как правильно исправлять прожёг ?
#578 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 Июль 2015 15:54
Самый правильный вариант - отрезать, зачистить и приварить по новой.
#579 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Июль 2015 18:06
mf_, слабо отрезать стык прочного корпуса ПЛ, зачистить и заварить по-новому?
 f_aWMucGljcy5saXZlam91cm5hbC5jb20vYm1wZC
#580 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 Июль 2015 18:31
Да не то, чтобы слабо. Просто опыта нет, придется долго тренироваться )
У меня (и не только у меня) к вам тоже несколько вопросов.
1.
2. Как правильно исправлять прожег в прочном корпусе ПЛ?
3. Что будет с тем сварщиком, который прожег прочный корпус ПЛ?
