Миротворец Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Продолжение старой темы Записки начинающего сварщика, часть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Gazific_MMA Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Приятного вечера всем!!!!) Может кто знает про тему в данном форуме, про то как вырезать седла на трубе правильно и точно, тобишь макеты сделать??? Помню раньше был поднят такой вопрос и описан в обсуждении, еще программка нехитрая была(ссылка), ищу битый час блин:-(Слесарь долго точит на глаз, заодно и я с ним, седел делать прилично, вот хотелось бы и себе сделать макеты на принтере и заодно слесаря научить. Диаметры нынче 25-159. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 @Sergey_Gazific_MMA,Постучитесь в личку к форумчанину tig.Он рассказывал о программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Gazific_MMA Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 ANGELJT, Спасибо! Посмотрю обязательно!)круазик, Да именно tig и писал, нашел тему эту все таки, фуух))) Попробую прогу эту "Plate 'n' Sheet", шибко нахвалили в теме, спасибо за наводку Круазик!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Isperyanc Опубликовано 28 октября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) как вырезать седла на трубе правильно и точно, тобишь макеты сделать??? Как вариант (из прошлогоднего раскроя), втупую без программ:http://youtu.be/GgeyTUTPx1w Изменено 28 октября, 2014 пользователем Isperyanc 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Gazific_MMA Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Isperyanc, я бы и не сказал что это в тупую)))Главное конечный результат, а он хорош. У меня в котельной таких "свистулек" не предвибется, резака нет еще, болгаркой и ММА только, вот я и хочу сделать на бумаге макетики, в основном 100я труба в 150ю врезается. Хочется время сократить, да и спину поберечь;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Недавно пробовал варить обычным прутком (из - под забора арматурка 4мм ф -валялась), варил на 200 хенди (лорх уже с технологией микор) подключение от генератора , варил по пластинке заполемеренной /ржавоватой . Варится нормально. Мой вопрос (опыта в ММА -маловато - только на лорхе работал) - это как-то характеризует уровень оборудования или это доступно на любом аппарате ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 вот я и хочу сделать на бумаге макетики В сети попадался ролик рекламирующий лекала из магнитного винила для врезки труб. Вместо бумаги можно купить магнитный винил и сделать лекала/макетики из него.Например эти продают http://magnitoptom.ru/products/magnitniy-vinil-v-rulonah.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гефест Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 (изменено) Я обклеенные скотчем с принтера кужки клеил скотчем, обрисовывал мелком и было вроде как достаточно... в Excel с клеточками... Керном точек набить было еще проще... Хотя лекала всегда радовала, но круче кронштейновый зажим - он и направляющая и еще задает вылет пламени что на плазме (струи) что на ацетилене, удобно, под любой номер сопел. Кронштейн еще рез дает под 90 к нормали, если заморочиться с ним то вторым заходом можно снимать фаску... А поначалу квадратные вырезы из самой трубы обтачивал болгаркой и поднимал им борта с припуском под диаметр гайки резака, вечная штука - крепиться магнитом и с ручкой похожа на мастерок... Изменено 2 ноября, 2014 пользователем Гефест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Как вариант (из прошлогоднего раскроя), втупую без программ: Не один "китаец с ВЧ поджигом" такого не сделает. Нужен аппарат с дежурной(пилотной) дугой как у вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост supoplex Опубликовано 4 ноября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) Давно не брал электрода в руки. Так что я навроде вновь начинающего. Столбы 200х200х8 к закладным на глаз 12мм, положение нижнее. Электроды elga P48S 3,2мм, ток 120 А. В 3 прохода.Вертикал, электроды те же, ток 95А, к трубе 200х200х8 приварил пластину 8мм, в накладку.Поставил с зазором, по этому варил в 2 прохода. Изменено 10 ноября, 2014 пользователем supoplex 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tibidabo Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) Вроде тут вопросы задают, и я свой задам. Я в основном варил TIGом141 под рентген, но сейчас надо сварить пластины и чтоб прошли визуалку и рентген процессом MMA111, 20 мм толщина стенок, вертикал. Буду благодарен за рекомендации по току и диаметру электрода, да и другим думаю будет интересно. Заранее Спасибо. Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Tibidabo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 @Tibidabo, у нас на сертификат люди электродом 2.5мм варили, с шлифовкой каждого прохода. Ток подбирается из рекомендаций производителя электродов, для вертикала как правило минимум от указанного промежутка. Более точно надо пробовать на образцах. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Решил собрать подставку под точило в гараж, идея лежала в голове долго, изготовление на скорую руку, места как всегда мало, экономим каждый сантиметр, пытался виброизолировать от стен и пола Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Сусанин 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Конечный результат Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Сусанин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_Yaroslavl Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Коллеги, здравствуйте. Обучаюсь сварному делу, мастер предложил задачу - наварка "грибка". Уверен, что все знают, что это, но все равно поясню - к пластине вертикально приваривается "окурок" электрода. На конец этого окурка (сверху) необходимо наплавить шарик, который не прошел бы через 10мм шаблон. Подскажите, какая технология должна быть в данном случае? Я так понимаю, должен быть минимальный ток, чтоб не расплавить "окурок"? Да, кстати, электрод МР-3С ф3. Изменено 24 декабря, 2014 пользователем Mikhail_Yaroslavl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Подскажите, какая технология должна быть в данном случае? Я так понимаю, должен быть минимальный ток, чтоб не расплавить "окурок"? Да, кстати, электрод МР-3С ф3.Какой толщины пластина? для электрода ф3 необходим ток в разбежке 80-100А в зависимости от условий, грязи, положения.По - поводу шарика, сначала большим током сделать соплю, а потом на нее опять же в отрыв наплавлять металл, можно использовать присадку, если не запрещается заданием 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 @Mikhail_Yaroslavl, впервые слышу о таком "испытании". Электрод МР-3С d=3.0 для наплавки, "окурок" такой же надо понимать? Изменять пространственно положение можно? Насколько критична кривизна "шарика"? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_Yaroslavl Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 @Mikhail_Yaroslavl, впервые слышу о таком "испытании". Электрод МР-3С d=3.0 для наплавки, "окурок" такой же надо понимать? Изменять пространственно положение можно? Насколько критична кривизна "шарика"?Пластина - это просто основа в данном случае, на которой "стоит" окурок. Окурок от такого же электрода МР-3С, изменять пространственное положение системы "окурок+подложка" нельзя. Геометрическая форма шарика не обязательно должна быть правильной, главное, чтоб через сантиметровый шаблон не проходила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Во задуряются Мастера ПО, лучше бы делу учили! Прихватить огарок к пластине можно на любом токе, главное плотнее дугу прижимай подводя к огрызку электрода, чтобы не было сильного расплава. А каплю наварить на минимальном токе. Ничего сложного нет, только непонятно для чего такие тренировки, чтобы в будущем уметь гнилье в отрыв варить что ли? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 предложил задачу "правильная" задача для начинающего, нужно сначала приварить вертикально "окурок" d=3мм таким же электродом вертикально к пластине, потом при опущенной маске попасть концом электрода в самый верх "окурка" и потом еще шарик наплавить.. моторику развиваем.. ех мне бы таких учителей, может и научили бы чему путнему..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 "правильная" задача для начинающего моторику развиваем.. ех мне бы таких учителей, может и научили бы чему путнему Возможно и правильно, но по моему в начале нужно заложить базу: сварка в различных пространственных положениях, различными типами электродов, а остальное только как бонус в обучении. Возможно, что мастер хорошо умеет, то и предложил своим ученикам для развития.У меня в ПТУ были электроды 5мм, потом и на производстве. Троечка редко использовалась, только там где ответственное варилось. Где то к 2000 году в широком применении, а так помню к монтажникам (трубопроводов) приходил побираться за мелкими электродами. Сейчас в любом хоз магазине можно купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 нужно заложить базу уровень подготовки и умений человека задавшего вопрос остается загадкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_Yaroslavl Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Да что ж вы все сразу набросились так? Я же просто ради интереса спросил. Отличные у нас Мастера, это так, ради шутки, можно сказать, задачка была. А вы тут все злорадствовать начинаете. Ладно, и на этом спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) А вы тут все злорадствовать начинаете.Да не, ни в коем случае! Если как ради дополнительного, ради шутки, а не часть обучения, то многое объясняет. Нормальные у Вас мастера! Дальше можно консервные банки заваривать, бутылки к швеллерам, нормальный такой факультатив! Изменено 24 декабря, 2014 пользователем Helper 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
