Сварочные швы
Варил халтурку в виде мангала для выезда из полторашки. Пока скорость ведения горелки не подобрал - жог. Да к скорости еще надо горелку вести там где надо. У вас швы прямые, попробуйте струбцинкой направляйку какую рядом прикрепить. Из куска профиля или прута. По ней горелку тяните как раз на тех настройках когда начинает прожигать. Я вот к скорости полуавтоматной никак еще не привыкну. Быстро могу, но зачастую мимо)))
Мангал из 1,5? Ну, несерьезно..
Так ить это походный в машину. Им пользоваться то будут пять раз в год. У меня дома " экстренный" из полторашки три года на улице живет. И на пару лет еще точно хватит. Хотя был сварен к поводу в экстренном порядке как временный)))
@midtower,Честно говоря,меня Фоксы на положениях,отличных от нижнего не впечатлили.Шлак очень жидкий какбе.В нижнем же можно получить очень красивый,похожий на полуавтоматный в смеси,мелкочешуйчатый шов.Заказал на пробу ОК-48 и Фоксы,ОК лучше зашли.Заказал ещё 20 кил.Но я в ручника дуб если шо.
Пыпки.Чернуха,ТИГ.Маленькая пыпка- сварка телом,ток 75 А,большая- корень телом,четыре прохода с присадкой ф2 мм,ток 200-250 А.Источник Марк -500, керамика номер 7,линза,газ - около 10 Л,вольфрам ф3, режим линейный,2Т...
@Глобул,Не надо тут вот это вот наши пыпки иначе называть.В Одессе пиптики
Кубани- пыптыки,в Мариуполе- пыпки!Пыпки распупыриваются,запупыриваются и впиндюриваются.
В Одессе пиптики
Таки только по одному одесскому тегу ещё не глядя видео, знал, куда попаду ))
Изменено пользователем Alex_DRUMMER
@Чемпион210,
А почему такая странная и грубая зачистка трубы? Вы отрезным кругом чистили? И в тех РД, что я видел, требовали зачищать по 20мм от стыка, а у вас похоже по 120мм
@NikOtiN, Доброго дня,зачистка на ширину не менее 20 мм, шероховатость не должна превышать норм установленным стандартом и при этом не допускается привышение минусового допуска стенки трубы.
@Чемпион210,
. Требования у дефектоскописта нашего 100 мм от стыка,обычный круг зачистной
@NikOtiN, зачищено явно после сварки.
Зачищено после сварки)Хотя и капелек нет особо ,все равно требует что зачищали,а там гне неудобно наждаком или напильником если есть капли!
И не превышает норм)Всегда так зачищаю)Только когда под нефть раз варил,там толи щеткой чистили,лепестком!
@Чемпион210, Доброго дня,да в нефтегазовой отрасли ошз только корщетками разрешают,абразивом только кромки и не более
МТГ- огонь!
Но я пачечку припас старых лб))Беру на шабашки иногда,вот они намного дучше новых,хотя вроде ничего поменяться не должно было(
Обычная стальная пластина 3 мм толщиной, как теплоотвод она тут особой роли не играет, прижимал через нее струбцинкой. Чтобы медь нормально отводила тепло на лезвии - надо формировать шов на медной пластине прям.
Изменено пользователем G_Kar
