Сварочные швы
@чуба,Завязывай варит не хорошими электродами.  :blink:
Да ладно вам, судиславские УОНИ норм. Просто судя по количеству и внешнему виду брызг эти совсем "сырые".
Можно поподобней? Что бы понимать как надо,ну что бы было очень.......
Во первых зачистка металла до белого. Вот обрати внимание у Белаза и околошовная зона зачищена, если ты смотришь наши "Будни". http://websvarka.ru/talk/topic/4810-svarochnye-shvy-chast-2/?view=findpost&p=297021
Перед вторым проходом надо выровнять первый. Втупую, болгаркой сделать его ровным. Чем ровнее и чище место под шов, тем ровнее будет шов.
Ну и электроды конечно поприличнее надо брать. Той же элбэшкой довольно красиво получается у многих. http://websvarka.ru/talk/topic/6148-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-2/page-8?p=158829&do=findComment&comment=158829
@чуба,
УОНИ любят чистоту и не любят резких движений, при правильно подобранном токе шов ложится как из клеевого пистолета=)
 Что дают тем и варит=) А СЗСМ кстати неплохие УОНИ делает, всяко лучше магнитогорских :pardon:
 Так надож гавкать наверное. Иначе так и будут издеваться над сварщиками.
Не везде это прокатывает, а где то могут в обще сказать что то не устраивает увольняйся.
Хороший выход :) На плохих расходниках не будет должного профессионального роста, а работать вот просто так на зарплату смысл? День сурка? Удовольствие это на любителя....
Да и не поверю я что в конторе которая жмотит на нормальные расходники расщедрится на достойную оплату труда....
Изменено пользователем Учусь
Могут ведь сказать, - нате вашу шляпу и пальто=)
В основном все так и есть.
Вертикал снизу вверх не могу сделать хоть ты убейся
Вадим , на мой взгляд , помимо режимов , надо ещё и "рисунок" слегка подкорректировать на сплошной проволоке . У тебя , насколько я понял , идёт дугой вверх , измени на треугольник - вверх (чуть в глубь) , обратно в горизонте .
Изменено пользователем BelaZZ
Игорь, пробовал по всякому, падает ванна и все. Надо на чем то одном работать, или порошок или сплошная. На фото выше одно фото порошок и 2 фото сплошная на спуск.
Вполне возможно . Я порошок не пробовал ( в смысле , проволоку  :crazy: ) , поэтому мне трудно судить о специфике сварки этим материалом . На одном из предприятий бригаду спецов (ПА-шных , ребята варили хорошо ) отправили в командировку , а там - порошок и всех их через допускные стыки . Короче , они пару дней руку набивали , прежде чем их допустили . Когда с ними общался , никак не мог понять - неужели столь существенна разница ? Сказали , что совершенно по другому процесс "организован" .
Вадим , на подъем похоже ты с током перестарался и поэтому плывет , ток где 30% меньше нужно (пляшем от нижнего положения) если память не изменяет из замечательных книг СССР. и лучше положить еще шов и даже больше.
Вообще раньше на заводе у нас делали сварочные роботы и пробовали вертикал на подъем и спуск , так вот на подъем меньше току и большее количество проходов и металлу немерено навалено, на спуск куды выше можно ток поставить по проходам может и то же количество но наваленного лишнего металла практически нет и проводили полноценное испытания и результаты на спуск шов не чем не уступал .
P.S. Современные ПА достигли совершенства и им все равно подъем спуск варить, качество там и там будет.
На 25% ток снижал, все равно не то. Все равно стремится выпасть, там ширина шва 10мм всего, не размахнешься.
Проволока еще новая, не пОнятая. На длинной дуге может варить почти бесшумно сек. 3-5 потом стрелять начинает. Укорачиваешь дугу - хуже растекается и звук дуги уже более стандартный. Давно п\а не практиковал..... :sorry:
Сварка чугуния никого не заинтересовала?
Совсем забыл это обосновать :fool: .
На подъем все равно энное количество металла старается убежать вниз при любом токе и посему обычно валик не обоснованно высокий.
На спуск совсем другое дело , металл в низ не пущяет дуга и как бы подпирает его и по сему можно смело добавить ампер и дуга только усилит заслон и в то же время вгрызется глыбже в металл. И забудьте про очень старинный запрет варить на спуск в нынешнее время он уже не актуален .
К Жириновскому  надо позвонить и пусть депутаты отменяют запрет. :crazy:
Есть интерес и давай подробности и технологию
  Друг тут попросил настроить и поварить новым аппаратом.Какая то дешёвая модель на ц. Меня удивила мягкая дуга и очень красивые швы.Ещё он как то свистел.Фото не делал.При том что я практически вообще не варю полуавтоматами.
  А на работе тут пришлось варить каким то древним, но мощным аппаратом.Швы ужасные и варит как то жесть.На фото это самый лучшее из того что сварил.Остальные хуже.Прихватки вообще не держатся.Такую прихватку сделанную электродом не оторвёшь.Как то не доверяю я полуавтомату.
post-2965-0-78407300-1509623458_thumb.jpgpost-2965-0-15210900-1509623487_thumb.jpgpost-2965-0-99743300-1509623546_thumb.jpg
Изменено пользователем kuznezs
А зря. Дело привычки. Приловчитесь, и после ПА не оторвёшь.
Выбор между ПА и электродом делается не по принципу что крече держит и будет достаточным в этом месте, а немного по-другому.
В принципе, роботу можно и электрод дать и запрограммировать на его использование, но это не технологично и будет выглядеть как извращение, а роботам доверяют достаточно серьёзные конструкции.
На мой дилетантский взгляд, на прихватке грязные поверхности и мало току. Я свои прихватки болгаркой спиливаю, если не нужны. Такие я тоже раньше делал, когда слабым аппаратом большие толщины между собой пытался прихватить.
Я тоже раньше больше электродами варил. Сейчас забросил их в угол и не вспоминаю.
