Вад11 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 @Вад11, 71Т точно она. Куплю, там даже вроде 0.5 кило. Так что и выкинуть не дорого станет. В общем заинтриговали!Очень жду результата. Отпишись. Рекомендации помнишь... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 (изменено) Виктор, привет. Не надо ЭТО брать. 0.8мм порошка я не знаю. Только если самозащитная, а это редкое гуано. 6-8мм это нужен порошок 1.2мм с защитой СО2. Я думаю ты выше уже почитал и знаешь чего брать. Общий номер для моих задач в проволоке 71Т. Смотри такую маркировку. На счет пульса не знаю. У меня на фроне этого нет. У Алекса47 спроси, он точно знает.порошок не предназначен для работы в импульсном режиме.или это слишком навороченное оборудование.Да если порошком еще и в синергетике ,пульсе тогда и сварщик не нужен.@Вад11, 71Т точно она. Куплю, там даже вроде 0.5 кило. Так что и выкинуть не дорого станет. В общем заинтриговали!порошковой проволоки менее 1,0мм на катушках D 200 вы не найдете .т.к. это профессиональная проволока . И кстати чем меньше диаметр тем дороже проволока. Изменено 23 августа, 2017 пользователем ALEX47 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 (изменено) 71Т точно она. Куплю, там даже вроде 0.5 кило.Ну если это то пойдет , только взгляни на аппарате есть 08мм выбор , впрочем если 1мм есть то коррекцией скорректируешь и должно пойти.P. S. Тебе придется перематывать на другую катуху , такую малютку на свой не поставить . В общем сбегал в гараж и сфоткал два вида порошка в одной нет пульса и это выдал аппарат в другой есть . Диаметры не густо только 1.2мм , но 1мм можно знаю синергия вытянет, чуток обману и усе ОкеЙ Изменено 23 августа, 2017 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 порошок не предназначен для работы в импульсном режиме.или это слишком навороченное оборудование.Да если порошком еще и в синергетике ,пульсе тогда и сварщик не нужен.порошковой проволоки менее 1,0мм на катушках D 200 вы не найдете .т.к. это профессиональная проволока .Мне с трубы привезли Линкольн 1.1мм, пока не разбирался. На катушках 200мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Мне с трубы привезли Линкольн 1.1мм, пока не разбирался. На катушках 200мм.ну это чисто по американски. Ну если это то пойдет , только взгляни на аппарате есть 08мм выбор , впрочем если 1мм есть то коррекцией скорректируешь и должно пойти.P. S. Тебе придется перематывать на другую катуху , такую малютку на свой не поставить . к порошку подходят параметры от сплошной но на размер меньше + -! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 как звать проволоку, в магазине ширпотребном смотрю лежит 0.8 мм. Завтра кило возьму. Как раз балку варить, 6-8 мм толщина. А в пульсе работает? Вот что нам говорит Линкольн:E71T-1 (FCAW-G): самая высокая производительность наплавки в сложных пространственных положениях.E71T-8 (FCAW-S): самая высокая производительность наплавки в сложных пространственных положениях без использования защитного газа.E70T-4 (FCAW-S): самая высокая производительность наплавки в нижнем положении.E70T-1 (FCAW-G): самая высокая производительность наплавки в нижнем положении при высокой ударной вязкости.E71T-14 (FCAW-S): самая высокая скорость сварки стали с цинковым и другими видами покрытия.E70T-5 (FCAW-G): самая высокая скорость сварки трудносвариваемых сталей. Там всего одна страничка, можно прочитать: http://www.lincolnelectric.com/ru-ru/support/welding-how-to/Pages/flux-cored-wire-selection-detail.aspx 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 В магазе 71Т GS, 0.8 мм, брать не стал, 800р за кг. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 В магазе 71Т GS, 0.8 мм, брать не стал, 800р за кг.это самозащитная (GS/ NGS) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каварное_ламо Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 есссстественно!!!я работаю только порошковой ,а не самозащитной.я ему со своих запасов.есть у меня и на D 200 катушках и даже 1,0мм правда не знаю куда единицу применить. Я по ходу маленько отстал, подскажите я думал что порошковая это самозащитная и есть, или есть еще и порошковая с необходимостью защиты ванны кислотой? что тогда в порошке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 (изменено) @каварное_ламо,то что и на электроде сверху (рутил)+СО2.http://linksvar.ru/provoloki_poroshkovie/esab/4/Можно нержавейку сваривать. Изменено 24 августа, 2017 пользователем валера1963 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Я по ходу маленько отстал, подскажите я думал что порошковая это самозащитная и есть, или есть еще и порошковая с необходимостью защиты ванны кислотой? что тогда в порошке?Нет есть самозащитная ,а есть порошковая (рутил,флюс и как там их еще называют )!Порошковая газозащитная СО2 или смесь. Внутри флюс только служит он не для защиты ,а для улучшения качества.флюс двигается впереди сварочной ванны тем самым вытесняет воздух .И самое главное это возможность сварки корневого прохода с обратным формированием шва который даже по виду будет такой же блестящий как и с лицевой стороны. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каварное_ламо Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 @каварное_ламо,то что и на электроде сверху (рутил)+СО2.http://linksvar.ru/provoloki_poroshkovie/esab/4/Можно нержавейку сваривать. Нет есть самозащитная ,а есть порошковая (рутил,флюс и как там их еще называют )!Порошковая газозащитная СО2 или смесь. Внутри флюс только служит он не для защиты ,а для улучшения качества.флюс двигается впереди сварочной ванны тем самым вытесняет воздух .И самое главное это возможность сварки корневого прохода с обратным формированием шва который даже по виду будет такой же блестящий как и с лицевой стороны. Благодарю за ответы теперь понятно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 (рутил,флюс и как там их еще называют )! Алексей, порошковые проволоки( не самозащитные) Рутил, основные, металлопорошковые( Для повышения производительности) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Подготовка металла это залог успеха! такое ощущение что у них каждую заготовку тряпочкой протирают, перед тем как в цех занести, не где не видно "шелухи" на полу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Hlorofos Опубликовано 25 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) Импульс 180А, проволока 1.2 мм 308Lsi, потолок. Изменено 25 августа, 2017 пользователем Hlorofos 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) @Hlorofos, Супер! Концовочку бы немного по мясистее. Изменено 25 августа, 2017 пользователем Вад11 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 @Вад11, да что то без заварки кратера зарядил, лень из ямы вылазить 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 такое ощущение что у них каждую заготовку тряпочкой протирают, перед тем как в цех занести, не где не видно "шелухи" на полутряпочкой то протирают,а вот зачистку до металла не делают. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) @Вад11, да что то без заварки кратера зарядил, лень из ямы вылазитьВиктор, а нафига вылазить? В концовке пока ванна еще не остыла ты опять на копку на 1-1.5сек цмыг и все, готово.Ты еще строжкой не обзавелся? Посмотри в буднях... Изменено 25 августа, 2017 пользователем Вад11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 @Вад11, нет пока, но в будущем буду покупать evomig 350, в нем есть строжка.Как она работает? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 @Вад11, нет пока, но в будущем буду покупать evomig 350, в нем есть строжка.Как она работает?350 маловато. На 8мм электроде ток строжки 350-380А. Делай выводы... А это электрод самый удобный в работе. Им и 5мм можно срезать и 0.5мм аккуратненько поправить.. И компрессор от 500л от 750л\мин. Это минимум. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX47 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 @Вад11, нет пока, но в будущем буду покупать evomig 350, в нем есть строжка.Как она работает?Для строжки не нужен такой аппарат .Это обычный мма на 500 А и компрессор литров на 1000 и сам строгачь . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Импульс 180А, проволока 1.2 мм 308Lsi, потолок. Витя, а почему не 309-я? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 проволока 1.2 мм 308Lsi, потолок. Хороший пример выбора сварочного материала. Спасибо, посмотрел мех.свойства -- удивился. Но это, извини, не потолочное положение. Это горизонтальное угловое. тряпочкой то протирают,а вот зачистку до металла не делают. Приезжайте, выкачу вам поддон, пол тонны заготовок, дам болгарку, и делайте на здоровье... пока суставы скрипеть не начнут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 @Hlorofos, Скажите, защитный газ какой использовали? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
