Сварочные швы
Сообщений в теме: 2161
#901 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 15 Апрель 2017 13:25
Вад11, selco,  BelaZZ, не то это всё мужики. Не. То.
Варить надо почаще, и побольше. И просто загонять конец одного шва на начало другого. Надо научиться это делать, и всё.
Вот только мне это не светит. У меня более "творческие" задачи: освоение новой модели, кондукторы, шаблоны, унификация...
#902 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 Апрель 2017 11:54
Профиль 2×2 см. Толщина стенки- 1,5 мм. Электрод- "монолит" 2,5 мм. Ток- около 100 ампер. Варил с отрывом.
#903 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 157
Отправлено 16 Апрель 2017 12:12
Вы считаете это хорошей сваркой ? ..или,может быть,стоит уменьшить ток,чтобы так не проваливать угловой шов ?
#904 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 Апрель 2017 14:48
Это - обычный шов. Просто красиво выглядит, поэтому и сфоткал  :) . Это рукоятка самодельного аппарата для сварки полипропиленовых труб.Там нагрузка мизерная, поэтому варил в один проход.
#905 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 17 Апрель 2017 19:54
Странно звучит...
#906 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 157
Отправлено 18 Апрель 2017 15:22
Изделие в готовом виде . "Паяльный утюг" своими руками :) . Шов, фотографией которого поделился 2 дня назад, соединяет ручку с корпусом.
#907 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 189
Отправлено 18 Апрель 2017 18:53
Сегодня проверил, так ли хороши LB-52U, как про них рассказывают. Оказалось, даже лучше чем я думал.
Во первых, ванна не проваливается в зазор, во вторых кромки не прогорают так быстро, как с УОНИИ.
Жаль только, Глобула не послушал :), зазор выставлял маленький, около 3-мм.
Первая проба новых электродов, вертикальный корень (я его даже до верха не довел, так хотелось посмотреть на результат):
Дальнейшие пробы в нижнем положении показали - я боюсь все прожечь. В основном несплавления кромок, ток - 90 А, но зазор маловат, или притупление слишком большое (около 4-мм) Правый шов - тот что был вертикальным (на первых фото):
Буду пробовать дальше, с большим зазором, в разных положениях (может на трубу замахнусь :)).
Электроды очень понравились, начинают гореть от 60-70 А (пока не приноровился), горят мягко и ровно, но что самое главное - ванна не такая текучая как у УОНИИ.
Ну и приварил "круглое к плоскому", правда не очень красиво:
Скрытый текст
  • 11
#908 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 18 Апрель 2017 19:28
Oswer, Зазор , притупление "выбирают" исходя из толщины металла , диаметра электрода ( ну и косвенно , положение сварки , тип электродов , конструктив ) .
#909 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 189
Отправлено 18 Апрель 2017 19:40
BelaZZ, согласен с вами всецело, но сегодня слишком сумбурно всё вышло. Я просто был под впечатлением от электродов, по сравнению с УОНИИ всё происходит гораздо медленнее и спокойнее. В следующий раз попробую 4-мм притупление и 4-мм зазор (Глобул рекомендовал начать с этих параметров), ну и потолок попробую.
#910 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 18 Апрель 2017 19:42
Oswer, Толщина металла и ф электрода ?
#911 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 189
Отправлено 18 Апрель 2017 20:00
BelaZZ, металл около 8-мм, электрод - 3.2-мм. Металл - рессора (у нас это основной металлолом, обрезки и обломки).
#912 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 18 Апрель 2017 20:20
Oswer,Зазор 3мм , притупление 1,5-2мм . При такой толщине , притупление можно вообще 1мм ограничить . Скос кромок 30* . Если зазор сделать меньше ( 2,5мм ) , то можно увеличить немного ток . Диапазон колебаний электрода в разделке минимальный . Просто заливаем разделку и поднимаемся вверх . Никаких забеганий вперёд или вбок - это следствие неправильных режимов сварки и сборки стыка . Даже если варить с техн. окном , никаких метаний по стыку .
#913 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 18 Апрель 2017 22:23
Кому?
Тебе то конечно можно, да и яб решился наверное, а пока пусть лучше потолще будет.
Oswer, наверное уже понимаешь как связан зазор с притуплением? А скос 30 градусов для восьмёрки, это я упустил. Два прохода нормально получается, а если делать 45 градусов, то второй будет несколько размазан и приплющен.
И углы скоса обычно пилят на глаз. Меньше чем 45, это и будет 30. Угломером не стоит мерить.
Картинка отсюда: http://meganorm.ru/D.../4293770840.htm
#914 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 18 Апрель 2017 22:42
Скрытый текст
 Я когда на ЖБИ в РМЦ работал, таких вот вертикалов сварил наверное километр=) . Изготавливали\ремонтировали формы для отливки ЖБ изделий, контроль там жесткий, тетки дефектоскописты очень злые и дотошные, срезал не один десяток швов. К приспособлениям для строповки(рымы, проушины итд) очень высокие требования.
 Ошибку корневого прохода ты понял сам! Тока конечно можно было и поменьше, но главное запихать металл в зону соприкосновения деталей, на внешний вид корня можно не обращать внимание, главное провар.
 Про облицовку, не знаю получится ли объяснить словами, это нужно видеть! Я использую 2 варианта: короткие перебежки с кромки на кромку, то есть погрели одну сторону(посчитали в уме 1-2-3 :pardon: ), перешли на другую и таким образом идем вверх, - таким способом шов получается не особо красивый внешне, но подрезов таким образом меньше, сугубо личное наблюдение. Второй способ, плавные горизонтальные колебательные движения движения, шов красивый если руки не дрожат и скорость равномерная.
 Зазор при таком соединении не приемлем, кругляк автоматом дает разделку кромок :crazy:
#915 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 189
Отправлено 19 Апрель 2017 04:01
BelaZZ, Глобул, информацию к размышлению, и руководство к действию принял, спасибо что помогаете советами, попробую разные варианты. Вообще, сложилось впечатление, что прожечь кромки LB-шкой значительно сложнее, даже на токе под 100 А, ванна очень вязкая, можно не торопиться. Главное сейчас, заставить себя правильно подготавливать стык, и зазор не "на глаз" выставлять (получается меньше чем надо), мне еще про планки входные напомнили, думаю их тоже нужно попробовать. Глобул, отдельное спасибо за ссылку, нужно почитать (вообще, мне нужно чаще читать тех. документацию :), в области сварки).
Vovka123, да как я и предполагал, в таких соединениях есть свои особенности, это ведь фактически "слепой стык", зазора нет, но проплавить надо. Про облицовку, вижу что криво, но УОНИИ кончились, по этому тренировки продолжить не могу :).
Сообщение отредактировал Oswer: 19 Апрель 2017 04:03
#916 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 19 Апрель 2017 06:32
:D В тырнете этого горы. Просто искал в гугле картинку по запросу "скос кромок", можешь тоже попробовать -- утонуть можно запросто.
Выводные планки, насколько я знаю, а не входные -- http://www.gost-svar...naya_planka.htm
И за эту ссыль можешь сказать спасибо гуглу.  ;)
#917 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 189
Отправлено 19 Апрель 2017 17:44
Сегодня продолжил мучить корень. Стабильных результатов удалось добиться только с третьего раза (первые два раза - не проплавил, зазор в 3-мм оказался слишком мал, даже с притуплением в 2-мм).
Притупление 4-мм, зазор то-же 4-мм, вводная и выводная планки 4-мм толщиной, положение нижнее, толщина пластин 10-мм.
Выставил, прихватил, сварил:
Видно в начале поторопился, когда переходил с планки в зазор (походу планки прихватил неправильно, надо было под пластины подложить, а не вровень).
Потолочный корень при тех же параметрах:
Получился впалый, похоже я слишком спешил.
Ну и напоследок, заполнил и облицевал один из образцов, в вертикальной плоскости (всего три прохода считая корень):
Есть мелкие подрезы, но с ними бороться легко - главное не спешить по краям (хотя в случае с конкретно этим швом, уже поздно :))
Пока сжег только пять электродов LB-шки, а результаты лучше чем после килограмма УОНИИ (не идет у меня с ними корень, хотя в остальном они нормальные). В любом случае, нужно добиваться стабильного и уверенного результата, это потребует практики (но мне сильно полегчало - это не у меня руки кривые, это УОНИИ "сложные" для корня были :)).
P.S. Глобул, ссылка на ГОСТ полезная (мне вообще нужно теорию читать почаще), а гугл я за ссылки не благодарю, они - организация коммерческая, поиск это их работа.
Сообщение отредактировал Oswer: 19 Апрель 2017 17:47
#918 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 19 Апрель 2017 18:15
Если хочешь получить обратный валик, то во время сварки надо именно его и получать -- всё внимание туда где он формируется. Надо как-то заглядывать за электрод чтоб увидеть передний край ванны, и тянуть именно его.
#919 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 189
Отправлено 19 Апрель 2017 18:33
Глобул, передний край на потолке, видно если пойти чуть быстрее, что я по началу и сделал (край ванны виден между электродом и формирующимся швом, дуга горит в зазоре, конец электрода наклонен чуть-чуть назад по шву), но мне кажется нужно больше времени и металла на формирование шва. Во второй половине потолочного шва я слегка замедлился, провала вроде не стало (хотя в процессе сварки я о вогнутом корне разумеется не знал, просто пошел медленнее). Ну а в нижнем положении я просто "спрыгнул" с планки, ванна удлинилась, проплавление прервалось.
Вообще, мне очень непривычно, что проблема в спешке, уонями такие швы прожигаются "на счет раз", постоянно боюсь прожечь. Думаю еще несколько проб, и результаты станут сильно лучше (у меня с вертикалом, по началу та же проблема была, после рутила).
#920 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 19 Апрель 2017 20:57
Oswer, в любом нормальном учебном центре сварщиков учат именно этому. То есть всё остальное побоку. Обратный валик, заполнение, облицовка -- если умеешь это, то умеешь ваабще всё. Это именно так и никак не наоборот. Обучившись этому можно в принципе освоить в сварке и всё остальное достаточно легко.
