Да с буквами СА, а как называется этот элемент?
Супрессор
Отправлено 27 Январь 2015 20:04
Супрессор
Отправлено 27 Февраль 2015 22:30
Добрый день. Проблема такая: не работает аппарат в режиме TIG на гарелке кнопку нажимаю нет реакции, MMA работает. До этого варил алюминий коснулся ванны, велетели транзисторы, плату всю проверил транзисторы заменил на такие же, весь апарат тоже весь пролазил не чего не нашол. Подскажите куда нужно смотреть, что проверить? Заранее спасибо!
Отправлено 01 Март 2015 21:57
Проверь эти элементы, а правый лучше заменить.
Отправлено 02 Март 2015 21:29
Спасибо! Завтра в проверю отпишусь.
Отправлено 22 Май 2015 02:52
Здравствуйте!
Непонятная проблема со Сварог TIG-200P, в режиме TIG происходит срыв дуги при токе, большем 100А, дуга горит не спокойно и бесшумно, а с треском с неравномерной частотой. В режиме TIG AC такой срыв происходит постоянно и на любом токе, треск при этом не спокойный и равномерный, а очень громкий и также с неравномерной частотой. Соответсвенно, при такой работе на АС сварная ванна вообще не возникает, а на DC дуга как бы "бегает" в разных направлениях. Началось внезапно, без видимых причин. В нашей деревне только один мастер по сварочникам на все три сервисных центра, дед 70 лет, который даже не шарит в цветовой маркировке резисторов. Возил я аппарат к этому деду, все что он сделал - дал максимальную нагрузку на резистор из нихромовых спиралей, защита не вылетела, визуально пробитых транзисторов и прочих компонентов не нашлось, от чего дед сказал что это мол у меня аргон такой плохой. Свозил я аппарат к товарищу, подключил на его баллон, горелку и обратный кабель - все то же самое, никаких изменений.
Пожалуйста, подскажите куда смотреть, что и где измерять. Некоторые познания в электронике имею, но без схем вообще не понимаю куда там лезть. Может схема у кого-нибудь найдется, многочасовые поиски по интернетам не дали ничего
Отправлено 25 Май 2015 12:42
А вольфрамовый электрод пробовали менять?
Отправлено 26 Май 2015 20:06
Попробуйте замерить напряжение в процессе сварки, но не во время поджига... Там ведь осцилляторЗдравствуйте!
Сообщение отредактировал Ruslan89: 26 Май 2015 20:10
Отправлено 27 Май 2015 01:47
Менялись не только разные электроды, но и горела, обратный кабель и баллон, читайте внимательно
Как давно аппарат у Вас? Тиг еще не приходилось ковырять, но я так понял это происходит после 100а? Плечи прозвоните, плату куда от крутилки тока идут провода, где-то должна быть защита, может отрабатывает? Также цепи питания, ибо похоже он буд-то теряет мощьность свою и рабочая частота импульсника падает
Аппарат 3 года, пользуюсь далеко не каждый день, пылью не заросший, внутри чисто, в предельных режимах не используется, ТИГ максимум 50-60 А, ММА - 100А. Один раз возил по гарантии - отказал переменный ток вообще, минимальный ток был слишком большим, тонкие листы прожигал. Дед-сервисник какую-то плату менял целиком - весь ремонт.
Непонятность тут в том что на ДС срыв дуги начинается только при большом токе, а на АС - даже при самом малом, на защиту не похоже. Больше похоже на нарушение частоты генерации. Я сам не раз разрабатывал импульсники с нуля, но маломощные - до 0.5 кВт для питания аудиоаппаратуры, все принципы работы и базовые схемы мне известны, но в этом сундуке мне даже компоновка непонятна, без схемы даже не представляю куда тыкать
Отправлено 27 Май 2015 05:15
Сообщение отредактировал Ruslan89: 27 Май 2015 05:19
Отправлено 30 Май 2015 17:00
здравствуйте. подскажите марку левого элемента, у меня он выгорел в хлам одни ножки остались на плате.
Отправлено 30 Май 2015 23:28
На Чипе ответил Вам.
да, спасибо, по типу детальки сразу же всё нагуглилось.
Отправлено 05 Июнь 2015 17:05
здравствуйте. спрошу ещё раз в этой теме. аппарат сварог 200р ас\дс, в верхней плате (jasic В16007) в режиме сварки алюминия, выгорели диоды D9202 200В и разорвало конденсаторы, все эти детали купил в местной радиолавке и впаял в плату, но ещё в одном ряде из 10 штук сгорел один транзистор IXTQ50N25T в магазине такого не оказалось, подскажите что лучше сделать заказать этот IXTQ50N25T в интернете или заместо него поставить другие транзисторы типа IRFP260M IRFP264 или IRFP4332 может какие ещё транзисторы ставятся заместо IRFP4332? как мне вообще лучше поступить в этой ситуации?
Отправлено 08 Июнь 2015 09:28
Если я правильно понял, то это один из силовых транзисторов инвертора. Еще в техникуме меня учили, когда такие транзисторы стоят в мостовой схеме и еще более важно, когда они параллельно подключены, то они должны быть подобраны на стенде по характеристикам. В противном случае БАХ, не предсказуемо когда.
"Если не прав то знающие могут поправить меня в этих высказываниях."
Так вот, подобрать можете более или менее похожий, но я бы в таком случае не смог бы дать гарантию на работу. Есть вариант брать аналоги и все разом менять. Но без стенда это так же не фонтан. Нормальный производитель поставляет эти транзисторы из одной партии в пакетике под ремонт инвертора.
Сам меняю либо из одной партии либо полный аналог. Но где-то из 100, один может вернуться с повторным диагнозом, по тому же транзистору.
И конечно у всех снять старую термопасту и нанести новую, с предварительной протиркой, чтобы и песчинки не попало в термопасту.
Отправлено 09 Июнь 2015 22:23
тоже самое сказали в мастерской по ремонту аппаратов, буду менять у них плату целиком, дороговато, но с гарантией.
Отправлено 10 Июнь 2015 01:58
Я поменял сгоревшие парами на irfp 264, пока работает. Мне кажется плату менять, можно опять нарваться на на ту же проблему. У меня сврог горел, ну почти новый. И при мне на производстве сгорел такой же прямо из магазина, алюминий стали варить Здесь читаю у всех на алюмине спотыкаются. И мой сгорел,когда алиминием увлекся. Конечно хорошо когда сервис выполняет свои обязательства по гарантии. Но главное чтоб это мероприятие не превратилось в стабильные поездки в ремонт и обратно. Плата ведь с того же завода придёт, те и дефект может проявиться.тоже самое сказали в мастерской по ремонту аппаратов, буду менять у них плату целиком, дороговато, но с гарантией.
Отправлено 10 Июнь 2015 08:26
P.S. эти транзисторы по-моему не совсем транзисторы, а ключи.
Это надо в перлы !
Отправлено 10 Июнь 2015 13:17
у меня он тоже сгорел, когда варил именно алюминий.
Это надо в перлы !
вам то хорошо, вы знаете что из себя представляют, чёрные коробочки с тремя ножками.
Отправлено 22 Июнь 2015 20:09
Дык сколько бы ножен не было... Но сама фраза так построена, что в ПЕРЛЫ и точка Без обид. Просто красиво звучит и придумать, специально, не получится. Ключ - принято называть транзистором, т.к. он переключается из открытого состояния в закрытое. Хотя и реле тоже является ключом, но не электронным, а механическим.
Не обижайтесь, красиво написали. Пусть будет.
Отправлено 08 Август 2015 17:52
ТЕХСВАР не сочтите за наглость , а тот двойной диод что красным обведён за что отвечает не за розжиг случаем в режиме TIG, пост #30 ? сегодня принесли такой аппарат в ремонт , куда ещё нужно лезть копоть или его тупа поменять , рядом большой кондёр ещё по середине вздутый , диод прогорел видно так без проверки.
Сообщение отредактировал shnurokul: 08 Август 2015 17:55
Плавающая неисправность Сварог TIG 250Автор БекасЧе , 18 Ноя 2020 |
Сварог CUT 40 B пилотная дуга троит.Автор ahlom19 , 11 Авг 2020 |
CEA Matrix 250 AC/DC сгорелАвтор golandets , 07 Июл 2020 |
Ремонт аппарата BRIMA tig 200P AC DCАвтор StasO , 24 Май 2020 |
Сварог TECH TIG 200 P AC/DC (E101)Автор КаЛьЯнЫч , 20 Фев 2020 |
