TIG сварка меди
Сообщений в теме: 151
#1 Sudna
Sudna
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 February 2014 11:07
Добрый день человеки!
TIG сварка меди - это вообще возможно или лучше пайка. Если пайка то как и где почитать?
Заранее спасибо...
#2 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун-Ворчун
  • Cообщений: 2387
Отправлено 20 February 2014 12:33
Меднофосфорный пруток, а чем греть разницы нет. TIG-красивее получается. Процесс стандартен, чего о нем читать? Единственная особенность это жидкотекучесть меди, и теплопроводность. Защитный газ - аргон, поддув - азот.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 20 February 2014 12:34
:search: Нам в Команду требуется станочник универсал: боготворящий работу с металлом и обожающий свою работу.  :search:
:search: Нам в Команду требуется сварщик универсал: боготворящий работу с металлом и обожающий свою работу.   :search:
#3 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1385
Отправлено 20 February 2014 13:02
Sudna,Как пример, работа Reankor 2002 на конкурс,  Динозавр
«Забор как вчера упал,так и стоит»
#4 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 152
Отправлено 20 February 2014 16:05
Нормально вариться медь ТИГом ,варить на постоянке,присадка медный моточный провод в лаке,я таким варил, лак счистить, детальку зачистить, и вперёд!
#5 Sudna
Sudna
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 February 2014 16:34
Ииииии? Восхитился, мне очень понравилось. Там ни слова про технологию не сказано.
#6 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 20 February 2014 16:40
Sudna,Технология обычная, РАДС, присадка - ободранный провод 2мм, токи от 15 до 80 ампер, зависит от объема детали. смотреть за ванночкой, так как жидкотекучая (резко), сначала долго греется, а перегрел - вытекла...
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 20 February 2014 16:41
#7 lappin88
lappin88
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 March 2014 18:58
у меня стоит универсальный электрод.им можно варить медяху?
#8 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2578
Отправлено 01 March 2014 19:04
lappin88, любым можно..без разницы.
#9 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 01 March 2014 19:09
Да, можно любым.
#10 Aлекс
Aлекс
  • Cообщений: 75
Отправлено 01 July 2014 22:05
Здравствуйте! Коллеги подскажите пожалуйста, что из себя представляет фосфорная дезоксидированная(вроде бы правильно написал) медь? Будет ли она варится (РАДС) серебрянно-медным припоем? Или исходя из наличия фосфора в основном металле, надо чтоб и в присадке был фосфор?
#11 slavyan1984
slavyan1984
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 May 2016 20:46
Заранее спасибо...
 вот сам в первый раз пробовал, самогонный апарат из меди, заказик поступил, я отказывался, мол не варил не разу, но он меня купил, сказал первые три литра мои))) IMG_20160415_191434.jpg IMG_20160415_205420.jpg IMG_20160415_212624.jpg IMG_20160415_212624.jpg IMG_20160418_164056.jpg IMG_20160418_164308.jpg IMG_20160418_164342.jpg IMG_20160418_200140.jpg
он пробовал паять, пришлось сначало счисщать припой, варил обычным проводом в два квадрата, сначало надо нагреть, потом следить чтобы не провалилась, прерывесто, один раз капнуло :unsure:
  • 7
#12 z777
z777
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 May 2016 23:43
 В чем же тогда причины цирроза печени? "Медь!" - утверждают немецкие исследователи. Как оказалось, не только у алкоголиков, но и у трезвенников, больных циррозом печени, в этом органе обнаруживается высокое содержание меди. Повышенная концентрация этого металла, по всей видимости, и приводит к разрастанию соединительной ткани.Проблема для лиц, злоупотребляющих спиртным, заключается в том, что особенности физиологии их организма изменены очень сильно - он начинает усиленно усваивать медь. Особенно усугубляет ситуацию употребление некачественного спиртного "подпольного" производства. Это объясняется тем, что уксусная кислота, образующаяся попутно со спиртом в процессе брожения, растворяет часть меди из обычно используемых для охлаждения в процессе дисцилляции (перегонки) медных труб.
Сообщение отредактировал z777: 09 May 2016 23:47
чтоб дело мастера боялось он знает много страшных слов
#13 slavyan1984
slavyan1984
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 May 2016 13:32
http://samogoniche.r...nyj-apparat.htm Здесь наоборот пишут самый чистый из меди. Хлеб будешь кушать там оказывается дрожжи которые усиливают возникновение рака на 30% , мясо тоже есть нельзя умрёшь, не будешь, от голода умрёшь. мне кажеться всего в меру должно быть, тогда будешь здрав. Сейчас все давно на нерж перешли а цироз не убавился.
Сообщение отредактировал slavyan1984: 10 May 2016 13:34
#14 psi
psi
  • Cообщений: 4394
Отправлено 10 May 2016 14:41
между прочим и стареет организм от кислорода=)
#15 krech
krech
  • Cообщений: 1771
Отправлено 10 May 2016 23:56
Вот поэтому я и не дышу .
#16 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 210
Отправлено 11 May 2016 13:26
Возможно РАДС заваривать литейные дефекты на крупных деталях типа таких?
Сообщение отредактировал Александр ПАНЧ 11: 11 May 2016 13:37
#17 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2486
Отправлено 11 May 2016 14:32
 Александр ПАНЧ 11, вполне возможно. Расковыриваем бор-фрезой и хоть завариваем, хоть запаиваем. Единственный момент-резьбу в детали, что на фото-однозначно прогонять по-новой.
#18 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 210
Отправлено 11 May 2016 14:41
для сварки что можно использовать? пойдет простая медная проволока? нагрев нужен и какая защита газом? Пробовали заваривать кмц полуавтоматом, но место сварки отличается по цвету от основного металла, а это не "по феншую"
#19 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 210
Отправлено 11 May 2016 14:43
  по любому все исправленные дефекты будут обрабатываться.
#20 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2486
Отправлено 11 May 2016 15:01
 Если деталь сделана из меди чистой-то варим в аргоне обычным медным проводом и тогда никакого разноцвета не будет. Вообще, медь можно варить и в среде азота.  Ток нужен будет серьёзный, греть придётся долго. Медь-теплопроводный и теплоёмкий материал. И варить  желательно в нижнем положении. Ибо медь в расплавленном состоянии-очень жидкотекучая и с непривычки можно напортачить.
