Hlorofos Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 @Lexanec, 0.5 не встречал даже цанг для 9-км и 20-км, ссыль есть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 0.5 не встречал даже цанг для 9-км и 20-км, ссыль есть? Виктор, цанги это наживное и можно самопал сделать. А вольфрам ляктроды 05мм есть , может и тоньше есть не даром на моем Selco выбор с 01мм начинается, а что под 3ампера может самое и то.http://www.ek-as.ru/goods/45106215-elektrody_volframovy_0_5_mm_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaxa Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) Горелка может и не влияет и только удобство . А вот электроды очень влияют и если меньше 10ампер то желательно 0,5мм поставить. P.S. Но что такое 10ампер АС тока , для пивной банки еле еле хватает , и на пивную банку у меня примерно 17ампер самое то . Ну и еще раз " НО" , многое от аппарата зависит , то есть его способность держать стабильно малоамперную дугу без треска и непонятных всплесков-пробоев . @Dimaxa,Вы бы показали что сваривать собираетесь из Ал 0,5мм , это всем интересно и может и технологию отработаем и под ваши 20 ампер. Блин, как на пивную банку 17 Ампер самое то, если у меня 0,5 мм лист проваливается через 2 сек. Ширина листа 3 см, толщина 0,5. зажигаю дугу, как появилась ванна просто веду без присадки со скоростью 1-1,5 см / сек, и на обратной стороне листа провал. Сегодня поеду в гараж, попробую электродом 1 мм, и сделаю фотки. До этого электрод 2,4 стоял. Зелёный. P.S. Варю другу диффузор ЦАГИ в гараж. Баловство баловством, а вот когда реальное начинаешь что-то делать, вот тут и появляются проблемы. Изменено 7 июля, 2017 пользователем Dimaxa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Блин, как на пивную банку 17 Ампер самое то, если у меня 0,5 мм лист проваливается через 2 сек Техника сварки другая. Валик из присадки формируется, сама банка греется по минимуму. То, что Вы пытаетесь делать, даже на нерже 0,5 не прокатит не то, что на алюминии. Разве что, на подкладке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) @Lexanec, 0.5 не встречал даже цанг для 9-км и 20-км, ссыль есть?Ссылочку поищу. А электроды и цанги да не вопрос..... то что крайнее с право то электрод 1 мм а остальное пучек это 0.55 мм и цанга...Это для 9-ки Изменено 7 июля, 2017 пользователем Lexanec 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) 0.5 не встречал даже цанг для 9-км и 20-км, ссыль есть?Бинцель.Цанга№701.0249. Цангодержатель№701.0275.Для 0,5мм. Цанга ABICOR BINZEL 0,5 х 25,4 мм ABITIG 9/20 (арт.701.0249) в Нижнем Новгороде от компании ТехСНАБкомплект Изменено 7 июля, 2017 пользователем круазик 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 @Hlorofos, Вот Вам ссылочка на цанги 0.5 мм для 9-ки они же есть и в наборах.https://ru.aliexpress.com/item/40PCS-TIG-Welding-Torch-Collet-0-5mm-And-Collet-Body-0-5mm-For-WP-9/32552574975.html?spm=a2g0v.search0104.3.58.d2y7jF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_519_10111_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_5360020_10189_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=6036a9e7-cc5c-47ac-ad95-9cb42a9d7a2c&algo_expid=72e63173-e9c0-454f-bfd5-d2ed15a54f56-8&algo_pvid=72e63173-e9c0-454f-bfd5-d2ed15a54f56 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Вы на таких токах и такими электродами варите через увеличительное стекло?Просто я не представляю что там можно увидеть не вооружённым взглядом.Я пытался варить на 5-10 ампер.Зрение 100%.Практически ни чего не видно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Вы на таких токах и такими электродами варите через увеличительное стекло ?Нормально без всяких проблем, варить трубку на кондиционера 1/4 (6.35 мм) попробуйте и сами все поймете. Вот сегодня например авто Додж Калибр варил трубу (протерлась) ток 10 ампер баланс 50/50 присадка 4047 газ 6л/м. Все чудесно получилось...Я ими(электродами 0.5 мм) пользуюсь не часто но бывает. Да и иногда жена с работы шабашки(бесплатные) таскает медицинскую нержавейку варить там металл 0.3 мм есть и 0.5 мм. Буду варить в очередной раз выложу фото. Не так давно варил какие то тазики для стерилизации инструмента(сказала что дюже дорогие тазики с крышками по моему бикса называется) выложу фото 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 бикс Я пытался варить на 5-10 ампер.Зрение 100%.Практически ни чего не видно. При нормальном зрении всё видно. Проверьте зрение, мой Вам совет. Лет Вам сколько? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Проверьте зрение, мой Вам совет. И мой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Я пытался варить на 5-10 ампер.Зрение 100%.Практически ни чего не видно. Проверьте зрение, мой Вам совет. Это без привычки и нужно почаще 5-10А включать и спец маску держать под такие токи , то есть чтобы была в состоянии новой , на потертой и потрепанной и с оптикой не увидите. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Здравствуйте. Купил aurora pro inter tig 200 ac/dc pulse и столкнулся с проблемой сварки тонкого алюминия толщиной 0,5 мм. Отсюда возник вопрос, это нормальное явление, и как варить тогда тонкий лист? Аппарат вообще не поддерживает сварку тонкого листа? Или я чего-то не знаю и делаю не так? В дополнение к предыдущим комментариям, посмотрите видео:https://youtu.be/60pjI2-GEzA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 @Константин Краев, а нет ли у Вас видео, только с такой же банкой пополам разрезанной, а затем встык сваренной? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaxa Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 В дополнение к предыдущим комментариям, посмотрите видео Это видео ни о чём не говорит, да варит, но каким аппаратом и каким током не известно, вот если бы показал что аврора током 21 ампер, вот тогда да, стоит восхищения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 @Dimaxa, бОлшая часть тепла на присадку уходит, вот и весь секрет. главное чтоб поджиг более-менее корректно работал. товарищ этот именно Аврору использует. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 @Dimaxa, что тут восхитительного? Любым сундуком это делается без проблем, даже 315-м, у которого мин. ток выше. Только у сундука плавный спад есть, дугу не обязательно тушить, а на Авроре хочешь-не хочешь, приходится.У неё в сравнении с сундуками только один плюс, поджиг лучше.Что мешает Riland сделать плавный спад, почему людям приходится мучиться? Это вопрос к Константину Краеву. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Что мешает Riland сделать плавный спад, У Рилона есть плавный спад тока, на моём (жёлтый, из китая) есть.) Но банку жгёт, чуть-чуть бы меньше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaxa Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 @Dimaxa, бОлшая часть тепла на присадку уходит, вот и весь секрет. главное чтоб поджиг более-менее корректно работал. товарищ этот именно Аврору использует.На видео это не показано. А раз не вижу, то сомневаюсь. Попробую сегодня электрод 1 мм поставить и им поварить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 @Dimaxa, каков ваш опыт в сварке алюминия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaxa Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Половина первого 40 литрового баллона и примерно 3,5 м шва, как в стык так и просто по листу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Аврора 315 ac/dc пульс,периодически плавает ток на дисплее.Допустим ставлю 90А,через минуту показывает 98А,заметил два дня назад,при работе ставил на 10А меньше,сегодня до обеда нормально отработал,с обеда увезли в ремонт по гарантии.У меня вопрос:для чего вкладывать горелку,кабель массы и держак для отправки в ремонт?Разъемы и байонеты были сняты и установлены на другую горелку и держак,пришлось все разбирать и собирать комплект для отправки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 для чего вкладывать горелку,кабель массы и держак для отправки в ремонт? А вдруг в них причина, пусть не в вашем конкретном случае. Например, по неисправной горелке идут какие наводки в аппарат и он "дуреет". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 @Lohus,горелку агни ставили,родной не работали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 (изменено) @Георгий 11, да я понял, с родной глюков не обнаружат, и скажут проблемы где-то на вашей стороне. Программиста послали на военные сборы. Стреляет он на стрельбище из автомата - все пули мимо. Ему кричат со стороны мишени:- Эй, посмотри на свой автомат, у тебя какая-то проблема с ним.Он смотрит на автомат, потом подносит палец к стволу и нажимает на спусковой крючок, палец отлетает. Он кричит в ответ:- С моей стороны все нормально, пули вылетают. Проблема где-то на вашей стороне. Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Lohus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
