Подобрать сварочный аппарат TIG на постоянном токе
Сообщений в теме: 180
#161 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 293
Отправлено 24 Апрель 2017 19:11
alekseyka77, все верно:-)
z200, просто для информации. Масса - в плюс, и только в плюс. Вот бы видео с самим аппаратом, подключением разъемов и так далее... Так газ идет или нет?
Сообщение отредактировал Шурпет: 24 Апрель 2017 19:12
#162 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 329
Отправлено 24 Апрель 2017 19:18
Шурпет,
...газ подается, клапан срабатывает, а мой лимит сообщений на день закончился ((( Но я могу это редактировать.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 24 Апрель 2017 19:18
#163 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 293
Отправлено 02 Май 2017 09:57
z200,  какие новости?  А то что-то всё плавно затихло)))
#164 Серега_Z
Серега_Z
  • Cообщений: 190
Отправлено 02 Май 2017 11:09
Сразу пиши кто посоветовал?Это могли сделать только ктото из молодых,старые тебе никогда бы этой фирмы не посоветовали.
А что с этой фирмой не так ? Это китайский производитель MEA LER. У меня есть такой на 200 Ампер. В 4 тактном режиме есть спад тока. Отработал этим сварочником на 3-х объектах штучным электродом. Варил электродами от 3 до 5-ки. Как аргонник использовал всего 1 раз.
Видео
Коллекционер сварочной техники WTL.
#165 Евгений Романов
Евгений Романов
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Июль 2017 12:30
Остановил свой выбор на AuroraPRO INTER TIG 202. Отличный аппарат, со своей задачей справляется. Стабильная и безотказная работа от сети. Применял его для различный сплавов стали, меди и других цветных металлов. Со всем справился
#166 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 2 102
Отправлено 27 Июль 2017 12:58
Прекрасный выбор. Только чтобы об этом сообщить на форуме, не обязательно создавать отдельную тему. Есть общие темы по выбору оборудования, а если Вы хотите дополнить своё сообщение обзором аппарата, то создавайте тему  с подробным описанием, фото и /или видео в Разделе Обзоры, тесты и отзывы
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#167 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 293
Отправлено 28 Июль 2017 18:44
Евгений Романов, слайды будут?  Или регистрация в 14:23, в 14:25 - уже в оффлайн-е?
#168 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 239
Отправлено 17 Август 2017 12:20
Писал уже в теме про выбор аппарата ас/дс,  думаю отложить пока эту покупку до лучших времен, если такие будут)  пока ожидаю работу с нержавейкой без пульса, аврора интер тиг 200 справится, но аппарат с пульсом нужен для дальнейшей работы с нержавейкой во вращателе. бюджет ограничен, нашел самый дешевый аргонник дс с пульсом https://svarkindom.r...-PULS-p84671164но полного описания и характеристик на него не нашел , а так же нет отзывов по оборудованию Старт. По внешнему виду и тем харктеристикам, что есть, предполагаю, что этот аппарат должен быть аналогом авроры http://www.welding-r...tml?itemid=8832но значительно дешевле. попробовать в деле до покупки нет возможности. Кто то что то может сказать про бренд Старт и этот сварочник в частности?
Сообщение отредактировал уксварщик: 17 Август 2017 22:46
#169 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 18 Сентябрь 2017 23:23
кто-то работал таким?
как он варит в режиме пульс?
Прикрепленные файлы
#170 faq7
faq7
  • Cообщений: 4
Отправлено 24 Сентябрь 2017 19:39
Работаю таким под маркой Тавр уже 5 лет, без ремонта. При ежедневной сварке от 2 до 5 часов. Пульс только двух типов: примерно 2 в секунду и примерно 150 в секунду. При высокочастотном варю тонкий метал, глубина провара заметно уменшается.
#171 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Ноябрь 2017 03:29
По теме подбора TIC DC.
Смотрю на Riland MMA 180 Digital. Привлекает то что он на IGBT, отсюда вес 7 кг и наличие режима TIG PULSE. Отсутствие высокочастотного поджига вроде как не пугает, предгаз насколько я понимаю можно заменить заблаговременным открытием вентиля на горелке?
В общем хотелось бы послушать отзывов про этот аппарат. В сети встречал только минимальные обзоры, и еще нашел тему по настройке скважности для импульса на этом аппарате. Штатно там я так понял только частота и напряжение импульсов меняется.
Насколько это, скважность пульса, важно вообще?
по задачам Ст3 и 12х18н10т, минимальная толщина 2 мм.
Ну и хотелось бы конечно иметь возможность приварить какую-нибудь тонкую пластину амг к другой, поменяв полярность. Сгорание электрода не пугает, слава богу алиэкспресс еще не запретили и вольфрам там не такой уж дорогой.
#172 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 383
Отправлено 25 Ноябрь 2017 08:52
По теме подбора TIC DC. Смотрю на Riland MMA 180 Digital.
Вам TIG DC нужен, или денег сэкономить? :pleasantry:  :pardon:
#173 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Ноябрь 2017 12:01
А Вы могли бы подробнее аргументировать? Что не так с 180 DIGITAL и его TIG DC?
Что именно будет лучше в более дорогом аппарате?
Как это отразится на качестве шва?
#174 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 825
Отправлено 25 Ноябрь 2017 12:24
Yuriy82, про сварку алюминия лучше сразу забыть. ну или добавить денег и купить нормальный ACDC аппарат :)
даже DC лучше с выкочастотным поджигом и нормальной подачей газа. если аппарат нужен конкретно для радс сварки - лучше на этом не экономить.
ну и возможность выставить спад тока которая есть на специализированных тиг аппаратах совсем не лишняя.
#175 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Ноябрь 2017 12:42
Почему? На ютубе есть немало роликов, где обычным инвертором на обратной полярности варят алюминий. На этом и другом форумах есть примеры, когда алюминий варят полуавтоматом в среде аргона, также на постоянной полярности.
Я, наверное, зря не написал что аппарат нужен бытовой, использоваться будет пару-тройку раз в году, в тех случаях когда без сварки вообще никак не обойтись.
Сварка алюминия нужна в режиме - приварить 3 мм пластину АМГ5 к сломанной лопасти гребного винта. Длина шва 5 см, нужно это сделать один раз. Больше поломанных винтов у меня нет.
Или инвертор DC этого сделать не сможет? Вопрос наверное только в том, удастся ли поменять полярность на горелке?
Если сможет, но ради этого нужно будет сжечь вольфрамовый электрод(или несколько) с алиэкспресса по 40 р штука, да ради бога. Такие расходы не пугают.
Лучше, чем армяне? Я все-таки не понимаю, чем подача газа через сам аппарат отличается от открытия вентиля на горелке. Расходом?
Дальше по осциллятору. Горелка с кнопкой, электродом уперся в деталь, кнопку нажал, пошел ток, поднял - зажглась дуга. Чем в этом случае так сильно удобен осциллятор? Паяльник в руках держать умею и как надо горелку поднимать примерно представляю.
Нужна именно РАДС, как более легкая в освоении для новичка, да и шов нужен прочный. Но чем будет лучше, если я возьму Гроверс 200 для сварки пары изделий, а потом он будет лежать неиспользованным? Изделия только для себя, герметичности швов не надо.
Или все-таки для такого режима и обычный инвертор подойдет? Поэтому и смотрю на 180 Digital, поскольку у них единственных из бюджетных есть режим пульса. Скорее всего он не понадобится конечно, но все-таки вдруг.
Если что-то упустил, прошу поправить.
В любом случае, спасибо за советы.
#176 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 825
Отправлено 25 Ноябрь 2017 12:55
Yuriy82, если прочитали и не поняли почему так делать не нужно - объяснять бесполезно :) ерунда получится. тем более 3мм это уже не мало. табличку найдите какие там токи для сварки на обратной полярности нужны. в любом случае там фигня получится, тем более без опыта.
зачем Вам пульс? гораздо важнее вч поджиг и спад тока.
если на расход аргона пофиг, то можно и без подачи газа. только подача газа эт плюшка к вч поджигу и прочим прелестям нормального тиг аппарата :)
Yuriy82, хотите нормальной тиг сварки - покупайте нормальный специализированный аппарат.
если просто чтоб было - купите любой инвертор и не выносите тут людям мозг :)
Сообщение отредактировал Anton VL: 25 Ноябрь 2017 12:56
#177 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Ноябрь 2017 13:10
Я так понял, что основная претензия к этому методу как раз выгорание электрода. Или есть что-то еще?
То есть во всех примерах из 120-страничной темы про сварку алюминия полуавтоматом на чипмейкере у всех получилась ерунда?
Для заготовки 3 мм нужны токи от 40 до 130 А.
зачем Вам пульс?
Под дуговой сваркой на низкочастотном импульсе подразумевается сварка с управлением тепловложепия к основному металлу за счет периодического изменения сварочного тока частотой не больше чем несколько герц для того, чтобы предотвратить прожог, который может случиться при наложении первого слоя шва, провисание валика в вертикальной и поперечной сварке.
В период пикового тока подвергают основной металл расплавлению, в период базового тока дают расплавленному металлу затвердеть и дальше повторяют эти действия периодически. Следовательно, в крайнем случае сварку ведут, накладывая швы точечной дуговой сваркой, как представлено на рис. 4.51. Поскольку длительность формирования ванны расплавленного металла соответствует пиковому времени, а длительность затвердевания - базовому времени, естественно, импульсному периоду имеются пределы, которые составляют 0,1 -5 Гц.
Мне нужно приварить лопасть толщиной 2 мм из Ст.3 к ступице 5 мм. Фото готового изделия уже выкладывал в соседней теме про выбор инвертора. Для этого и нужен пульс, чтобы не прожечь лопасть.
180 Digital, судя по инструкции, умеет пульс от 0 до 100 Гц и заполнение с силой тока до 50% от установленного.
гораздо важнее вч поджиг и спад тока. если на расход аргона газа пофиг, то можно и без подачи газа. только подача газа эт плюшка к вч поджигу и прочим прелестям нормального тиг аппарата :)
Выше уже спросил, но так и не понял, в чем понт этих плюшек для бытового использования несколько раз в год.
Неужели более дорогие аппараты больше ничем от обсуждаемого не отличаются?
Эээ... а я еще чего-то писал, спрашивал. А тут воно оно как. Ну дак Вы бы сразу б написали, что аргументов нет.
Как куплю 180, обязательно выложу здесь видео, как он будет варить алюминий на обратной полярности, потом фрезерну шов и покажу, какая там "ерунда" получается.
Очень интересно будет услышать Ваше мнение.
Сообщение отредактировал Yuriy82: 25 Ноябрь 2017 13:26
#178 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 825
Отправлено 25 Ноябрь 2017 13:27
ну я ж говорю - плохо читали :) выгорание электрода эт следствие основной проблемы, что бОльшая часть тепла уходит в электрод, а не в свариваемую деталь. по этому, к примеру, при сварке на обратной полярности рекомендуется использовать гелий вместо аргона. и циферки у Вас для AC.
для этого пульс не нужен. совсем.
а этого мало?
#179 selco
  • Cообщений: 3 895
Yuriy82,
Вы не путайте полуавтомат и на нем проволока идет не прервано и она должна плавится.
Другое дело Тиг и чем острее электрод на переменном (АС) токе тем лучше сварщику попадать в "цель" и тем качественнее шов. На постоянном с плюсом на горелке вольфрам 3,2мм не выдержит и 40 ампер , впрочем попробуйте сами у друга или еще где и поймёте что не все видео правильно . Надеюсь все объяснил по русски и удачи.
#180 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 825
речь не про дорогие аппараты. а про специализированные. обычный TIG DC не так уж много и стоит.
