Пайка металлов
Сообщений в теме: 22
#1 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 22 Январь 2014 21:05
Начнём с такого родного и содержательного- старого советского обучающего фильма.
#2 aleksey 13
aleksey 13
  • Cообщений: 95
Отправлено 23 Январь 2014 11:14
Автору спасибо. Как в кинотеатре побывал в прошлой жизни. А ещё подобное кино есть?
Сообщение отредактировал aleksey 13: 23 Январь 2014 11:15
#3 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 23 Январь 2014 15:09
aleksey 13,есть старые фильмы про сварку из серии "занимательные ядерные взрывы" :)
Я сейчас газовой пайкой увлёкся, вот и высматриваю обучающее кино по этой теме.
Вот этот видеоурок меня очень и очень заинтересовал, повысил мой интерес к процессу газовой пайки. Ремонт мотоциклетных алюминиевых крышек.
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 23 Январь 2014 20:44
#4 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 26 Январь 2014 11:25
Пайка медных труб твёрдыми припоями. Американский ролик с переводом.
#5 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 28 Январь 2014 14:53
Не впечатлил пендос - горелка слабая для этих целей.
#6 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 07 Август 2014 23:43
Пайка чугуна латунью
Кто может прокомментировать ?
#7 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 08 Август 2014 00:20
Рудольф Шнапс, видео открыть не могу- инет здесь очень медленный. Про сам способ могу сказать, что очень надёжный, простой, отбела и трещин практически не даёт, по прочности соединения твёрдая четвёрка. Минусы- не работает в жёстком контуре, при значительных или постоянных циклических термонагрузках, ну и в случаях когда цвет шва не должен отличаться от основного металла.
#8 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 117
Отправлено 03 Февраль 2015 10:30
Доброго дня Вам) очень срочно нужен ответ, чем и как спаять нержавку и титановую трубку? или не паяются они? марку титана сказать не могу, спиралька из охладителя, стояла в пластиковом бачке, бочек разрушился, переделали из нержи и....обнаружилось что трубка титановая...
#9 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 03 Февраль 2015 12:44
dimas77,Сварка титана # 32.
#10 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 999
Отправлено 03 Февраль 2015 14:05
Зажмите сальниковыми фторопластовыми муфтами
#11 psi
psi
  • Cообщений: 4 318
Отправлено 04 Февраль 2015 08:17
dimas77, дед говорил нержу паять чтоб солянка чистая нужна а на счет титана не знаю=)
#12 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 117
Отправлено 06 Февраль 2015 02:40
спасибо, я читал тему перед тем как спросить... даже близко не представляю где мне взять ванадиевую проволоку.... в нашем случае клиент взял на себя эту заботу, варить или паять или новую трубку из нержи гнуть... спасибо всем!
#13 Роман Танцера
Роман Танцера
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 Февраль 2016 10:08
За старый фильм автору спасибо. Годы в ПТУ вспомнил.
Сообщение отредактировал Роман Танцера: 15 Февраль 2016 10:08
#14 автоклимат
автоклимат
  • Cообщений: 64
Отправлено 15 Февраль 2016 13:00
#15 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 13 Июль 2020 17:59
Не велите казнить за малогрАмность  :crazy:
Возможно ли лужение не больших (50х50 см) листов из СТ-3 3 мм толщиной оловом в условиях не большой мастерской?
Сколько енто будет стоить примерно и как енто делать хорошо если возможно.
С пайкой знаком, но енто всё не большие детали, шины, кабели.
#16 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 13 Июль 2020 21:55
... будучи  несмышленым заходил к сестре на еще старую Рижскую площадку РАФа, проходя кузовной цех мужики лудили\шпаклевали неровности кузова оловом и довольно лихо ., как целитель Чумак - руками хась , хась и плоскости гуд ! :pardon:
Сообщение отредактировал Фунтик: 13 Июль 2020 21:56
#17 ОчУмелый
ОчУмелый
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 Июль 2020 22:15
 Лудильная паста нужна, Вьюрт для кузовного ремонта хорошо, но конский ценник и фасовка только 1кг. Народ пользуют сантехническую пасту для пайки медных труб, практически тоже самое. Отработать только технологию прогрева, для плоского листа, чтобы не коробило. Обязательно сразу же промывать, я мыльной водой натираю и промываю.
#18 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 13 Июль 2020 22:54
Паста сантехническая для пищевого подойдёт? Олово покрывают посуду. А паста как по токсичности?
#19 ОчУмелый
ОчУмелый
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 Июль 2020 23:05
 Пасту жрать точно нельзя  :pardon:  Пасты очень агрессивные к железу, состав кислот и флюсов я не знаю, все это легко смывается.
 Трубы же паяют для водопровода, а воду потом едят, значит можно и кастрюли паять ) .
Сообщение отредактировал ОчУмелый: 13 Июль 2020 23:11
#20 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 13 Июль 2020 23:28
А олово уже в пасте что ли?
