Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
на интервальную сварку очень похоже, надо как-нибудь попробовать на люмине.
дА ОНО и есть , вот я свой вертел и у меня минимум как дуга так и пауза по времени начинаются в интервал с 0.5сек .
А вот  в мануале от ОСТ И ТАМ НОВЕЕ ПРОШИВКА ДА И АППАРАТ как у тебя интервал по времени как дуги так паузы начинается от 005сек и даже фото есть дисплея .
Мне нужно обновление 100% и к весне бум думать где и как это организовать.
Тот же пикомиг послушно включает пульс на черняге и углекислоте, простым переключением программы на алюминий. Хотя в черняжной программе пульс включать отказывается.Только вот не выходит ничего хорошего. Хотя я еще плотно этим не занимался.
Ну как же есть у него пульс и по черняге №6 , и в прочем в любой другой можно включить пульс ну и коррекция подачи и усе работает  и иногда лучше чем в родной программе
, на интервальную сварку очень похоже
 Также про это подумал. На видео видно остановки вращения роликов на горелке в такт сварки.
 Еще один момент. Присутствует ход горегки в обеих направлениях, а черноты шва совсем нет.
В принципе то цель конечная одна. Внести металл с минамально достаточным тепловложением. Достаточным для сплавления новой порции металла на минимальную глубину соприкосновения. Это снизит поводки до минимума и даст полный контроль над поведением ванны. Это еще и экономия металла,а может быть существуют частоты способные влиять на кристаллическую структуру металла. Вернее на ориентацию кристаллической решотки при остывании. Можно получить суперсоеденения не используя дорогостоящих материалов. Открыть это все без практики нельзя, как и без доступа к полному спектру этих частот, форм волны и прочего. Глядишь и в сварке свой Ломоносов нарисуется, кто знает.
Ну как же есть у него пульс и по черняге №6 , и в прочем в любой другой можно включить пульс ну и коррекция подачи и усе работает и иногда лучше ...
Валерий, газик не тот. У меня только углекислота дома. А в ней на пульсовых режимах черняжкой нормально варить не выходит. На заводских установках джоба. От себя крутить вертеть не пробовал еще.
Люди пихающие покрытый электрод в тиг горелку ради пульса, мутящие миг подачу к тигу и т.д. вполне реальны. Им мало того что резрешают рамки поставленные производителем.
Ну таких людей только приветствую и сам такой был , сейчас лень и старость .
Ав былые времена осцилятор от системы зажигания ВАЗ 08 с развязкой обыкновенная костяная пуговица , а там 25 киловольт пару раз потрясло  и  все таки мне транс пробило   ну и тут уже можно было купить готовый тиг стали продавать всем желающим .
Во смотри и человеку ну очень хотелось тиг-подачу и не простую а пульсирующую как у ЕВМ  и нагородил он много но получилось .
@saper24, Патон, чем не Ломоносов?
Вот Валера говорил, что все уже придумано, но пожалуй последние 20 лет прогресса в сварочных процессах, это только начало. То ли ещё будет!!!!
Согласен. Жаль только что делясь и разваливаясь просрали нажитое непосильным трудом.
Смотрел передачу про МИГ 25. Оказывается он из нержи и сварен. Специально разработали технологию сварки. Могут когда хотят.
Добавлю: было это больше пятидесяти лет назад.
ШУРИК любит алюминий.
Почему всегда только угловые, а нижнее в стык варит?
Изменено пользователем БекасЧе
В основном вертикалы, некоторые думают что это сложно, на самом деле не сложно. А в нижнем проще простого, не интересно.
@БекасЧе, да как же можно то в стык? Нет конечно, тут только EWM и Lorch смогёт и Селка с Фрониусом! Ещё ультралайт кемпарь, весь пластиковый который, может и Esab модульный, что не модуль - так цена за новый аппарат!
Так шо не, если нужно горизонт в стык, то только гейороповцев нужно приглашать.
Ну а если серьезно, то вертикал и тавр показывают все и везде, это как шаблон.
Сколько не смотрел видео, все варят именно угол. А причина на мой взгляд - две стенки, которые: удерживают аргон и так же помогают формировать ровный шов.
А ещё начало по форме не отличается от средины и конца. Железка с одной стороны была подогрета?
@БекасЧе, не парься. горизонт в разделку или малый зазор льёт прекрасно любой импульсник, да и не только импульсник. Это базовые навыки.
Если брать пульс как процесс, то в данном случае, чуть меньше ток и длиннее дугу, все абзац.
Суть вопроса ещё в том, что например при обварке конструкции из ал.профиля 40*20, получается много коротких швов. П/а выигрывает в скорости у ТИГа, но проигрывает каждый старт, пока не разогреет. На видео же разницы нет, что начало, что конец шва. Как добился, грел или не грел?
 Сейчас даже китайцы поголовно начали использовать на своих аппаратах специальные режимы горячего старта, так называемые режимы S4...при котором стартовый ток выше пикового , до момента отпускания тригера горелки.
Совершенно верно. Старт-основной ток-ток заварки кратера, это залог хорошего шва на люмине и не только.
Соответственно, есть возможность и настроить длину дуги и для старта, и для конечного тока.
Хочешь это в 4 тактом режиме, а хочешь и в 2 тактном, тут уже и время работы каждого тока подключается. Эти машинки по функциям слизаны с Лорха, к бабке не ходи. Потому как таких широких и логичных настроек не было раньше ни у китайцев, ни у итальянцев. Да и у немцев однофазников типа пикомига тоже. Тут же все параметры задаются как у полноценной топовой немецкой машины, как мой слонёнок Меркле, один в один. Даже касаемо двойного пульса намного богаче.
 Ты имел ввиду горизонтальный шов, или нижний?
  • 5 месяцев спустя...
У Torros появился новый аппарат, с даблпульсом. Обещают скоро сделать на него обзор. Наверное сейчас это самый дешевый вариант даблпульс на нашем рынке.
Они не афишируют у кого закупают эти модели, написано, что производство Китай. Хотя, на самом деле, похоже сделаны они в Южной Корее. Именно эта модель NSWEL NSPM-200DS, но на нее цена в Корее получается значительно дороже, чем они стоят у нас. Если он сделан в Корее, зачем писать Китай? Разве что они сами покупают эту модель у другого производителя и продают под своим брендом.
На канале производителя есть небольшое видео по нему.
https://www.youtube.com/watch?v=4BVpbEIIlZo
Вот если бы они в него еще установили 4 роликовое подающее и дисплей от модели 350, был бы вообще отличный вариант.
Привозили мы этот 350-й ... Что-то он мне не зашёл. Да и ток по-моему завышен.
Хотя экранчик вполне красивый и удобный. Тем паче на русском.
https://sanqiaoco.en.made-in-china.com/product/IKrQpYqxVvRL/China-LCD-Display-Multi-Process-MIG-Welding-Machine-MIG-350GDL-.html
