Прикольные картинки и фотки о сварке
@OBN_RacerMan,Эти изделия,как изготавливаются,так и ремонтируются вполне роботами.Как и " ручные" изделия тоже ремонтируются роботами.
@Vanguard,Экономическая ценность как раз есть- такое отлить довольно дорого и хлопотно,а наварить три-дэ можно в любом сарае.
или можно приостановить процесс и через какой-то промежуток времени "допечатать" дополнительные детали или элементы?
В случае "печати" с использованием робота и полуавтомата в качестве рабочего элемента (в отличии некоторых от иных методов) - да, печать можно прерывать и продолжать сколько угодно (о прочности не могу сказать, зависит на каком конкретно элементе будет "прерывание").
В большинстве случаев такой метод используется для создания грубой "болванки", которая позже финишно обрабатывается на ЧПУ.
Также, в отличии от банальной отливки (или даже фрезеровки из цельного "куска") данный способ позволяет использовать в разных частях объекта разные материалы (разумеется, совместимые) и даже полости для достижения оптимальных показателей веса, прочности и цены.
P.S. Кстати этот "напечатанный" мост тоже временный (пока на реставрации старый мост с этого места), и сделан лишь как демонстрация возможностей данной технологии. А вот "выращенный" (этот термин тут как-то больше подходит) по такой же технологии гребной винт прошёл все необходимые сертификации и работает на одном и судов в Европе.
Роботу нужна программа перемещений, она делается на основе цифровой модели (также позиционирование с "нулевой" точкой). Если 3D модели изначально нет, то небходимое в этом случае 3D сканирование, реверс-инжиниринг и т.д. могут сделать изделие "золотым". Если какой-нибудь "дядя Вася" сделал самодельную тачку, которая в каком-то месте треснула, то ему (или кому он её продал) проще вручную подварить.
Изменено пользователем OBN_RacerMan
Не в этом дело, литой он никому не нужен. Отлить кстати тоже не есть большая проблема, незачем его лить целиком, можно фрагментами. Я же говорю, арт-объект, с точки зрения практической и экономической, сварить можно в любом сарае ресантой из проката, дешевле будет на порядок, а ходить можно так же.
арт-объект
В целом да, но тут хоть он и "арт" но всё-таки - это мост, по которому будут ходить люди. Потому, конкретно для этого изделия, есть очень определённые требования к прочности и т.д. (недаром он кучей датчиков обвешан, которые измеряют деформации и нагрузки).
  • 4 недели спустя...
Наткнулся на это видео - как приятно посмотреть, как умеют работать другие  :D когда сам так не можешь...
https://youtu.be/uxhPlCqZ4uY
Ранцевый инвертор Lorch c аккумуляторным блоком
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifcsm_LORCH_Mueller_Montagen_323_14069d573e_1x.jpg
Первый шаг к "часам-плазморезу"...
Был в свое время такой анекдот в 90-х про часы которые и телевизор кажут и музыку прокручивают, только чемодан с аккумами таскать надо... А сейчас ничё, нормальное явление... И без чумадана с батарейками..  :) :)
@NikOtiN,
https://two-v.pro/welding-machine-on-batteries-OSA-HW-604
и не дорого и наше  :blush:
национальная программа
 Хе хе,мне тоже давали в помощь как то таких ребят.И они тоже были обуты в сланцы,хотя была глубокая осень.Помню как они прыгали от попавших на ноги искр.Запомнилось что одного из них звали Беднояр,а другого Худобек ,остальных не запомнил.Но они были весьма похожи на тех что на фото,может даже это они и есть.
Есть здесь спецы по "глубоководной сварке" ?
Бывший работник нашей фирмы, кроме того что сварной, имеет бумажку водолаза. Вроде даже инструктор. Когда смывался от нас, разглагольствовал, что вот бы ему стать подводным сварщиком!  тогда будет грести деньги лопатой! Но при его пристрастии к разгульной жизни и куче вредных привычек, вероятность сего стремится к нулю. По последним данным работал в какой то рекламной фирме.
Как-то так... Только в этом видео рабочая глубина небольшая, работают без водолазного колокола.
https://www.youtube.com/watch?v=yynZ3tkWrD8
А здесь отстыковка колокола от барокамеры на судне и выход водолаза из колокола и его работа.
https://www.youtube.com/watch?v=OD0r5lPNTP8
ПС: фраза в объявлении "2-е недели под водой" намекает на постоянное нахождение под давлением в течении указанного времени.
Изменено пользователем Roks23
Как же без колокола, если они в кессоне работают? Сварка ведется на сухую. В объявлении скорее всего о таком и указано- "для сварочных работ в сухом глубоководном боксе"
Сухая сварка[править | править код]
Сухая сварка проводится в сухой глубоководной камере или в мобильном сухом боксе при повышенном давлении в камере с заполнением газовой смесью.
Большинство процессов дуговой сварки, таких как ручная дуговая сварка (РДС), порошковая дуговая сварка, сварка неплавящимся электродом (аргонодуговая), дуговая сварка в защитных газах (MIG-сварка), плазменная сварка могут проходить при повышенном давлении.[5] При этом чаще применяется сварка неплавящимся электродом. Изменения в процессе сварки при повышенном давлении связаны с процессами в дуге.
Повышенное давление в камере оказывает влияет на химический состав наплавленного металла за счет уменьшения диаметра катодного и анодного пятна дуги по причине сжатия столба дуги.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0#%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
И конечно же- никто две недели в таких условиях не проведет.
Изменено пользователем Victor Kotyara
Если коротко: кессон - это рабочее место водолаза, колокол - средство доставки водолаза к рабочему месту и барокамере. Прохождение декомпрессии возможно как в колоколе (согласно декомпрессионных режимов), так и в барокамере. Первый вариант неудобен, т.к. судно должно находиться без хода (а если ухудшение погоды, например?). Второй вариант: задраили люк в колоколе, подняли колокол на поверхность. Давление в колоколе  соответствует глубине, на которой работал водолаз (например, 100м=11 кг/см2). В барокамере также 11 кг/см, пристыковали колокол, сравняли давление в шлюзовой камере. Водолаз перешел в барокамеру для прохождения декомпрессии в комфортных условиях (тепло, сухо, еда, душ, туалет и тд). Если работы длительные, то водолаз находится в барокамере под рабочим давлением (возьмем наши 11 кг/см) и после отдыха опять колокол и работа. Если режимы декомпрессии непродолжительные, то колокол не используется. В этом случае водолаз приходит к рабочему месту по спусковому/ходовому концу.
@Roks23, кессон это видоизмененный колокол, специализированный, так? Давление воды уравновешено давлением воздуха. В вашем первом видео ведется сухая сварка в кессоне, а не "сварка без колокола на небольшой глубине". Я за ясность и против запутанности, так сказать)
О погружении и работе- https://studopedia.info/4-375.html
Что касается жилья в барокамере- да, почитал, действительно живут так люди) Кому интересно- https://www.korabel.ru/dictionary/detail/1038.html , https://tftwiki.ru/wiki/Saturation_diving
@Victor Kotyara, к общему развитию, так сказать. Если утрировано, то да, кессон это колокол. Только цели и задачи у кессона и колокола разные. Что касается работы на глубине и разных способах погружения, то я это знаю не из студопедии.
